Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
2. Доп.превышение скорости.
Доп.превышение скорости +5,+10,+15,+20 км/ч - это доп.превышение - прибавляется к значениям ограничения скорости присвоенным объектам базы GPS координат, для звукового оповещения.
Я так понимаю Доп.превышение скорости только для объектов базы GPS. Тогда я не понял почему порог скорости для РД Вы прибавляете Доп.превышение скорости которое на радарные настройки не влияют?
3. Действие порога скорости.
Действие порога скорости:РД
Порог скорости:Город 40 км/ч
Доп.превышение скорости +20 км/ч
Итог: до скорости 60 км/час. Оповещения только для сигналов радарной части, будут демонстрироваться только на экране устройства без звуковых или голосовых сообщений.
В этом примере на мой взгляд Итог будет таким:
Для скорости 40 км/ч и выше - Звуковое и голосовое сообщение от радарной части.
Для скорости 60 км/ч и выше Звуковое и голосовое сообщение от радарной части + от базы данных GPS. При условии, что объект из базы данных настроен на ограничение 40 км/ч.
valeriy93studio
Inspector Marlin A7L
Kia Cerato
Ребята, все привет!
Подскажите пожалуйста: реагирует ли Inspector Marlin на комплексы Автодория?
Извините может уже отвечали на этот вопрос, просто долго сидеть весь форум перечитывать)
valeriy93studio
Kia Cerato
То есть я правильно что у гибрида от Neoline больше преимуществ в этом плане?
Просто сейчас планирую приобретать и встал вопрос какой купить.
Рассматриваю 2 варианта: Neoline X-Cop 9500 или Inspector Marlin .
Может подскажешь?
student
Россия
Marlin A7
hs
@Addy71 Спасибо за поправку про режим Действие порога скорости, в предыдущем посту я это подправил, чтобы людей столку не сбить, не до конца видать я разобрался с этим параметром.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Может подскажешь?
Неолайн тоже только gps!
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
Может подскажешь?
Я бы взял Neoline.
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
valeriy93studio
Kia Cerato
Скажи а как обстоят дела с последним обновлением прошивки и базы GPS?
Читал по отзывам что после прошивки стало видео по хуже? Или это вранье?
Я конечно тоже сам склоняюсь к Neoline X-Cop 9500 ... Нравится по функционалу.
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
Базы обновляют каждый месяц. По качеству видео в последней прошивке исправили.
valeriy93studio
Kia Cerato
Еще есть пару вопросов. Можно ли отключить G-сенсор? Или же косяк с его сверхчуствительностью исправили?
И такой вопрос. Если вечером забирать из машины регистратор, то он отключать нужно вручную или когда зажигание выключил он тоже отключится? Подключать планирую в прикуриватель!
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
G-сенсор отключить нельзя, у меня стоит на минимуме срабатывает редко. Отключается автоматически секунд через 10 после выключения зажигания.
valeriy93studio
Kia Cerato
То есть в режим парковки регистратор не переходит?
Просто не совсем понятно при каких условиях работает режим парковки и для чего он?
Если например утром приходить ставить регистратор, а вечером снимать?
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
Режим парковки работает при постоянной подачи тока.
*ARIK*
Уфа---102
Inspector
Japan
Ребята, все привет!
Реагирует, данные берутся из обновляемой базы GPS
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
В последней прошивке (2.06) "сломали" функцию кнопки MUTE. Нажимаю на неё, далее секунда тишины и снова продолжает орать. В меню функция на кнопку назначена как "mute", и прекрасно работало всё до последнего обновления.
student
Россия
Marlin A7
hs
Автоприглушение в каком режиме стоит?
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
fl888888
