Естественно обновлялся и через IE тоже, ошибка на стадии "Получение данных"
То есть наличие записи символов "KAV" и "Opera" в ошибке не наводит ни на какие мысли? Никто же не может удаленно узнать что на ваших ОС стоит такого, что блокирует получение данных. Попробуйте так еще. Но антивирусы выключить (лучше вообще удалить с последующей перезагрузкой), фаерволы деактивировать.
@Mike9966, KAV, в данном случае, это логин, под которым осуществлялся вход в систему...
По приведенному логу - Вам сказали, что причина в браузере, по столь подробному описанию - столь же однозначный диагноз:
Кажется, что-то пошло не так...
GT8
Удмуртия
Conqueror GT8+
Opel
Попробуйте так еще
Это помогло, спасибо, обновился. Правда долго "висело" на этапе "проверка подписи". Отключил, обновил без авторизации, потом с авторизацией. Версия базы поменялась.
kosar97
Оренбург 56_RUS
Goldmars GT-9
Passat b5
Всем Добрый вечер!
Недавно пришел Conqueror GT-9. Всё очень устраивает, ортлично работает.
Решил обновить базы, подумал что староваты.
И вот получается такая ошибка!
Сейчас он не работает, при любов питание пишет "dn". Помогите пожалуйста, а то заказал и на 3 день остался без него, из-за самодеятельности!((
kosar97
Оренбург 56_RUS
Goldmars GT-9
Passat b5
Спасибо большое! Все прошил, всё работает!:D Завтра на дороге проверю как будет себя вести:D
kosar97
Оренбург 56_RUS
Goldmars GT-9
Passat b5
Всё отлично работает говорит камеры, но говорит не камеру и скорость, а Диапазон например KA KU и т.д., подскажите что делать и как заменить. И можно ли где нибудь достать инструкцию к Goldmars GT-9??
Обычно - у продавца.
Для начала - показать, что это вообще такое: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli-i-diagnostiki-sostoyaniya.4695/
kosar97
Оренбург 56_RUS
Goldmars GT-9
Passat b5
Вот только он её не положил, пытался все вручную, вроде бы все сделал, но хотелось бы достать и посмотреть на неё:)
просто получается например стоит камера на столбе, и заранее он говорит:" Обнаружена камера ДПС, даипозон Ka." как то так) хотелось бы исправить чтобы он говорил не диапазон, а камеру и скорость её. Поэтому и хотелось бы это изменить, так как на ютубе в видеороликах он говорит какая камера и её скорость. Поэтому хотелось бы увидить листочек к функциям и настройкам этого РД:):) Спасибо за понимание)
madbatman
CONQUEROR GR-H8+ HD720 V2309
BMW X1
Парини , хелп!
Завтра на дальняк ехать.
Сегодня оплатил платную подписку на полгода, демо закончилась.
Начал обновляться, речевые до конца не дошли и мой зверек завис.
Никогда такого не было, не первый год использую.
Сейчас всегда горит dn, а в браузере пишет - Проверьте, что устройство подключено и установлен режим "dn"
Шо делать? Я пропал! Завтра в дорогу!
Переустановил драйвер , пишет - В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
madbatman
BMW X1
Mike9966, спасибо за помощь!
Все ОК теперь, твоя ссылка помогла.
Обновил на V8211 .
il-ai
XR-3008
focus
хочу купить платную базу на это устройство RY13060102eUSr"@ выходит вот такое сообщение, можно ли не дожидаясь окончаня этого периуда, получить подписку? это прибор другого человека, сегодня вечером он уезжает, завтра я уже не смогу ему помочь обновить.
Продолжение оформления подписки в настоящий момент всё ещё невозможно!
Не завершился период, отведенный на проверку работоспособности детектора!
Окончание этого периода - 2014-08-04 13:51:32 MSK
Заранее благодарен.
Переработан раздел RTFM, для большинства приборов теперь доступна загрузка инструкций, причем, не только "родных", но и выпускаемых под другими марками, что позволяет, в случае необходимости, уточнить непонятные моменты: http://www.rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=8
Добавлена инструкция на V258+, которую любезно предоставил @S.R.
Если у кого-нибудь есть возможность поделиться каким-либо из недостающих описаний - You are welcome!
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Дайте адрес эл. почты - скину
"Вести с полей"... :)
Спокойно, постепенно, без шума и пыли, количество реальных пользователей сервиса (т.е. тех, у кого в профиле числятся те или иные приборы) превысило 5000 человек...
"Юбиляру", на адрес, указанный при регистрации, выслан скромный подарок: код активации расширенного режима на 10 лет, с учетом сроков реальной жизни радар-детекторов - фактически lifelong. :)
Еще раз хочется поздравить AWS77, надеюсь, подарок придется ему по вкусу.
Что же касается господ продавцов, хронически не удаляющих после предпродажного обновления приборы из своего профиля и блокирующих таким образом доступ к настройкам обновления конечным пользователям - предупреждать и зачищать это всё за вами слегка надоело, не обижайтесь...
В расширенном режиме добавлена очередная (и, в настоящее время, уникальная) фишка - обработка камер, ведущих "отстрел в спину". Пример работы по подобной "живой" установке можно посмотреть вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/page-77#post-283583
Игорь1963
