Радар-детектор Inspector RD X3 Tau
_=Дмитрий=_
Воронеж
SilverStone F1 Monaco
Priora
Подкажите, возможно ли как-то повысить верхний лимит ограничения скорости, после которого РД начинает пищать? Может быть есть какой-то файл с доп. настройками? Или 200 км/ч это предел?
Если напрягает оповещение, то установите предел скорости 0. По идее должен перестать пиликать.
_=Дмитрий=_
Воронеж
Priora
Кто обновлял ПО до версии 685, .exeшник брали с сайта Инспектора или можно качнуть из других источников? После перепрошивки РД понемногу сходит с ума:
1. Не приглушает звук оповещения, хотя стоит в настройках 3сек;
2. Некорректно работает Допустимое превышение скорости (при выставленном значении Город1 40км/ч и превышение 20 км/ч, по GPS РД молчит до 80. Если превышение Выкл, то молчит до 60 км/ч);
P.S. после прошивки сбрасывал все настройки на заводские.
Или лучше откатиться на 640?
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
1. У меня работает
2. Еще раз повторюсь Ограничение скорости на г1, г2, г3, тр влияет на IQ, выставляйте все на 40 и должно все заработать.
_=Дмитрий=_
Воронеж
Priora
1. У меня работает
Все режимы стоят на 40км/ч, РД при ограничении скорости по GPS 20 км/ч, должен молчать до 60км/ч.....а он молчит до 80км/ч
Дмарка
Самарская область
Inspector X3 TAU
Subaru Outback 2012
У меня работает Муте на 685, при сработке нажимаешь правую кнопку и муте, левая кнопка убавляет яркость.
Имел в виду муте не работает когда идёт блямканье по базе gps. Пищание радар-детектора на излучение прекрасно мутится.
Задалбывает слушать автодорию на длинных прогонах.
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
у меня всё нормально. Возможно у Вас "косяк" перепрошивки.
_=Дмитрий=_
Воронеж
Priora
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
Есть ещё место, кроме сайта инспектора, откуда можно взять прошивку?
685-я будет везде одинаковая. Попробуйте скинуть настройки, прошиться на 640, подключить к машине, и после этого прошить 685-ю.
Oleg192
Sho-me g-900str 140900549n
Renault Daster
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по обновлению баз. Файл скачал, распаковал, открыл окно обновления, usb подключил,дохожу до:( укажите путь к необходимому файлу обновления ПО или базы радаров;) А где этот необходимый файл обновления? И как это указать путь? Скопировать и вставить что ли? Спасибо кто подскажет.
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
:) куда распаковал, туда и путь для обновления...
Oleg192
Renault Daster
Чего то не выходит, мож потому что у меня Win10?
Oleg192
Renault Daster
Ok, всё получилось!
Alien855
Ростовская область
Inspector RD X3 Tau
Audi 100
Купив этот детектор радовался 2 месяца. Но вот вчера он без видимых причин перестал работать. А именно - включается, доходит до поиска GPS и все, так ничего и не находит. (Причем время устанавливается, но индикатор поиска спутников так и моргает, скорость не меряет ну и так далее). Перезагрузка и перепрошивка не помогают. Читал данный форум. Аккуратно открыл детектор. Нет там на модуле GPS никаких разъемов и резинок (или чего-то подобного) подпирающих модуль сверху или снизу. Модуль жестко припаян к основной плате 6-ю достаточно толстыми позолоченными проводниками. Может кто присоветует, куда копать дальше?
Miron
Crunch 2110 (хочу сменить)
Mazda 6
Приветствую! был настроен на конкуру 899, но объездив все магазины в городе так и не нашёл не конкуру899 ни мангуста1000, в итоге по советам продавцов двух магазинов взял инспектора тау, через интернет брать не хотел. Только что залил новую базу (с ноутбука вида7 стоит) без проблем всё получилось.
И такой вопрос, как оптимально настроить РД? какие диапазоны отключить, какие скоростные пороги поставить, в каких режимах лучше ездить?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Как неопытному совет пока такой:
Включаем К,Х и Лазер,остальное выключаем;
Скоростной порог для тебя пока 50 км/ч во всех режимах;
Первоначальный твой режим IQ.
Со временем и опытом уже сам будешь экспериментировать режимами и порогом скоростей.
Наверняка в магазине предлагали разобраться с настройками на месте.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
gudk
Саратов
X3 Tau
Калина
Проблему смогли решить, у меня после года тоже стал искать спутники до 20 минут. Еще не открывал, имеет смысл или нести в сервис? Кто то смог решить данную проблему?
gudk
Саратов
X3 Tau
Калина
Разобрал, но так и не понял, что нужно подогнуть, все вроде держится очень надежно, кто в теме, что делать то?
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
вот эти разъёмы, прихвачены клеем.
Sandro200427
