koryak
Playme HARD
Ваз 2114
@Mike9966
Я,это понял,но я подписался на год?вот в чём вопрос.:)
не могу найти такие настройки
Тема, в которой это опубликовано, называется "сервис обновлений GPS моделей Conqueror"
То, что относится к другим моделям - описывается в соответствующих местах. Кроме того, прямо в справочном разделе сервиса - специально вынесено в начало описания:
См. личку.
gan-pyotr
GPS XR3008
VW Tiguan 2012
Добрый день. Не обновлял XR-3008Rus больше полугода. При попытке обновиться после нажатия кнопки "XR-3008Rus" на главной странице открывается Справочный раздел - периодичность обновлений, и больше ничего не происходит. Пытался обновиться с разных компьютеров, результат тот же. Прошу помочь, в чем причина. IE 10 подстроил как рекомендуется.
Покажите эти настройки...
gan-pyotr
GPS XR3008
VW Tiguan 2012
Спасибо за ответ. Все получилось, при подстройке IE 10 забыл снять галочку. Обновление прошло нормально.
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
Уважаемый @Passerby, после восстановления зверька обратил внимание, что на rdupdate.ru в личном кабинете мои настройки встали "по умолчанию". Так и должно быть или это частная аномалия?
@Лесной, это вообще несвязанные между собой события... Настройки на персональной странице - это то, что сервис выдаст при обновлении, какой-то обратной связи с состоянием зверушки там нет...
Лелик
Чувашия
Conqueror 740A - GW
Волга 3110
Уважаемый @Passerby, попытался обновиться со своим РД 740А с персональной странички, но по неизвестной причине обновление не прошло, в результате чего пытаюсь теперь восстановить его работоспособность с помощью iKar и его программки (пока безуспешно...)
Вопрос собственно вот какой - при обновлении в окошке "Сервер" написано - "rdupdate.ru", хотя раньше ведь по-другому было - выбор серверов с буквенными обозначениями. может в этом причина неудачного моего обновления?
хотя при "реанимации" с персональной странички всё по-прежнему, как раньше...
Нет.
Охх... Раньше специально приходилось разъяснять:
Остался один вариант, однозначно показывающий, откуда будет обновление - снова вопросы...
А ничего, что это не rdupdate.ru, а официальный китайский сервер? Точнее, на текущий момент - шесть разных серверов на площадке gpscamera.org?
Вот это место наводит на нехорошие мысли...
Обычно, обновлялка дает ошибку 1001 после сбоя, в результате которого не читается модель и тип прибора.
Здесь же она эти данные видит...Не исключено, что сдохла одна из двух распаянных на плате флэшек...
P.S. Кажется, всё не так грустно. Продолжение разбора тут: https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-43#post-351447
modus
Sho-Me 520, Conqueror A740
Катаюсь с платной базой, которая стоит копейки. Не одного штрафа за несколько лет. Выражаю признательность создателям. В конце декабря ехал Ростов-Волгоград-Ростов 140-160, часто катаюсь Ростов-Воронеж-Ростов , база вообще тревожит по делу, сам РД справляется, если придется менять даже не знаю на что ?
Интересный вопрос, на самом деле...
Если бы RAYEE Tech. Ltd. сподобилась прикрутить нормальный (отключаемый и с несколькими уровнями гейгера) стрелкодетектор к 740\899\868-м моделям, ближайшие конкуренты - ESP стритштормы, с их отношением цена\качество\функционал, нервно курили бы в сторонке...
В принципе, и сейчас эти модели несколько устарели лишь для МО, где начался массовый выпас мобильной Стрелки, но этим регионом Россия не заканчивается... С учетом того, что до сих пор активно эксплуатируются экземпляры, выпущенные в 11-м году, думается, что к моменту, когда "придется менять" - всё же, появится что-то, на что можно будет посмотреть...
exbll
область, республика, край
РД которым вы обычно пол
Mitsubishi
Здравствуйте, не объясните, почему в данной таблице http://rdupdate.ru/faq.php?id=35167&pid=12 в колонке Оригин включены посты дпс, моб. радары, крис/арена, а в Альт, нет?
И еще у меня на Eplutus gr 85 часы отстают на час, ничего не помогает, никто не сталкивался?
Наверное, потому, что большинству пользователей они не нужны? И заполните свой профиль, пожалуйста.
exbll
Mitsubishi
Помогает установка правильного часового пояса. И для детектора и для регистратора.
Нет, к сожалению, в настройках всё стоит правильно, но на самом дисплее часы постоянно отстают.
Раньше я не обновлял бд, немного страшно за устройство. Подскажите, а то не нашёл нигде, как сделать бэкап в случае если у меня что-то не получится?
http://rdupdate.ru/Down/RTFM/User_manual_EPLUTUS_DVR-GR85.pdf
Стр. 11 п.6
Стр. 15 п.11
Бэкап бд - никак.
Squeeze
Highscreen Black Box ST
Dodge Intrepid
Подскажите пожалуйста у меня Highscreen Black Box ST, не могу обновить его через базу rdupdate. Скачиваю драйвер, ставлю его, затем скачиваю обновление и подключаю РД к компу. Мне озвучивает голосом что режим загрузки вкючен, появляются буквы dn на РД. Нажимаю кнопку обновить и получаю сообщение программы что: проверьте что устройство подключено и установлен режим dn.
Что делать? драйвера уже и с офф сайта качал и с rdupdate не помогает
Squeeze
Dodge Intrepid
Sandro200427
