AlekcVL
Приморский край
Conqueror GPS 899+
Kluger
Ок, будем разбираться. Скорее всего, ограничение появилось не так давно, в момент первоначальной отладки такого не было.
Вчера попробовал снова оплатить, всё нормально. Поставил наконец-то расширенную версию...
Сделал, чтобы на всё реагировал РД, вплоть до муляжей, обновился, но про стационарный КРИС-С не предупреждает (ловит как обычно отлично), про муляжи тоже ничего не говорит, а на КОРДОН стал вставлять какое-то пшиканье, говорит что-то типа: "Впереди стационарная камера ДПС, шпсс, ограничение скорости 60 км/ч". Что это за глюк с произношением?
Возможно ли напоминалку о долгой поездке сделать на свое усмотрение вкл/выкл?
DeadlySin
Conqueror 3008
Ford Focus
Сервис работает? Просто пытаюсь обновить антирадар, а программа вылетает с ошибкой соединения...
89ru
ЯНАО
В процессе выбора
Солярис
Вчера вечером обновился все работает отлично!
@DeadlySin, проверяйте...[DOUBLEPOST=1430977135,1430976552][/DOUBLEPOST]
но про стационарный КРИС-С не предупреждает,...., про муляжи тоже ничего не говорит
А должен?
http://rdupdate.ru/faq.php?id=24420&pid=12
Попробуйте выполнить сброс: https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-rd-conqueror.1645/#post-126394
Пока - нет, в принципе - да.
Fern
str 9950
a
Добрый вечер, прошу прощения если пишу не в той теме.
Есть ли у Вас планах разработка альтернативной прошивки для streetstorm(конкретно интересует 9950)?
@Fern, если под словом прошивка подразумевается та часть программы, которая непосредственно управляет работой прибора - однозначно нет. Графика, озвучка - maybe, но особых поводов тратить на это время пока не просматривается.
есть еще варианты?
Есть одно предположение... Давайте уточним:
- на все стационары, или на часть из них?
Можете, хотя бы, на телефон записать и показать? Желательно, с моментом проезда самой камеры и ссылкой на нее на спидкаме, чтоб совсем точно ситуацию определить...
AlekcVL
Приморский край
Conqueror GPS 899+
Kluger
Из стационаров, у нас только Кордоны и Крис-с, соответственно реагирует так на все Кордоны.
Заметил, что реагирует так, когда радар установлен "в спину", а если проезжаешь "в лицо", то произносит как и раньше, нормально.
Т.е. это пшиканье, похоже как на попытку сказать "в спину".
Видео есть, как его сюда выложить? Сначала на ютуб, потом сюда ссылку?
Да. На Ютуб и сюда ссылку
AlekcVL
Приморский край
Conqueror GPS 899+
Kluger
Сделал, чтобы гейгер молчал ниже 70км/ч, только фразы слышно. Он действительно говорит "в спину" только с интонацией другой.
Ну да. Он всегда в спину именно так и произносит. С другой интонацией.:)
Pontiac Vibe
Вам дать файл фразы "В спину", чтоб Вы сделали ее с одинаковой интонацией с фразой "Стационарная камера ДПС"? Инструменты в интернете есть всякие для этого...
Только вот еще нужно желания @Passerby фразу поменять в загрузке. Не знаю есть ли у него на это время сейчас в связи с этим.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Друзья, вопрос!
А данная камера в Ext или Alt когда появится ?
Смею предположить, что никогда ни в Alt ни Ext она не попадет. Ну если конечно, принципы формирования баз не поменяются
RYZH
Conqueror A740
Kia Rio
Привет!Давно подписан на базы!Коллега интересуется,есть ли возможность заливки платной базы(ехт) в стритшторм 9550?
Pontiac Vibe
На главной странице RDupdate.ru слева внизу информация не видна?
Поддерживаемые модели: 9970TWIN, 9950EX GL, STR9900EX, 9750EX, 9550EX, STR9540EX, 9540EX GL, STR9530EX, 9530EX GL, STR9520EX, 9520EX GL, 9510PLUS, 9510 GL, 9350EX, 9040GPS, 9040EX GL, 9030GPS, 9030EX GL, 9020GPS, 9020GPS EX, 8040GPS, 8040EX GL, 8030GPS, 8030EX GL, 8020GPS, 8020GPS EX, 8010GPS, 8010GPS EX, 7700GPS, 7040GPS, 7040EX GL, 7030GPS, 7030EX GL, 7020GPS, 7020GPS EX, 7010GPS, 7010GPS EX, 6600GPS, 6600GPS EX, 6030GPS, 6030GPS EX, 6030EX GL, 6020GPS, 6020GPS EX, 6000GPS, 6000GPS EX
Pontiac Vibe
А какие именно не понял!
Тут написано:
Источник данных для приборов StreetStorm - база strelki, соответственно, зона покрытия аналогична официальной, за минусом Казахстана. По крайней мере, пока.
Периодичность обновления данных в базе - минимум, раз в день. Время формирования доступной для загрузки базы отображается над кнопкой запуска обновления и в программе обновления при её запуске (см. скриншоты в конце страницы). Лог изменений, по которому легко оценить произошедшие корректировки данных в интересующем регионе - доступен по клику на информер о версии Alt базы для Conqueror.
Ext не доступна для загрузки на сегодняшний день. @Passerby при возможности и желании пояснит почему.
DimonDimon
Пермский край
StreetStorm STR-9950EX GL
WW Passat B5, KIA SOUL 2014
В продолжении темы: имеется ss 9950exgl, так вот, при обновлении баз с "rd update" появляется помимо галочки "база со стрелкой" ещё одна галочка - "GUI and Audio" (по-умолчанию выкл) - что она меняет на этом рд в озвучке и меню и меняет ли вообще? P.S. сам галочку эту пока не ставил при обновлении.
Alvi
