vladkas
Conqueror740
Haval H9
В расширенном режиме добавлена очередная (и, в настоящее время, уникальная) фишка - обработка камер, ведущих "отстрел в спину". Пример работы по подобной "живой" установке можно посмотреть вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008.2240/page-77#post-283583
Вначале мне показалось что глюк у меня. На обратном пути понял что к чему!
Вешь хорошая!
@Passerby, автодория в спину, надеюсь, не обрабатывается?
kosar97
Оренбург 56_RUS
Goldmars GT-9
Passat b5
Дайте адрес эл. почты - скину
[email protected]
Сейчас вот где стационарные камеры есть, при приближении к ним он говорит:" Впереди стационарная камера ДПС скорость ограничения 70км/ч, например". а когда их нет, то в основном даже когда камера стоит обычная тренога он говорит:" Диапозон k, и начинет пищать постоянно" вот так. хотя на треногу он реагирует но говорит диапозон, очень странно, и на камеры которая направленна в другую сторону тоже говорит диапозон k и пищит.
@kosar97, Вы абсолютно уверены? Тема называется:
RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror
Ранее за ним подобного:
замечено не было...
По итогам пары дней накатывания. 200 метров это очень много, реально устаешь ждать. Сократить бы, оставить метров 100.
Хотя для Стрелок в спину можно оставить 200.
Зависит от контролируемого лимита. Вот тут, например, усталость возникать не должна...
Ок, пожелание принято, занесено в список с пометкой "следущее"...
По просьбам сторонников минимализма - появилась возможность выбора сокращенного оповещения о камерах:
Например, вместо "Впереди стационарная камера ДПС, ограничение скорости 80 километров в час" звучать будет "Камера ДПС, 80".
GGGxxx
GPS-740A
n16
@Passerby а возможно подписку перебросить с одного детектора на другой?
@GGGxxx, на адрес, указанный на сервисе, пишете - что, откуда, куда...
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
Привет всем. решил сегодня обновить базу на своем XR3008. настройки - без изменений. в итоге почему то коряво заливаются голосовые сообщения.
при включении ваще не понятно о чем балякает устройство... половины слов проговаривает тока на половину, повторяет по несколько раз, иной раз ваще не к месту чтото говорит... изза чего такое может быть?
пробывал повторно обновиться - не помогло...
@Az0m@, изменения, которые в последнее время производились на сервисе, относятся к работе в расширенном режиме.
Как видно из логов - это не Ваш случай:
Соответственно, возможных рекомендаций ровно две:
1) Попробовать выполнить сброс: https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-rd-conqueror.1645/#post-126394
2) Попробовать сменить настройку типа прошивки на Orig.
P.S. После внимательного рассмотрения лога: при выборе прошивки CN_mod - тип озвучки должен быть Alt, Orig - предназначена именно для прошивки Orig.
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
мне буквально пару месяцев назад пришлось перейти на прошивку CN_mod.... ибо с прошивкой Orig устройство перестало ловить мобильные радары. про это у вас есть замечания в настройках персональной страницы
у меня в настройках не активна кнопка смены типа озвучки. как быть?
C 4-го февраля прошло чуть более пары месяцев... И ситуация слегка изменилась...
Так же, как и в прошлый раз - у 3008-х тип озвучки автоматически меняется на нужный при смене типа прошивки. Единственное исключение из этого правила:
Можно пробовать. Текущее значение = 100 +\- 5 метров...
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Но иногда она сваливается на полную озвучку когда 3 камеры стоят
проверял сегодня раз 5
@igorer, а можно немного подробнее? Теоретически - такого просто не должно быть, там изменяется перечень слов, которые нужно произносить в том, либо ином случае. И, опять же, в теории, взять "недостающие" слова зверушке просто негде...
igorer
VW Tiguan II
Три камеры подряд , сначала короткое сообщение ,вторая камера короткое сообщение а потом перед третьей камерой проговаривает весь текст полностью , видео завтра выложу ...просто не догадался сразу записать[DOUBLEPOST=1409927610,1409927423][/DOUBLEPOST]
Видео и ссылки на камеры можно? Или начнем ванговать? ;)
казань Горьковское шоссе до Залестного все пачки камер одинаковый эффект в сторону от Казани , завтра видео
и еще на участке от казани до лебяжьего на этом же пути скорость проговаривается как то странно типа восемьшестьдесят[DOUBLEPOST=1409928170][/DOUBLEPOST]Хотя если видеорегистратор не затер может и осталось ,сейчас проверю
ekb96ekb
