Вопрос - этот косяк прошивки регистратора или базы?
Скорее всего, это не столько косяк, сколько "излишне широкий" угол, заданный для оповещения в прошивке устройства. С одной стороны, это может повышать дальность оповещений при выезде на камеру "из-за угла", с другой - давать такие эффекты.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@Mike9966, как правильно сформулировать просьбу о доработке ПО? - Попросить сузить угол захвата? Сколько градусов этот угол должен быть?
зы. Разработчики охотно откликаются на просьбы о доработке, возможно и поправят ситуацию.
На спидкаме прорисовывается зона оповещения +\- 15 градусов от заданного направления, как, например, и задано у конкуров, в большинстве случаев вполне достаточно...
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Всем большое спасибо за консультацию.)
Умпут
Новосибирск
Conqueror GPS 899+
Kia Sportage
Добрый день!
У меня conqueror 899, расширенная подписка. Выбрал вариант озвучки "режим l", который у вас описывается как "Камера ДПС, 80". Вопрос в следующем - при приближении к камерам РД сообщает только "Камера ДПС", никаких данных об ограничении скорости не воспроизводится. Так же при приближении к камере РД сообщает "Подъезжаем к зоне POI. Сбавьте скорость" и не важно - какая скорость. Она может быть даже значительно ниже ограничения, но РД все равно добавляет "Сбавьте скорость". Это нормальная работа этого варианта расширенной озвучки?
Инструкция на РД сказал(а):
Установите первый из режимов оповещения...
Так и установлен этот режим.
Хотите сказать, что данный экземпляр РД, несмотря на то, что выставлен режим оповещений по типу А, ведет себя так, как будто выставлен режим Б?
Выполните сброс, как описано вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-rd-conqueror.1645/#post-126394
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Покатался на выходных с 868 ( в целом 400 км) с Ext. Небольшое сравнение с 740А в части уведомлений.
Как мне кажется, но у 868 звук гейгера и голосового оповещения имеют разные уровни тона. Т.е. гейгер гораздо громче чем голос оповещения диапазона или события впереди.
У 740А эти уровни были "вровень" и я отлично слышал оповещение о событии.
Тут же у 868 приходиться вслушиваться между гейгером чего там "тетка" говорит.
ЗЫ: Чуйка проста превосходная на дальность!!
серый66
Воронеж
Лансер 9
Здравствуйте!
захожу на сайт обновления,пишит,что нарушены правила.
Вроде был всегда законно послушным,если можно обьясните в чем дело и востановите пожалуйста!
пишит,что нарушены правила. Вроде был всегда законно послушным,если можно обьясните в чем дело
Причины возможной блокировки описаны вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/rdu...s-modelei-conqueror.3611/page-109#post-287904
Количественные ограничения - вот тут: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2
Пользователь серый66 - на сервисе не зарегистрирован.
серый66
Воронеж
Лансер 9
Извиняюсь, зарегистрирован под Чингис
Очень хорошо...
rdupdate.ru правила на главной странице сказал(а):
Сервис предназначен для индивидуального использования владельцами поддерживаемых радар-детекторов.
Будете рассказывать, что один 740-й, обновленный последний раз в мае, и пять 899-х (из которых первая пара появилась 2013-08-26, вторая - 2014-03-20 ) - используются сугубо в личном автопарке?
серый66
Воронеж
Лансер 9
Теперь и сам прочел!
Превысел лимит в 5 аппаратах!
обновлял сотрудников аппараты,купленных по рекомендации моей,кстате неделю назад еще 2 штуки 899 купили.
Так какой вердикт,посщады ждать?
e_dik
Добрый вечер. Прибор Conqueror 899, при отработке автодории через каждые 500 метров пишет PASS и потом заново говорит про измерение средней скорости, хотя финиш еще не проехали, например здесь длинный участок http://speedcamonline.ru/view/16Tts/55.80689/48.85428/14. Как это исправить?
Никак. Участки специально побиты по 500 метров, т.к. у конкура проблемы с работой на участках более 600 с копейками метров - начало игнорировалось и оповещение начиналось за 680 метров до финиша.
e_dik
Странно, раньше до недавнего обновления нормально все было
P.S. На этой неделе один из упоминавшихся выше экспериментаторов обнаружил небольшой глюк в озвучке последовательных участков зоны контроля средней при использовании сокращенной версии озвучки. Это к тому, что проблема - известна, причина - понятна, оптимальный способ ликвидации - в разработке...
Вернёте полный вариант озвучки - станет "как было"...
Пока этот момент еще не исправлен.
LeX29
Архангельская обл.
Conqueror GT-8+
Lada Priora
Что за сообщение 'Видеозона'?Конкур GT-8+ стал оповещать после обновления на расширенныую базу.
S_L
