=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
ekyt
Красноярский край
TrendVision Drive 700
Skoda Octavia A7
Ни кто Вам не мешает этим заниматься.
Экономически нецелесообразно.
Проект и производство разные процессы и зачастую осуществляются разными людьми.
Там проект делают, в другом месте алгоритмы пишут, в третьем железки на конвейере штампуют...
Кто на ком стоял - непонятно, но суть в том что, исходниками разработчики с вами делиться не намерены, верно?
И напомните пожалуйста ссылочкой где я утверждал? Так, для в памяти освежить. А то может и смысл там иной?
Не Вы, а на вашем сайте: TrendVision компания которая сама разрабатывает и производит автоэлектронику и автоаксессуары
Собственная команда инженеров позволяет нам участвовать в разработке новых моделей. Контроль полного цикла разработки, собственная схемотехника, пресс-формы для корпусов, программное обеспечение позволяют нам обеспечивать лучшее качество видео, удобство использования и богатый функционал наших устройств.
А цитату сначала привести что помешало?
TrendVision является одной из немногих компаний, которая самостоятельно разрабатывает автомобильные видеорегистраторы отвечающие потребностям большинства российских автолюбителей.
По ссылке не увидел упоминания РД.
Инспектор ДПС
TrendVision
=Сергей=31rus
рио
Инспектор ДПС
TrendVision
Всем привет!
Парни, кто катает тестовую прошивку, обратите пожалуйста особое внимание на работу автоприглушения, особенно на время перехода в приглушение.
Нужно попытаться выловить моменты, когда например выставлено время 10 секунд, а детектор приглушает звук например через 3 секунды. В общем разные вариации.
@=Сергей=31rus, жалуется что автоприглушение работает странно и не стабильно, но что бы я не делал, подтвердить не могу.
Нужна статистика для возможных изменений.
=Сергей=31rus
рио
У меня по умолчанию 5 секунд и когда катал в понедельник по ощущением иногда было 5, иногда одна-две до приглушения, а иногда больше 5.
Резать видео пока нет времени, из интересного только один Оскон в лоб попался.
Инспектор ДПС
TrendVision
Такое бывает когда детектор увидел сигнал и сразу начал отсчёт, а оповещение на дисплей и в динамик ещё не включил по каким то причинам. так же если скорость ниже установленного порога. Детектирование началось, хоть и беззвучно из за скорости ниже установленного порога. В таком случае после превышение порога, звук может быть сразу в приглушении, ели время 100% громкости прошло пока скорость была ниже порога. Отсчёт времени начинается с момента детектирования, а не с момента подачи первого сигнала.
Аналогично
10 тоже ставил. Заметил, что если сигнал радарной частью пойман до скорости приглушения по звуку, а затем переваливаешь за этот порог, то звук может быть сразу приглушенным или какое-то время на полную громкость, а затем приглушаться.
Думаю, что отсчёт времени начинается с момента детектирования сигнала, независимо до приглушения по звуку или после и время считается с самого начала. Специально не замерял.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Выставлено через 5 сек на 40 %. Работает корректно. Единственно, что могу могу отметить: Если РД поймал сигнал радарной частью - автоприглушение отработало корректно, а затем, сигнал был потерян и пойман снова (именно тот же сигнал, не новый) секунд через 10-20 - автоприглушение не срабатывает, т.е. звук уже приглушённый. Считаю это нормально.
А вот если был обнаружен новый сигнал, то звук уже не приглушённый, а как обычно, и через 5 сек срабатывает автоприглушение. Надеюсь, что понятно объяснил :D[DOUBLEPOST=1509556800][/DOUBLEPOST]С автоприглушением никаких проблем не вижу, только одно не устраивает - не нужно приглушать голос. Только гейгер. Голос должен быть на 100 % всегда.
Сегодня ехал в лоб на двери Пятёрочки (Т-образный перекрёсток). Автоприглушение сработало корректно. С бугорка спустился, впередиедущий жЫп сигнал перекрыл, снова вышел на 100%, приглушение сработать не успело (5 сек), скорость упала ниже 40. Вроде всё норм.
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
Я вот автоприглушением не пользуюсь ,но обратил внимание ,на то что проезжая "5" у меня нарастание сигнала стало плавней,дальность обнаружения больше чем раньше и по началу подумал что радар установлен тринога .
Езжу всегда в режиме трасса . В другом месте тоже самое все плавно и гладко.
Поснимал ролики , простите что попалась по дороге
Под Курском в спину
в лоб
В Белгороде
Интересен наш кордон м2 "тринога" но не успеваю или рано или поздно ) надеюсь поймаю момент, покажу.
Жень, попробуй режим Смарт. Достойно работает.
Похоже, из за моего нудения насчёт Осконов, в нём снизили переход в Трассу с 80 на 70 км/ч. Только вот беда - кончились у меня Осконы (рано радовался) :pardon:Видимо оттестили, откалибровали, и рассосались они по МО. Даже проверить не на чем.
Мысли вслух - а не стоит ли сделать режим Смарт настраиваемый юзерами под свои хотелки? :rolleyes:
=Сергей=31rus
рио
Так зачем вылавливать, вот смотри эти авто приглушения, но на моём РД!
5 сек. - 60%
Режим Трасса и режим Смарт.
Обрати внимание на Х и Кей диапазоны.
А вот смотри, как в режиме Смарт авто приглушение сработало в норме не один раз на Крис П в лоб.
А вот на второй Крис П сразу получилось авто приглушение!
Видео не урезал, что бы видеть как всё происходило в реале.
После проезда первого Крис П зашёл в настройки чтобы показать(услышать) значения настроек, из за этого ничего не подтверждал, РД остался в том же состоянии в котором был.
На Крис П РД в режиме Смарт отработал в норме.
CVB4
Омская область
trendvision drive 700
Grand Vitara
Подтверждаю. Задержка включения приглушения на одинаковой скорости 70 км.ч в одном и том же месте все время разная. То сразу приглушает, то секунд двадцать орет. Не понятно отчего зависит?
admin10
