Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек.
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 15/10
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
При потере сигнала GPS , лучше перейти на ручное управление. Что тоже не дает полноты отработки средств контроля, но хоть как то исправит ситуацию с отработкой камер, хотя бы с теми которые излучают сигнал.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
там же Арены есть.
ПНА
23RUS
Doppler / Neo6200S
Ответ пришел от техподдержки. - KCW в авторесет отключен
Без включенного KCW с заглушенным сигналом GPS, никакой сработки НЕТ. Озвучки в данной ситуации тоже НЕТ.
А у вас мобильные Арены или стационарные?
Может сразу тогда оленеводам предложить поменять алгоритм работы прошивки?
Пропал сигнал GPS в координатах проведения сво, РД сразу переходит в ручной режим. Появился сигнал - переходит обратно в тот же, который был до потери GPS.
Если сигнал пропадает вне этих координат - чтоб режим не менялся.
Сами координаты всё равно обновляются вместе с базой.
Doppler / Neo6200S
Возможно KCW активировано в пресетах только в регионах с мобильными Аренами.
Если все стационарные (и по идее должны быть в базе стационарных комплексов) - могли оставить лишь оповещение по базам GPS, а KCW отключить для сокращения ложных.
Но все вышенаписанное лишь предположение.
IMHO: тогда уж лучше в меню сделать отдельный "переключатель" для выбора режима работы РД в случае потери GPS из: 1-Оставаться на последнем пресете; 2-Переходить на ручной (а уж ручной режим каждый себе настроит как пожелает).
ПНА
23RUS
Так и есть, ибо в ответе прозвучало, "... в вашем регионе детектируются только при условии наличия GPS сигнала...". Соответственно с Аренами другого типа отработка регламентирована в РД другим способом.
Так представители и написали. Дословно.
Соглашусь, как вариант решения проблемы.
Doppler / Neo6200S
Ну если это так и есть, то в целом, учитывая нацеленность неолайновцев на детект мобильных радаров (вспомнилась позиция по стационарным Стрелка-М), не удивлен.
Хорошо это или нет, каждый сам решит, но в целом для обычного юзера, использующего "авторежим" без желания погружаться в тему детектирования - имеет место быть.
ПНА
23RUS
Хорошо когда РД работает в "авторежиме" как вы называете в штатной ситуации и полагаю что многие эксплуатируют прибор в этом режиме.
Но тут раз и ситуация изменилась. Должно быть какое то программное решение этого вопроса на время сбоя штатных условий эксплуатации.
В ручном режиме тоже хорошо, но чего он только не ловит в ручном режиме. IMHO
А так то да, использование того или иного режима работы РД это выбор пользователя с последующими нюансами..
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Убрать кнопку wifi, вместо неё сделать переключалку режимов, и автопресета
Neoline X-COP 6200s
Doppler / Neo6200S
Возможно я где-то упустил видео, раскрывающее суть проблемы.
Но как по мне: остаться при сбое ГПС работать в том же пресете (настройках) - это так задумано.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
На 6100/6200 тоже действуют такие функции? : Подача питания с зажатой кнопкой выбора режимов - демонстрация на экране версии прошивки и базы данных, а после этого сброс всех настроек в заводские.
ПНА
23RUS
Так оно и понятно что все процессы происходящие с прибором - это задумка ...
Doppler / Neo6200S
Тот неловкий случай, когда без наличия РД в кадре и отсутствия приема GPS (и как следствие - штампа скорости) тяжело даже по видео оценить суть проблемы. Ну и опять же - это город, там всякое может быть. У меня в Ряз.обл. Арены только мобильные (на трассе) - отработаны были весьма неплохо и точно без явных косяков.
Вроде эти видео были сняты на прошивке, которую официалы впоследствии шустренько переобозвали "бэткой". Как работает после "отрицательного обновления" отката прошивки?
Возможно это то самое "одно местечко", где можно будет наглядно показать преимущества одного РД над другим. Фанатам других марок надо взять эту точку на вооружение:coolbaby:
Doppler / Neo6200S
Сегодня проверил. РД сработал на камеру только в ручном режиме, в автопресете он её снова проигнорировал, а спутников как всегда он не видел. Видео выложу и проезда в автопресете и в ручном, позже в этот пост.
Пересмотрев еще раз видео и если учесть, что официалы в пресете отключили KCW (т.к. Арены только стационарные), то в целом все отработано как задумано: в пресете KCW-выключено и тишина на Арены, в ручном - KCW включено - детект на Арены есть.
Только вот в условиях тотального глушения GPS и отсутствия оповещения на стационары из базы я бы не нарушал совсем было бы логичней включить KCW. Наверное нужно все же на основе этих видео стучать официалам, чтобы они в пресетах включили KCW в пресетах по конкретно вашему региону, чтобы радарной частью оповещались и стационарные Арены.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
А это нормально, что в 80% случаев, при попытке обновления через wi-fi, 6100 выдаёт ошибку подключения, доходит до момента, когда говорит что будет обновлять, идут проценты, и в любой момент дальше стопорится и выдаёт ошибку, это брак, или хитрость какая есть? Прошивка стоит последняя.
papir828
Krasnoyarsk Krai
NEOLINE 6200s EXD2.5 и Dopler
Toyota LC Prado 150
Сегодня 6100 обновил через Hotspot c android Xiaomi 14Pro все нормально обновилось
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Не рекомендуется производить обновления ПО и базы GPS с помощью Wi-Fi HOTSPOT технологии в период с 00:00 до 03:00 (Московское время) в связи с возможными профилактическими работами на сервере.
Может в это время обновляете.
Срок гарантии Изготовитель устанавливает гарантийный срок на Изделие 24 месяца со дня продажи, но не более 27 месяцев со дня передачи Изделия торгующей организации, в зависимости от того, какой из сроков наступит ранее. В случае невозможности определить дату продажи изделия, гарантийный срок будет исчисляться с даты производства изделия. Производитель устанавливает срок службы на изделие 24 месяца. Срок службы исчисляется с даты производства изделия.
Serg22
