Радар-детектор Neoline 8500
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Да все это правильно и понятно но опять же не может камера в один день то работать то нет то опять работать, вот видео новенькое, я в шоке теперь все работает.
Ну а это так он ведет себя каждый практически день по дороге домой, может орать всю дорогу не переставая и сигнал не может быть от круиз контроля так как скорости не те, на что он так блин реагирует а.
На первом видео его нормальная стандарная работа,мой работает точно так же.
Что касается второго видео,то тут можно гадать сколько угодно,может и на двери,и на круизы реагировать,а может и просто глюк какой-то.. У меня была подобная ситуация,на протяжении двух-трех километров мой также орал,я не мог понять на что,а оказалось все просто,я ехал следом за дпсниками (причем они ехали на приличном расстоянии от меня,я то догонял их,то отставал на светофорах),которые пасли впереди едущую машину,а я ловил отраженку от 1 до 5 делений шкалы.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Вполне может (профилактика, технический сбой, проблеммы с питанием, ...) Тем более, по твоим комментариям понятно, что это не в один день, а в разные. Так что вполне...
Именно каждый день, и именно в одном и том же месте?
Внимательно просмотрев второй ролик, обращаю внимание вот на что:
1. В начале долго едешь мимо автосалонов (автоматические двери, К1 практически гарантированный)
2. Такое долгое пиликание в потоке как раз характерно при едущей впереди машине с радарами слепых зон (РД начинают чувствовать их метров за 100 спокойно), и если внимательно присмотреться, то на 1.15 видно, что впереди, через несколько машин, стоит чёрный джип.
Далее по ролику:
- 3.00 - выходишь из-за чёрного Логана и перестраиваешься в левый правый ряд (РД начинает смотреть в просвет между рядами а не в багажник Логана) - сигнал возрастает.
- 3.14 - смотрим, когда прибор выходит на максимальный уровень догоняешь чёрный Туарег (слева от тебя),
- 4.00 - сигнал пропадает как раз после того, как ты его обогнал.
99% причина именно в нём.
Так что любую ситуацию надо анализировать, и искать причину.
И так ведут себя и другие РД (просто машин с радарами слепых зон появляется всё больше и больше)...
crazzzu
Cobra XRU 760 и Neoline X-COP
Nissan x-trail
Ок всем спасибо буду и далее наблюдать поведение РД.
Артур Уфа
Башкортостан
X-COP 8500
Hyundai Tucson 2,7L
Вчера проверил работу режима X-COP. Двигался по городу (разрешенная скорость 60 км/час) в потоке со скоростью 65 км/час (при данной скорости в режиме X-COP работает режим "Город") . Специально выбрал маршрут, проходящий через стационарно установленные радары. Радары установлены на обочинах дороги с двух сторон на высоте 2,5-3 м и направлены "в зад" проезжающих машин. Оповещение по базе GPS пошло за 800 м., радарная часть РД начала оповещение за 150 м с уровнем сигнала К 1 и на расстоянии 50 м уровень сигнала составил К 2, при проезде непосредственно радара уровень сигнала резко возрос до К 5, отсчет расстояния до радара по GPS соответственно закончился, а уровень сигнала соответственно постепенно убывал до К 1 еще в продолжении 200 метров. При проезде данных радаров в режиме "Трасса" уровень сигнала К 1 начинал появляться за 550-600 метров. Идеально было бы конечно произвести проверку при отсутствии встречных и попутных машин, которые создают помехи работе РД, но это практически невозможно, так как даже ночью полно двигающихся машин.
И был вчера "наповал" сражен казусом, который произошел чуть позже. Двигаясь в сторону Черниковки (уфимцы меня поймут)по ул.Блюхера, которая проходит параллельно центральной улице пр.Октября, на которой установлены радары, получил от РД предупреждение по базе GPS о контроле скорости и пошел отсчет расстояния. Данные улицы располагаются параллельно на расстоянии на менее 400-500 метров друг от друга. На ул.Блюхера 100% радаров нет, получается, что шло оповещение о радарах,установленных на пр.Октября. Это что - погрешность GPS датчика РД или алгоритм работы РД, который " в круговую" от себя определяет месторасположение радаров? То есть существует вероятность того, что двигаясь параллельно установленным радарам на расстоянии 1000 метров (примерно с этого расстояния начинаются оповещения по базе GPS), я буду получать от РД сообщения о них?
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
И был вчера "наповал" сражен казусом, который произошел чуть позже. Двигаясь в сторону Черниковки (уфимцы меня поймут)по ул.Блюхера, которая проходит параллельно центральной улице пр.Октября, на которой установлены радары, получил от РД предупреждение по базе GPS о контроле скорости и пошел отсчет расстояния. Данные улицы располагаются параллельно на расстоянии на менее 400-=500 метров друг от друга. На ул.Блюхера 100% радаров нет, получается, что шло оповещение о радарах,установленных на пр.Октября. Это что - погрешность GPS датчика РД или алгоритм работы РД, который " в круговую" от себя определяет месторасположение радаров? То есть существует вероятность того, что двигаясь параллельно установленным радарам на расстоянии 1000 метров (примерно с этого расстояния начинаются оповещения по базе GPS), я буду получать от РД сообщения о них?
Приветствую
Это погрешность в базе GPS. Видимо неправильно установлено направление камеры
Прошу вас переслать координаты места на почту support@neoline.ru с пометкой об исправлении угла контроля камеры
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Артур Уфа
Башкортостан
X-COP 8500
Hyundai Tucson 2,7L
С
Приветствую
Спасибо за ответ. В воскресение постараюсь прокатиться еще раз по этому маршруту со всех сторон и по результатам испытаний отправить Вам информацию.
Денис.
р. Мордовия
NEOLINE X-COP 8500
Opel Astra
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
да, дней 10 назад, как приобрел так сразу и обновил.
и такое ещё бывает при выборе настроек.
Видимо некорректно стала прошивка.
Переустановите еще раз. Вместе с голосовыми файлами.
Если не поможет - откатим прошивку назад и опять установим. Обычно после этого помогает.
Денис.
р. Мордовия
NEOLINE X-COP 8500
Opel Astra
хорошо попробую, спасибо.
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Есть у него такая фигня, он берет не по конкретным координатам,а по направлению в сторону расположения радара(ов).. Например,на "Клевере" он будет оповещать столько раз,сколько машина будет ехать в направлении расположения радара,особенно если их несколько (радаров),то оповещение бесконечное,такая же ситуация и при движении по параллельной улице.
ROBUS
Челябинск
Neoline x-cop8500
Granta
Может реагировать на активный круиз контроль и датчик слепых зон встроенные в мимоидущие автомобили. На такие приблуды реагируют абсолютно все радары любых марок.
а если машинка попадется с попутным направлением то орать не перестанет пока вы не отстанете или вас не обгонят, достало уже.
Ездили на черное море из Челябинска. Скорость до 150. Трассы м5,м4. Насчет штрафов, пока нет или не появились еще. Надеюсь не будет. Режим постоянно x-cop. Много камер стоит в попутном направлении за мостами, отрабатываются после проезда. РД предупреждает часто по gps, но сигнала нет, после проезда под мостом, сразу 5К. Заранее сбрасывал скорость.
По поводу цитат, В самом деле напрягает, что если попутно движется авто с помехами, то пока или не отстанешь или не обгонишь РД фактически не выполняет свою функцию, т.е. постоянно показывает сигнал от 2 до 5К. Было раза три такое. Один раз машины двигались в плотном потоке с малой возможностью обгона, РД выдавал сигнал 5к - км 30, т.е. фактически не работал. Не знаю как другие РД работают, может также. РД первый.
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Я лично тестировал множество радаров разных брендов и у всех такая же реакция на активный круиз контроль. Может быть премиум сегмент таким не грешит, не в курсе. Меня также достает такое поведение радар-детекторов, но на данный момент изменить что-либо невозможно.
crazzzu
Nissan x-trail
Вообщем вот еще мысли вслух, когда были проблемы с РД то погода была влажной, дожди, туманы, вспомнилось и возник вопрос не могло ли это повлиять на работу прибора.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Погода в большей степени влияет на работу лазерных радаров. Но работа лазерных радаров и так не очень важна. Если идет сработка лазерного радара, значит вы уже в кадре.
Влага поглощает микроволновое излучение в К диапазоне. В дождь, туман и пр. дальность детектирования должна быть меньше.
Артур Уфа
Башкортостан
X-COP 8500
Hyundai Tucson 2,7L
Приветствую
Добрый день. Данные отправил на указанный Вами электронный адрес.[DOUBLEPOST=1409121070,1409120733][/DOUBLEPOST]
@Артур Уфа
У вас там одни Кречеты - http://speedcamonline.ru/point/strelki/2744/ А они относятся к малошумным. Так что - вполне адекватная сработка радарной частью, в оппу.
На данном участке, по которому я двигался, НЕТ радаров. Радарная часть соответственно и не срабатывала. Предупреждение по базе GPS шло о радаре, установленном на параллельной улице.
ROBUS
Челябинск
Neoline x-cop8500
Granta
Словил я все таки штраф на 500 р от Арены , где то в Самарской обл. По этому поводу вопрос: Маломощные радары такого типа отрабатываются тоже как К5 или больше похоже на помеху до к3? Если есть видео на сработку по Робот, Арена, Mesta, можно посмотреть.
При неудачном стечении обстоятельств радар может отработаться и как К1. Если каждый раз будете ждать К5, привезете еще не один штраф...
Евгений1421
