=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@evgen66 можно Вас попросить систематически не нарушать п.5 правил?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@evgen66, пока не увижу видео с тем о чем говорите, я не смогу достоверно ответить на Ваш вопрос. От Вас прошу сухую конкретику.
Значит так. Всем кто интересовался. Что касается обсуждаемого вопроса работы РД на радар Стрелка. Пока словами:
Если детектирование сигнала радара Стрелка происходит раньше чем оповещение из базы GPS, то надоедливого бипера о превышении допустимой скорости - нет! (так происходит когда движешься на Стрелку в лоб) Если двигаться на Стрелку в спину то сначала идёт оповещение из базы, затем бипер если превышено значение скорости указанное в базе + выставленный лимит и после детектирование сигнала радара радарной частью - бипер пропадает и идёт сигнал о приеме радарной частью! При всём при этом, при оповещении по базе, если превышено значение скорости указанное в базе + выставленный лимит в начале предупреждения идёт однократное голосовое предупреждение: Снижайте скорость! Мне кажется такая реакция очень удобна и бипер не выносит мозК! Видео если что есть, но выложить сейчас нет возможности.
Спасибо за внимание :)
Т.е. Типа приоритет радарной части перед GPS? Так получается? Что первое сработало-то дальше и отрабатывает.
Инспектор ДПС
TrendVision
Стрелки у меня нету, я на обычный К диапазон проверил. В лоб нету биппера. Он должен быть. Если превышаем лимит из базы плюс доп превышение.
Ставлю в очередь[DOUBLEPOST=1486390368][/DOUBLEPOST]Щас сравню 1.01 и 1.07
Нет, Володь, ни что первое сработало. Приоритет у радарной части. Если первый сработал бипер - то после появления детектирования радарной частью, бипер пропадает, а сигнал о приёме Стрелки остаётся.
Инспектор ДПС
TrendVision
А задумывалось и работало не так.
Приоритет у радарной части безусловно, но при превышении лимита из базы, с гейгера переключалось на биппер, по жтому и просил видео. Сейчас сам проехал с разными вариантами и прошивок и настроек, все одно, биппер не включается.
В общем в очередь на уточнение.
Инспектор ДПС
TrendVision
Нет.
@Инспектор ДПС, видео у меня есть конкретно на Стрелку. Надо?
Не. Не надо.
Я вижу как это работает и знаю как должно работать. Попробуем вернуть как было. Как сейчас в принципе тоже работоспособно, о стационаре голосом оповещает и детектирование сигнала рупором идёт, но хочу чтоб биппер тоже подключался.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Вопрос: Возможно ли в перспективе заменить назойливый биппер на повторяющееся речевое сообщение "внимание Вы привышаете разрешенную скорость, сбавьте скорость" ну или на что то подобное?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Не надо этих пространных речей!!! Они очень быстро надоедают. А бипер ваще нормальный! Я иногда боюсь превышать установленный лимит, чтоб только его не услышать:) И он очень хорошо "отрезвляет", ведь превышаем мы лимит видимо потому, что отвлеклись или задумались о чем-то.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Нет не будет ;)основная масса в зоне фиксации стрелки не летает 90 по спидометру и 79 по жпс . А нудеж сбросьте скорость в рд и так есть -достает слушать при превышениях:eek:
Инспектор ДПС
TrendVision
Если только кто то из умельцев сделает по индивидуальному заказу. Я против такого формата. Оно что есть, что нет.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
ой уж, пролетел то один раз , да и то увлекся, пытаясь нащупать на какой скорости взбрыкнёт биппер. ;)
Но критика принимается! :)
Инспектор ДПС
TrendVision
ой уж, пролетел то один раз , да и то увлекся пытаясь нащупать на какой скорости взбрыкнёт биппер. ;)
Не обижайтесь, в конце концов Вы помогли выявить то как не должно быть.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@evgen66 Просто для самообучения -посмотрите зону фиксации у радаров ..Отсюда и танцуйте .А то вдруг за мкад выберитесь ;)
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
А, когда примерно ожидать обновленную прошивку с исправлениями? И ещё вопросик будет ли возможность в ближайшем будущем обновляться по базам с rdupdate?
Rus56
