Обрати внимание на Х и Кей диапазоны.
Вроде корректно всё. Я правильно понял, что в первом случае в режиме Смарт (с 1.50мин)ты несколько раз на кнопку жал(иначе чем объяснить такую длительную продолжительность сработки)? Зачем? Таким образом он же видит новый сигнал и не уходит в приглушение по звуку.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
В первом случае-
Х- сработка сразу в авто приглушении.
Во втором случае-
Кей- сработка сразу в авто приглушении.
Но обрати внимание, при повторном нажатии звук громкий стал, как и должен быть.
Женя, если всё нормально, так пусть так и остаётся!
Хотел поинтересоваться как у людей это происходит и показать как у меня- пока прошивка тестовая!
Думаю зря я это сделал.
А тебе могу множество видео скинуть мимо наших радаров, вот там и можешь всё это наглядно посмотреть.
Сейчас ехал мимо трёх Крис П с выкл. авто приглушением, всё работает в норме!
=Сергей=31rus
рио
@=Сергей=31rus Завтра после обеда катнусь по радарам, посмотрим.
@makeevb попробуй в Трассе и Смарт.
Выстави сначала настройки приглушения в одном режиме- Трассе и прокати на радар в обе стороны, а потом тоже самое в Смарте.
В Смарте последний раз ставил. 5 сек- 60%
40-50-60 режимы.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Немного офигел от такого результата. Сейчас замерил - до кречета 1.4 км.
cergi123
КК
Паджеро
КАК И ОБЕЩАЛ TRENDVISION DRIVE 700 ловит КОРДОН М2 как в лоб так и в спину.
Я на этой заправке чуть не влетел, с эскортом 9500, жмякнул кнопку муте, хорошо что заехал заправится, вот только мне показалось что стоял Крис-П.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
а дверки на Лукойле обычные?
обычные:D я там заправляюсь ,знаю точно. если надо фото сделаю:D
100%! Я там тоже всегда заправляюсь по пути домой.
Я там давным давно чуть на Месту не влетел в спину.V1 - спаситель!
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
Заставка в видео это именно этот радар и в тоже время когда делал запись теста.
Иногда пару раз " скат " ставили , давно не было и по городу не встречал.
CVB4
Омская область
trendvision drive 700
Grand Vitara
С автоприглушением никаких проблем не вижу, только одно не устраивает - не нужно приглушать голос. Только гейгер. Голос должен быть на 100 % всегда.
Согласен с этим на 100%. Голос должен быть гораздо громче гейгера, может даже процентов на 70, иначе при приглушении на равной громкости часто сообщения трудно разобрать, надо прислушиваться, а при достаточной громкости голоса уровень гейгера становиться невыносимо громкий, а это отвлекает и нивелирует наличие GPS. Считаю это основным, единственным и существенным недостатком из которого растут остальные проблемы типа времени приглушения и т.п. При устранении этого недостатка, то есть снижении сигнала гейгера на 70% относительно голоса, приглушение уже не будет нужно, так как сигналы гейгера разборчивы даже при их минимальной громкости, а уровень голоса каждый выставит по своему желанию. То есть, на настоящий момент есть только один недостаток- равный уровень голоса и гейгера. При таком раскладе даже не вижу смысла выяснять причину разного времени приглушения и остальную белиберду. Нужно пытаться значительно понизить уровень гейгера относительно голоса, то есть тупо потребовать от программиста решения этого единственного вопроса и все!!
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@CVB4, какие настройки автоприглушения пробовал ты?
Инспектор ДПС
TrendVision
@makeevb, спасибо мил человек. Показал хоть нормально. Теперь вижу в чём проблема. Твоему видео можно и описание проблемы прикрепить для Корейцев. Всё наглядно видно.
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Могу скинуть орг. Видео и сделать дубль 2 на корейской озвучке если в меню найду:D.
А вечерком гляну ещё моменты,нэт никакой сегодня.
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
Инспектор ДПС
TrendVision
Нет не нужно, я уже всё описал и отправил.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Пулеметы к сожалению остались. За 300 км встретилось 3 штуки. 2 на фуры, и один на какой то сельхоз трактор. Постараюсь не забыть вытащить флешку перед обратной дорогой, чтоб по кругу не затерлись, домой вернусь вечером - выложу.
Инспектор ДПС
TrendVision
Есть импортные трактора с типа курсовой устойчивостью или ещё чем то подобным. Фонят в К диапазоне. По направлению в сторону Ульяновска много таких попадалось примерно 30 км от Саранска. В полях работали.
В принципе я уде описал Корейцам что стало много лучше, но проблема полностью не решена, но думаю что на 100% и не избавиться. Хотя посмотрим что придумают.
На данном этапе нужно осторожно этот параметр редактировать. На 1.01 пулеметов нет, но с некоторыми южными Кордонами проблемы есть. Так что починяя одно, как бы не поломать другое.
Я, со своей стороны, могу сказать, что у меня здоровается со встречными дорогими иномарками типа: Ленд Крузер, Лексус, Инфинити и т.п. Вчера с бмв х5 поздаровался:)
Что может быть причиной я хз :pardon:
gordeev80
