Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Я правильно понимаю, что против кордона м4 он пока плохо работает?
На 16/11 он начал их принимать (особенно в пресетах). Но на разные кордоны М4 (по местам установки) детект может меняться от отлично, до по проезду. Но сравнению, что было ранее это прыжок вперед.
Valeriy31
Белгородская область
Neoline x-cop 6000s
Bmw
Мой 6000 примерно так сейчас и работает. Я думаю зависит от настроек кордонов
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Сегодня решил поэкспериментировать. Езжу без kcw . Решил включить и проверить идею выше, что фильтры начинают работать от определённой скорости. Возле дома постоянно с kcw на магазин был ложняк. Сделал 5 заездов из далека к нему. Действительно с выше 50-55 фильтр отсекает . Сбрасываю чуть скорость kcw . Повышаю отсекается. С какой точно скорости не смог определить. Город и поток.
surovui71
tula
дастер
Я думаю (IMHO), что на 16/11 сделали глубокую ревизию "скелета" ПО, поэтому заработал детект на черный кордон (с огрехами в виде потери сигнала непосредственно под радаром (наверное слишком сильный прием сигнала) и на кордон м4 (тоже с огрехами). Но на ранее изданных прошивках это были залеты, если не оповещение по БД. Посмотрим, что дальше будет. Я в техподдержку нео с августа 2024 года шлю отзывы и видео. И только сейчас что то получилось. Поэтому изучать надо серьезно 16/11, где какие пороги скорости и зависимость с фильтрами.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Пока движение в доделке прошивки радара мне нравиться. Идет пока в сторону улучшения без потери того что уже сделано. ;) Мне лично это нравиться. Пусть и долгой дорогой, но лучше уж так.
...могут сделать на модель, например, 7500, т.к. кроме именно скелета там уже ничего не осталось.
С очередным обновлением базы, после которого весь детект сломается, вспомните свою фразу...
Кроме как активации в автопресетах конкретных сигнатур больше вроде как ломать там нечего. Т.е. радар или совсем не будет определяться или будет определяться как возможно девайсом.
Кто боится автопресетов - можно спокойно ездить на "ручных".
surovui71
tula
дастер
В моем регионе пресеты показывают себя намного лучше ручного режима (прошивка 16/11). А с активацией сигнатур-на прошивке 3/3 "забыли" сигнатуры на кордон м4, когда сделали - "упал" скат, потом эпопея с активацией сигнатур на черный кордон. И этот "круговорот" с тремя сигнатурами был до 15/10. Если действительно переработали ПО (а косвенные признаки появление ложных в пресетах), то скорее всего это будет ближе к родным нам режимам - сигнатурный и трасса (IMHO).
@Jenek62, вот смотрите: у меня этого аппарата нет. Я всё это пишу исключительно по информации с данного форума. И даже конкретно из этой темы. Потому что в ней люди описывают, что после обновления именно базы, а не прошивки, работа аппарата кардинально меняется в плане чувствительности на радарные комплексы.
И не понимаю, как можно, читая эту тему и владея этим аппаратом, не запомнить данный факт. Плюс к тому, как недавно было написано, этот РД имеет ещё один не очевидный алгоритм по работе с помехами.
Учитывая, что сам разработчик ни разу не огласил список всех технологий с описанием их работы, применённых в данном "продукте", я думаю, что уже для всех стало очевидным, что непредсказуемая работа его, как "чёрного ящика", является следствием не столько ошибок в прошивке, сколько бесконечного количество никому не известных условий. Хотя второе не исключает первое.
То, что с вкл/выкл конкретных сигнатур возможен косяк - это я понимаю. Причем это может быть как ввод новых комплексов, так и просто рукож... человеческий фактор.
Однако все остальное в виде привязки автопресетов к уровню чуйки и т.п. это не более чем фэнтези (IMHO).
В соседней теме по 5900 долго обсуждались слезы по загрузчику, а оказалось что по факту никакого значимого влияния сам загрузчик практически не имеет...
@Jenek62, ну как же не имеет? Без него - не установить старую версию прошивки. А со старыми чувствительность выше, чем с новыми. Отличие есть? - Есть. Значит имеет, и как раз-таки именно "практически". :)
Так сам загрузчик - это по сути инструмент заливки прошивок, а вот последние уже определяют работу РД: набор сигнатур радаров и помех, чуйку, время дожевывания и т.д.
Возможно, что на старых прошивках чуйка менее задавленная, но вот после перехода на новую прошивку чуйка становится аналогичной установленной версии прошивки.
А автопресетами заменили по сути режим Х-СОР, в котором донастроили пороги оповещения и набор активных/неактивных сигнатур в зависимости от региона. И все.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Я написал пока видимо в экстазе ...от последних двух обновлений. Видны плюсы. ;)
По поводу баз данных. Там видимо не только включение сигнатур ,но и чуйка . Были заметки на то что после изменения базы меняется чуйка. Может тупо работа фильтров... все зависит ширмой к сожалению
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Почему в присетах отключили Крис, сигнатура же есть. Получается с включёнными приметами, можно влететь на Арену и Крис. ( возможно и еще не будет отрабатывать какие то камеры).
surovui71
tula
дастер
Если "условно новые" радары установят в регионе, то в пресетах возможен залет (пока не внесут в базу и соответственно внесут сигнатуры). Субъективный фактор во всей красе.
Ну так можно же юзать ручной режим:pardon:
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Ну я так понимаю. Отключен видимо KCW в угоду тишины от ложных. Если нет арен и места как бы отключают в этом регионе. Так же если они стационарные. В РБ Арен на пальцах, мест нормально. Они стационарные. Изначально, когда в пресетах был KCW включен, ложные были на магазы и т.д. Я написал в поддержку и видео скинул. В итоге решили проблему. Тишина. Все по делу. Так как бы да в РБ прокатывает. Все в базе есть. ПО базе отрабатывает. Если хочется Гейгера я в ручной перехожу М включаю и KCRW , reed sped. Я к чему все хорошо, когда стабильно. Как бы и правильно для людей не далеких. Таких большинство. Теперь получается если в вашем регионе Крис и Арена, то тут косяк в пресетах будет. Склоняюсь к тому, что все тонкости относительно каждого региона — это не только их работа, но и наша. Наша писать в поддержку если что-то не, то. Да и вообще мне не понятно как разбиты по регионам эти пресеты. Карту ГРАНИЦ показали бы.!! Может границы сбиты или еще чего. Да и алгоритм по работе фильтров не понятен.
Вообще в идеале пиктограммы бы были. Едешь в пресетах, и он тупо показывает, что включено.
P.S Если не поймали есть вариант выключена или мулька. Перейти в ручной и еще раз проехаться с KCW и Крис вкл.
surovui71
tula
дастер
Согласен, только пока (на 16\11) работа рд в ручном режиме уступает работе в пресетах (по чувствительности в первую очередь). Надеюсь дотянут, но когда? Может быть в новом флагмане нео:).
surovui71
tula
дастер
Ну я так понимаю. Отключен видимо KCW в угоду тишины от ложных. Если нет арен и места как бы отключают в этом регионе. Так же если они стационарные. В РБ Арен на пальцах, мест нормально. Они стационарные. Изначально, когда в пресетах был KCW включен, ложные были на магазы и т.д. Я написал в поддержку и видео скинул. В итоге решили проблему. Тишина. Все по делу. Так как бы да в РБ прокатывает. Все в базе есть. ПО базе отрабатывает. Если хочется Гейгера я в ручной перехожу М включаю и KCRW , reed sped. Я к чему все хорошо, когда стабильно. Как бы и правильно для людей не далеких. Таких большинство. Теперь получается если в вашем регионе Крис и Арена, то тут косяк в пресетах будет. Склоняюсь к тому, что все тонкости относительно каждого региона — это не только их работа, но и наша. Наша писать в поддержку если что-то не, то. Да и вообще мне не понятно как разбиты по регионам эти пресеты. Карту ГРАНИЦ показали бы.! Может границы сбиты или еще чего. Да и алгоритм по работе фильтров не понятен.
И сразу напрашивается вывод, чем меньше активных пользователей в регионе, тем ненадежней пресеты (но это опять для тех кто глубоко вник в проблемы пресетов. А как обычные пользователи, которые включили рд из коробки и обновили базы, а они "неполные"?). То есть под вопросом (из за тумана алгоритма работа пресетов), их эффективность (IMHO).
П.с. Я бы лично голосовал за классику- сигнатурный режим и трасса. Без проработанных до конца деталей новаций.
Janeg1980
