V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Passerby, Прибор в машине включается работает а вот компом видимо не определяется(пытался обновить на трёх компах результат один).Надо снести драйвера и установить по новой?
Да, попробуй дрова переустановить, или попробовать на разных операционках, иногда то что не идет на ХР, работает на 7-ке и наоборот
Так... а вот это уже хуже... У 868-го драйвер тот же, что у 899-го, он себя как ведет? Если нормально - то проблема с портом именно внутри 899-го...
Александр
Mr., Со шнуром всё так я вот сейчас этим шнуром обновил 868,ну и три разных пробовал и все 8 USB гнёзд опробовал.
Artur48, Пробовал на XP,7 и 8.
Надеюсь, использовали IE
Конечно
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
Хреново.
Хреново.
Ну... как есть...
Индикатор при подключении шнурком загорается?
Если да - из dn выйти кратковременным нажатием левой кнопки получается? А потом, как обычно, после длительного - по менюшке пройтись?
Если да - то 95% за то, что накрылся USB порт внутри и 5% - непропай в разъеме...
Александр
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Решил обновиться. Загрузил-установил драйвер с http://rdupdate.ru/, скачал обновление, но при запуске пишет: Application cannot be started. Contact the application vendor. В общем не запускается. На подключенном через кабель детекторе вроде все нормально - режим загрузки dn. Что делать, как быть?
На http://rdupdate.ru не могу зайти на персональную страницу, пишут, что пользователя не существует или удален. Но я ведь вошел!
Пользователь petrovich34 - на rdupdate есть, сеансов обновления им своего РД - нет.
Такой последовательности действий на сервисе не предусмотрено. Более того, скачать обновление а потом его запустить - не получится при всем желании...
Нажать кнопку "Новости & FAQ", затем - "Как обновлять РД?"
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Проблема решена. Все заработало в браузере Explorer, а я пытался в Мозиле.
Lis19
Estina
Здравствуйте.
При обновлении 740 "английского" альтернативгой прошивкой при ограничении скорости 60 км/час говорит 140,при 80 км/час - 30.
Планируеться ли исправление этого косяка.
Lis19, планируется.
Из-за *китайского* способа реализации озвучки - пока не получается. Но - самому действует на нервы, так что... :)
Raver
МСК
Conqueror V258+
Мegane 2
Lis19, планируется.
Спасибо за предостережение! А то я чуть не обновился с альтернативной озвучкой!!
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Уважаемые пользователи, скачал инструкцию, в которой нашел порядок действий для обновления базы Стрелок. У меня Виста х32, в инструкции говорится о х64 и х86. Какие драйверы мне качать?
:pardon:
х32 = х86.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Драйверы установились автоматически при подключении прибора!
Далее, следую инструкции, скачиваю программу с gpscamera, выбрав свой РД. Программа скачалась на английском, хотя на скринах она на русском. Это нормально?
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
...программу скачал Моззилой, предварительно установив необходимый плагин
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Срочно читать FAQ на RDupdate.ru. Вот тут (если логин на сайте уже сделан, то откроется).
Ну за, зарегистрировался. По этой инструкции всё и делаю.
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
Просто смущает, что на скринах из ФАК программа на русском. Но в разделе инструкции к прибору, посвященному обновлению, скачанной тут, написаны команды на английском (с переводом в скобках).
AндрюXA, обновлять настоятельно рекомендуется из Internet Explorer. FAQ читайте и не бойтесь.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Не совсем понял.
Я подключил прибор к ноуту- скачались драйверы- установил плагины для Фаерфокс- на gpscamera выбрал свой прибор и началась закачка/ установка программы (на английском)- теперь предлагает обновиться.
Вот. Или мне стоит снести программу и скачать ее с помощью Internet Explorer?
Прошу прощения за может глупые вопросы. Просто впервые столкнулся.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
Через Internet Explorer программа скачивается тоже на английском :pardon:
Может это нормально и можно обновиться или я что то не то делаю?
У меня как раз вопросы по обновлению в профильной теме :-[
... на gpscamera выбрал свой прибор и началась ...
И при чем тут gpscamera? Вас отправили читать FAQ совершенно в другом месте... Название темы еще раз прочитайте...
http://www.rdupdate.ru/faq.php?id=12662
S_L
