detecto
Нижний
Электричка
student
Россия
Marlin A7
hs
Не совсем понятно откуда она берется в новых приборах, но она уже прошита в последние модели, не давно знакомый приобрел Marlin и там стояла прошива SW-2.05, уже с магазина идет с SW-2.05.
Павел 302
Спб
Инспектор марлин
Киа Сорренто 2012
Подскажите пожалуйста, у меня инспектор марлин регулярно кричит " радар стрелка". Причём это происходит и на садовом участке и в подземной парковке и на улицах. В чем причина?
Причём реальную стрелку в Питере найти не могу.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
У меня тоже на стрелку кричит ложно,чем ближе к рд телефон тем чаще.
detecto
Нижний
Электричка
student
Россия
Marlin A7
hs
detecto
Нижний
Электричка
Нужно еще рекомендуемые параметры написать, у кого как получилось? Общими усилиями найдем гармонию)
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Замечено:в режиме IQ завёл поехал,впереди тренога,спутники ещё не найдены-скорость0,ни звука ни шкалы!ЗАЛЕТ!
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
Если скорость 0, то должен быть в работе режим "Город 1". В этом режиме К-диапазон у Вас включен или нет?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Специально включил все диапазоны,тестирую.ну ладно нет звука,из-за порога скорости,но и шкалы нет.
student
Россия
Marlin A7
hs
@Addy71
День Добрый, у Вас в режиме IQ переключение режимов Город/Город1/Трасса в зависимости от скорости идет визуально? То-есть на экране режимы переключаются в зависимости от скорости? Голосовое оповещение о переключении режимов присутствует? Какие пороги скорости Город/Трасса Вы выставили? Надо до конца бы разобраться с этим режимом IQ, какие настройки на него влияют.
Спасибо.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Прдскажите, где в меню, найти функцию "режим IQ". Прошивка 2.06.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
А что при переключении режимов он голосом сообщать должен при движении (Если стоитIQ)?пороги гор- 50, тр- 60.[DOUBLEPOST=1433510660,1433510575][/DOUBLEPOST]Да, в режиме IQ какие у него пороги переключения? Кто знает?
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
@Addy71 Спасибо большое. А то я всю менюшку облазил. :D А так как режимы трасса/город не переключаю никогда, то и ни к чему посмотреть там.
Addy71
Kia Cee'D JD
Работа режима IQ: 80 км/ч и выше включается режим - Трасса, 79-40 км/ч - режим Город, 39 и ниже - режим Город 1.[DOUBLEPOST=1433520515,1433519641][/DOUBLEPOST]
@Addy71
Спасибо.
В режиме IQ всё переключаются незаметно. Как я это определил, очень просто. На режимы трасса город город 1 я поставил: Трасса все диапазоны , на Город все кроме Х, Город 1 кроме Х и Ка. Далее ехал по прямой , что бы ни кто не мешал и смотрел когда меняются диапазоны, т.е. При какой скорости. А лимиты у меня такие город -45, трасса-75[DOUBLEPOST=1433521037][/DOUBLEPOST]Заметил
следующее: стоит режим IQ, остановил машину. Прибор перешел в режим город 1, но этого не видно. Далее меняю диапазон, например добавил Х. Потом заменяю режим Iq на город 1 и вижу, что там диапазон Х активирован.[DOUBLEPOST=1433521321][/DOUBLEPOST]В режиме IQ переключение режимов запрограммировано и не зависит от ваших лимитов скорости. Лимиты как и прежде только для звукового предупреждения.[DOUBLEPOST=1433521736][/DOUBLEPOST]Остается выяснить как работает IQ когда ЖПСа еще нет?[DOUBLEPOST=1433521880][/DOUBLEPOST]Пишу с телефона поэтому коряво, извиняюсь.
student
Россия
Marlin A7
hs
@Addy71 Большое Спасибо, теперь понятен каков алгоритм работы режима IQ.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
нужен мануал под новую прошку!
student
Россия
Marlin A7
hs
Как-то так всё должно выглядеть.
1. Режим IQ.
При выборе режима IQ будет производиться автоматическое переключение режимов чувствительности Трасса/Город/Город1 в зависимости от скорости движения автомобиля согласно определенному алгоритму.
Алгоритм работы режима IQ
Режим Город2 не участвует при работе режима IQ.
Вручную включаем нужные диапазоны Х,К,Ка,Ст в каждом режиме отдельно, Город/Город1/Трасса.
Скорости при которых режим IQ будет автоматически переключать режимы Город/Город1/Трасса:
До 39 км/ч - IQ включит режим Город1.
От 40-79 км/ч - IQ включит режим Город.
От 80 км/ч и выше - IQ включит режим Трасса.
2. Доп.превышение скорости.
Доп.превышение скорости +5,+10,+15,+20 км/ч - это доп.превышение - прибавляется к значениям ограничения скорости присвоенным объектам базы GPS координат, для звукового и голосового оповещения.
Доп.превышение скорости: +20 км/ч, камера из БД GPS 40 км/ч, Ваша скорость 60 км/ч - звукового и голосового оповещения нет, визуальное есть.
Доп.превышение скорости: +20 км/ч, камера из БД GPS 60 км/ч, Ваша скорость 81 км/ч - звуковое и голосовое оповещение есть, визуальное есть.
3. Действие порога скорости:РД
До порога скорости, от радарной части нет звукового и голосового оповещения.
4. Действие порога скорости:РД+GPS
До порога скорости+Доп.превышение скорости, нет звукового и голосового оповещения от базы данных GPS.
На экране любые из этих оповещений в любом варианте настройки будут показаны ВСЕГДА.
Для радарной части действует - Порог скорости.
Для базы данных GPS действует - Порог скорости + Доп.превышение скорости.
5. Приоритет оповещений.
Выбор приоритета звуковых оповещений о сигнале радара или оповещений базы GPS координат при их одновременном срабатывании.
Настройки режимов радар-детектора (по умолчанию)
    35,9 КБ · Просмотры: 1 219
putamadre
