yuriyakpp
Владивосток
X2 Sigma, Marlin, Scat S
LC Prado
и опять в новой прошивке я не вижу отключение штампа скорости в файл записи видеорегистратора. какую то фигню добавили а это что сложно сделать?? еще раз повторюсь - нафига мне устройство, которое пишет мое же нарушение скорости?
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
Так ведь и раньше можно это было отключить.
Отключаешь в настройках отображение даты и времени и скорости не видно в записи. Будет чистое поле без штампов.
*ARIK*
Уфа---102
Inspector
Japan
Ну так а кто мешает перейти на другое устройство?? Если что-то не устраивает-пиши разрабам
yuriyakpp
Владивосток
LC Prado
уже писал ни ответа ни привета. ув Студент даже согласился со мной в этом вопросе однако изменений не видно.
буду переходить на неолайн
student
Россия
Marlin A7
hs
По поводу возможности вкл/выкл только одной скорости на штампе видео.
Ещё раз написал разработчику, предложение принято к рассмотрению, возможно в следующем обновлении сделают.
По поводу работы кнопки MUTE.
Кнопка Mute предназначена для отключения звука в ноль только в момент звукового оповещения о радаре.
Пример: Вы едете, разговариваете по телефону, и тут вдруг пойман сигнал радара, вы сразу нажали на Mute и отключили звук, оповещение осталось только на экране.
А в следующую сработку на радар звук вернется автоматически на установленную громкость в меню (1-5).
Если есть у кого возможность это проверить, большая просьба это проверить, как эта функция отрабатывается.
Кто-нибудь с такой проблемой по автодория сталкивался?
В ПО версии 2.06, пункт меню "Доп. превышение скорости" почему-то не распространяет свое действие на комплексы Автодория. На радары и комплексы Стрелка все прекрасно работает, но на Автодория идет постоянный сигнал если средняя скорость выше чем установленное ограничение. Получилось, что обогнав автомобиль скажем со скоростью около 100км/ч потом мне пришлось сбросить свою скорость до 85км/ч и некоторое время так ехать что бы прибор смог уменьшить среднюю скорость до 90км/ч и перестатал кричать. Хотя допустимое значение было выставлено до 10км/ч что работало на других комплексах.
С таким никто не сталкивался еще?[DOUBLEPOST=1434449695,1434449290][/DOUBLEPOST]
В последней прошивке (2.06) "сломали" функцию кнопки MUTE. Нажимаю на неё, далее секунда тишины и снова продолжает орать. В меню функция на кнопку назначена как "mute", и прекрасно работало всё до последнего обновления.
А не могло произойти такое, что были две сработки на радар, перед второй сработкой звук уже вернулся на установленную громкость в меню (1-5), поэтому и заорал на вторую сработку?
чипка
Норильск
марлин
опель астра
Напишите разработчику по поводу GPS,что то они сломали с прошивки 1.06 и теперь у меня не работает на новых прошивках. Постоянно перезагружается при попытке поймать спутники.
alexnik
Inspector Marlin (FW 2.02)
Skoda Yeti
автодория еще веселей сломана. Она игнорирует настройку привышения. Но работает по старому алгоритму до сработки по дальности. А после начинает орать по чистому привышению.
А подряд идущие отрезки автодории вообще не работают. Отрабатывает только по нечетным. Четные пропускает.
И зачем автодорию вообще на дальность оповещения добавили. Мне не надо знать о камере за 700 метров. За 200-300 метров вполне достаточно. Все равно среднюю скорость выдерживать надо.
Addy71
Kia Cee'D JD
У меня именно так все и отрабатывается! Кнопка MUTE работает как и прежде.[DOUBLEPOST=1434469478,1434468419][/DOUBLEPOST]
Ну и отключите ее вообще. Есть в настройках.
Addy71
Kia Cee'D JD
@alexnik, с автодорией у меня нет опыта, рад был помочь, но видимо попозже:) Но в любом случае, когда предупреждают тебя за ранее - это лучше, чем поздно;)
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Нет, такая вероятность исключена. В принципе работы кнопки mute я давно разобрался и постоянно пользовался этим "одноразовым" отключением звука. После обновления функция работать перестала, пробовал не один десяток раз на разных местах где всегда работало замечательно уже целый год с момента покупки. Нажимаю кнопку - секунда тишины и снова орет, и так хоть сто раз нажми, толку вообще никакого.
Транзит 64
Саратовская область
Инспектор Марлин
Opel Insignia Sedan
А я неолайн вернул, перешел на марлина, доволен больше!
goba
Inspector Marlin
Renault Fluence
Добрый день.
Как на марлине можно во время движения пометить фал, чтобы он не стирался. Какую кнопку надо нажать или удерживать?
Вариант с остановкой авто и пометкой файла замком, в общем списке файлов, не совсем подходит.
спасибо.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Добрый день.
спасибо.
Нажать и удерживать до звукового сигнала, кнопку "REC".
http://www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2014/01/Marlin-user-manual-full.pdf
goba
Inspector Marlin
Renault Fluence
Добрый день. В инструкции сказано что при удержании REC отметка о точке в базе GPS записывается:
Для записи в память устройства интересующей Вас точки (POI) необходимо в момент её проезда нажать и
удерживать кнопку записи (REC) до звукового сигнала.
При обновлении базы данных GPS или ПО точки POI, внесённые пользователем, остаются в памяти устройства.
Полностью удалить точки, внесённые пользователем, из памяти устройства можно через возврат к заводским
настройкам (пункт меню - Сброс настроек). Для индивидуального удаления точки, внесенной пользователем, из
памяти устройства необходимо во время оповещения нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку записи
(REC) около 3 секунд.
Для сохранения или удаления точек из памяти необходимо, чтобы:
- была установлена связь со спутниками GPS;
- автомобиль находился в движении (скорость не менее 10 км/ч).
В дальнейшем при приближении к этой точке, в том же направлении, что и при внесении точки в память, со
скоростью выше 60 км/ч, на расстоянии примерно 800 метров, устройство сообщит Вам об этом голосовым
сообщением Пометка и последующим звуковым сигналом, который будет звучать до момента проезда данной
точки. При скорости ниже 60 км/ч голосового и звукового сообщения не будет, а будет только оповещение на
экране:
Вопрос остается открытым.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Да. Невнимательно прочитал. Сори.
Хотя: 32. Возможность изменения статуса уже записанного файла на "только чтение" по кнопке (удержание пару сек.).
32.1 Разработчик:Реализовано. Добавлена возможность блокировки/снятия блокировки от перезаписи сохраненных видеозаписей вручную (длительное нажатие клавиши REC).
https://www.rd-forum.ru/threads/novye-vozmozhnosti-v-inspector-marlin.4996/
student
Россия
Marlin A7
hs
Возможность блокировки/снятия блокировки от перезаписи записываемого или уже сохраненных видеозаписей.
1. В режиме записи,
установка блокировки на файл (записываемый в данный момент времени и предыдущий записанный файл) - длительное нажатие по кнопке DIM до звукового сигнала. На значке записи в верхнем левом углу появится пометка, что записываемый файл защищен от перезаписи.
2. В режиме воспроизведения, установка блокировки на файл, в списке файлов выбираем нужный файл - длительное нажатие по кнопке REC до звукового сигнала, на значке файла будет пометка, что файл защищен от перезаписи.
3. В режиме воспроизведения, снятие блокировки с файла, в списке файлов выбираем нужный защищенный файл - длительное нажатие по кнопке REC до звукового сигнала, на значке файла пропадет пометка, что файл защищен от перезаписи.
Видео пример:
Пора мануал писать...:)
yuriyakpp
Владивосток
LC Prado
ну блин капец. что ждать еще когда допилят прошивку?? мне еще два устройства надо в разные машины. а что в неолайне не понравилось расскажите плз
Транзит 64
Саратовская область
Инспектор Марлин
Opel Insignia Sedan
много места занимает, греется так, что плавится, автономной работы 20 секунд, на марлине 30 минут вышло!
Addy71
Kia Cee'D JD
putamadre
