=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
По пути следования было несколько радаров, с которыми TV 700 справился отлично!;)
Режим Трасса.
Анатолий1975
Россия СПб
TrehdVision Drive 700
Тойота
Вложить видео не получается. Поэтому даю ссылку на смонтированное видео. Ivan Ivenko
GziN
Свердловская область
Лада Xray
ТО же направил письмо с просьбой выслать модуль GPS. Сначала прислали ответ что б я выслал паспортные данные и адрес почтовый, я отправил. Следующая их просьба была отправить видео работы РД я отправил, горячий старт более 1 минуты. Ждём следующего письма службы поддержки, или нового модуля.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
В общем я даю команду прекратить отправлять модули до наступления холодов
[DOUBLEPOST=1504683739][/DOUBLEPOST]Это не обсуждается.
Похолодает, снимайте ролики присылайте мне. Я решаю кому отправлять а кому нет.
CVB4
Омская область
trendvision drive 700
Grand Vitara
Недавно приобрел TrendVision Drive-700 и сразу возникли важные вопросы по эксплуатации, на которые не смог самостоятельно найти ответы.
1) При включении детектор в числе всего прочего сообщает, что режим "Робот" отключен. На видео из Интернета по настройке этого детектора настройка "Робот" в меню есть и стоит на четвертой позиции после "Стрелки". В меню моего радара настройки "Робот" почему-то нет, хоть ты тресни. Отсюда вопрос: Как включить "Робота"?
2) При сравнении показаний спидометра авто, ЖПС в сотовом телефоне и этого детектора заметил, что разница между показаниями скорости авто и телефона по сравнению с детектором 5-7 км/ч. Детектор показывает скорость меньше. Ранее был другой детектор тоже с ЖПС и его показания совпадали с авто и сотовым телефоном. Занижение скорости детектором приводит к несвоевременному предупреждению о превышении допустимой скорости и повышает риск наказания. Вопрос: Как откорректировать показания ЖПС скорости в детекторе?
3) Громкость звуковых оповещений детектора гораздо выше громкости его голосовых сообщений. При регулировке громкости в детекторе уровень оповещений и сообщений изменяется одновременно. Если выставить приемлемую громкость звуковых оповещений, то содержание голосовых сообщений уже почти не разобрать из-за тихого уровня, а при разборчивой громкости голосовых сообщений, от громкости звуковых оповещений разрываются барабанные перепонки. Вопрос: Как сравнять громкость голосовых сообщений и звуковых оповещений?
Помогите пожалуйста, если кто знает ответы. Заранее спасибо.
Инспектор ДПС
TrendVision
@CVB4, пункт меню Робот вырезали из прошивки. От него нет толку.
Показания скорости детектора верны.
Уровень громкости голоса и биппера не сравнять пока. Возможно это бвдет как то изменено в новой прошивке/ках
CVB4
Омская область
Grand Vitara
А в этом детекторе есть голосовое предупреждение о превышении предела разрешенной на участке скорости? В прежнем было, я привык, а этот ни разу не предупредил, так без предупреждения и проехал в режиме СМАРТ на 85-ти по спидометру авто под камеру, хотя превышение выставлено на всех режимах- ноль, а голосовое сообщение о наличии камеры и треск детектора были. Посмотрю, будет письмо счастья или нет.
Инспектор ДПС
TrendVision
@CVB4, вот о чем Вы конкретно? О стац камере без радара или о радаре с излучением?
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Извините. Конечно о камере с радаром и излучением. Ведь только излучение трещит в детекторе? И треск был. А вообще вопрос о наличии либо отсутствии в этом детекторе голосовых предупреждений о превышении допустимого, согласно базы данных, на данном участке предела скорости. Если есть голосовое, то буду терзать своей детектор, если нет, то ... буду отвыкать. Да, установка меню детектора о голосовых предупреждения была включена.
GziN
Лада Xray
Согласен на все 100. Измените в следующей прошивке. Можно регулировку отдельно голоса и сигнала. Или хотя бы уровнять.[DOUBLEPOST=1505196499][/DOUBLEPOST]
=Сергей=31rus
рио
@CVB4 в 700 есть голосовое и звуковое предупреждение о превышении скорости!;)
и вот ещё
CVB4
Омская область
Grand Vitara
и вот ещё
Да действительно на обоих видео есть голосовое предупреждение о снижении скорости, но в инструкции написано обратное: "При скорости движения автомобиля больше, чем ограничение скорости, голосовые оповещения будут работать следующим образом: при входе в зону точки из базы, устройство один раз голосом оповестит о типе камеры. Далее будет непрерывно раздаваться звуковой сигнал до снижения скорости ниже, чем ограничение скорости, прописанное в базе (рис.15).", то есть голосовых предупреждений о превышении (снижении) скорости инструкцией не предусмотрено. Получается, так же как с "Роботом", не понятно есть они (голосовые предупреждения о превышении (снижении) скорости) в этом детекторе или нет, а только звуковые. Но на этом своем детекторе на скорости-85 (по спидометру) с настройкой порога скорости-0 я вроде не услышал даже и звукового сигнала, только треск, как на первом видео. Может быть, предупредительный сигнал о превышении скорости я спутал с треском детектора от излучения камеры? На двух видео сигналы тоже разные на первом треск, на втором вой. Я считаю, сигналы излучения радара и предупреждений детектора должны как-то коренным образом отличаться. Чтобы сразу, без раздумий, было понятно, что есть что. Например все предупреждения только голосовые, а наличие излучения только звуковые. Опять вопрос:
1) А какой он сейчас по факту, этот звуковой предупредительный сигнал детектора о превышения скорости, на что похож, на звук с первого или со второго видео?
2) И о главном. В инструкции написано: «при входе в зону точки из базы, устройство один раз голосом оповестит о типе камеры», но не указан размер этой зоны, то есть, не указана длина расстояния до камеры, за которое детектор голосом один раз оповестит водителя о её типе (наличии) камеры. Я понимаю, что детектор на экране покажет расстояние, но при движении на быстрой скорости нет времени и возможности смотреть и оценивать содержимое экрана, надо смотреть на дорогу. Отсюда вопрос: Расстояние голосового предупреждения детектором водителя о камере всегда одинаковое или разное? Если одинаковое, то какое, если разное, тогда от чего-то зависит? Если зависит от времени движения до камера, то есть скорости авто, то тогда за какое время детектор предупреждает водителя о камере? Считаю, ответ на этот вопрос очень важным обстоятельством для сокращения времени определения водителем адекватных мер по снижению скорости без просмотра и оценки содержимого экрана детектора.
3) И еще один вопросик по инструкции терзает меня. Дословно в ней написано «Вы можете добавлять точки с радарами в базу данных устройства. Сохранение пользовательской точки. На дисплее отображается иконка сохранения точки и номер точки. При коротком нажатии кнопки MODE, «Устройство озвучит (точка сохранена)» (рис.21).» Правильно ли я понимаю логику этого текста, что во время работы детектора в штатном режиме достаточно без всякого захода в меню просто коротко нажать кнопку MODE чтобы детектор сохранил точку? Задаю вопрос по тому, что на этом моем детекторе при коротком нажатии кнопки MODE он просто издает один коротки сигнал «бип», на дисплее ничего не меняется, голосового сообщения и надписи на дисплее о сохранении точки нет, в базе данных детектора точка не появляется, хотя в меню детектора функция сохранения точки включена.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Вот из-за этого звукового предупреждающего бипа я 700-ый не жалую.Ребёнок,особенно в темноте,вздрагивает. Но может кому-то такое взбадривание по душе.
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Получается, если через настройки детектора избавится от воя о превышении скорости путем отключения звуковых сигналов, то отключится и сигнал наличия излучения радара (треск)? Может как-то можно в меню предусмотреть раздельное отключение этих сигналов?
=Сергей=31rus
рио
Да правильно!
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Возможно это надо делать не в статике, а как на видео Сергея , например у моего рд, точка сохраняется при нажатии кнопки, при скорости выше 10 км\ч (за 10 не ручаюсь, но не суть)
Инспектор ДПС
TrendVision
А между тем, все что запрашивается, обсуждалось и описывалось. Достаточно тему почитать.
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Всем спасибо за помощь. Прочитал всю тему форума, но информации по отдельным важным характеристикам детектора не нашел. А может еще кто-нибудь владеет информацией о величине расстояния или времени голосового предупреждения водителя о камере (точке POI), оно какое в этом детекторе запрограммировано? (Вопрос 2). Ну то есть на каком расстоянии от радара (точки POI в базе данных) детектор предупреждает водителя об «опасности», а то может уже и поздно "пить боржоми", потому что машина в зоне фиксации нарушения, например менее 700 метров для Стрелки. Раньше был детектор, в котором можно было в меню выбирать величину времени или расстояния от 400 до 1200 метров оповещений детектора до точки POI. У этого такой возможности в инструкции я не нашел.
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Не читайте до обеда советских газет рекламных заявлений производителя.
Стрелка - СТ - зона контроля до 350 м
Спасибо за информацию по Стрелке. Но вообще вопрос не о размере зоны фиксации Стрелки (цифра 700 использована в качестве абстрактного примера для понимания вопроса), а о точной величине расстояния или времени первого предупреждения обсуждаемого детектора о точке из базы данных ЖПС. Вот если бы Вы её раскрыли. Очень нужна для понимания водителем полезных свойств детектора в принятии адекватных мер по избежанию фиксации превышения, ну а если не превышать, то детектор не нужен.
slash3010
