подскажите какую базу лучше ставить и чем отличаются Rus_M или Rus_m?
Лучше Ext
Отличия Rus_M и Rus_m
89ru
ЯНАО
В процессе выбора
Солярис
Что делать начал обновлять после подписки на платную версию появился глобус прошло 30% загрузки и уже минут 10 висит? До этого часа два назад спокойно обновился на стандарт.
89ru
ЯНАО
В процессе выбора
Солярис
Сам так и сделал. Все получилось на ура.
mibxxx
Белгородская область
conqueror GX-8
вега с-100
Ребят сегодня обновил свой конкурор GX8, раньше версия была 1009, а сейчас стала 599 хотя если я правильно понял сегодняшняя версия 7599, дак вот в чем вопрос так и должно высвечиваться 599 или же что то не так обновилось??
@mibxxx, во-первых:
Запрещено использование любых форм форматирования текста отличных от установленных по умолчанию, если это не делается с целью лучшей организации структуры сообщения. Также запрещено написание слов, состоящих целиком из символов в ВЕРХНЕМ регистре за исключением имён пользователей и случаев не противоречащих правилам языка. КРИК запрещён.
Во-вторых, а что, GX-8 может показать на первой позиции какую-то цифру, отличающуюся от единицы?
В третьих,
Вообще-то, она должна сегодня быть 7164: 2017год, 164 день в году. Почему робот решил, что сегодня 599-й день года - выяснять у него, брать с него объяснительные, выносить выговор и обрезать премиальные милливольты питания будут уже только завтра.
Пока остается с этим только смириться - раз написано на информере 599-й, значит, по версии электроники так сегодня и должно быть...
mibxxx
conqueror GX-8
вега с-100
Понятно,просто я думал что может что не так прошилось, но вот я приложил версию обновения- скришот с сайта.
    66,9 КБ · Просмотры: 776
понятно !просто я думал что мож что не так прошилось, но вот я приложил версию обновения скришот с сайта.
Т.е. информеры в самом начале главной страницы - ни о чём не говорят?
mibxxx
conqueror GX-8
вега с-100
Ну что вы придираетесь откуда я взял скриншот, я просто хотел узнать у гуру все правильно я обновил и такая версия прошивки должна быть или нет. Вот и все.
    141,1 КБ · Просмотры: 805
Для Alt версии - все правильно и такие цифры и должны пока что отображаться. Исправлено на корректный номер дня в году будет ближе к вечеру.
mibxxx
conqueror GX-8
вега с-100
Пункты 4, 5 Условий и правил форума
Спасибо теперь все ясно! а вот еще вопросик а как обновить базу данных не "альт", а типа "огриг ",и т.д и нужно ли вообще обновлять или вполне хватит "альт"
Как бы это ни было странно - выбрать перед обновлением желаемую версию.
Да вообще не нужно, баловство всё это...
svorons
RD-500
Здравствуйте. попал в руки RD-500. при включении в сеть и usb горит dn и на этом все. Пробовал прошить через сайт. программа зависает на процессе идентификации и выдает ошибку (не обнаружен выбранный CCO119L/ GM104DRYRUI). на персональной странице пусто(последний раз обновлялся год и более). в диспетчере и устройствах определяется как Boo-Ree Virtual COM Port. Через программу informator от ikar выдает одни сплошные прочерки. можно ли как нибудь реанимировать?
vistor
Московская
GX-8 rus GM054DRRYRUL Orig
ix35
Здравствуйте. Подписался на расширенную версию. Проблема с озвучкой. Выбирая стандартный, средний или короткий варианты, результат один - начало предупреждения перед каждой "камерой" "У светофора ограничение 60" для стандартной, "Светофор, 60" для короткой. Короче, каждая камера, в том числе камеры контроля стоп-линии озвучиваются со "светофором". Метод RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror использовал, не помог... Что посоветуете? реанимация.jpg
Что посоветуете?
1) Показать в каком месте находятся эти "каждые камеры", желательно - ссылкой на speedcamonline.
2) Рассказать про выставленные настройки оповещений на самом РД.
3) Выполнить сброс к заводским настройкам (стр. 11 инструкции).
vistor
Московская
ix35
Примеры камер, которые озвучиваются со "сфетофором":
SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр "У светофора ограничение 60"
Режим "Включены все оповещения".
Сброс я делал, после сброса обновился на rdupdate, но "светофоры" не исчезли.
О всех камерах на м4 от Воронежа до Москвы с короткой озвучкой, всеми предупреждениями оповещает "У сфетофора, 90, 110"
1) Пока всё то, что показываете, более всего похоже на некорректную работу прибора на "шумные" стационары. Для проверки - отключите их использование (маленькая n в настройке версии базы). По результату ситуация станет несколько понятнее.
2) Сколько времени занимает сеанс обновления и какие этапы проходят после обновления базы? См. текст в строке состояния программы.
3) Какова причина столь частого запуска ренанимации?
Если это действительно так и на этом участке отсутствуют другие оповещения - РД неисправен.
vistor
Московская
ix35
Обновление с маленькой n сделал. Результат по камере SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр без изменений - у светофора 60...
Сеанс обновления занимает чуть более 10 мин. Как и до расширенной базы.
С реанимацией в разных обозревателях упражнялся.
Этапы обновления
Этапы обновления
Полностью перезаписывается весь набор озвучки. О том, что это действительно происходит, свидетельствует изменение длины сообщений при соответствующих настройках.
О возможных причинах, по которым прибор реагирует на разные типы объектов, прописанных в базе, только как на камеры с кодом 00 = "у светофора камера дпс" - никаких идей, кроме неисправности самого детектора.
Как вариант - попробуйте изменить в настройках версию прошивки. Как бы это ни было смешно, у того, что сохранено для этой модели на сервисе и того, что сейчас приходит с офф.сайта, идентификаторы идентичны - 1006GM054DRYULSR. При разной начинке...
vistor
Московская
ix35
Обновился на версию прошивки 1.7, в озвучке включил ПОИ, полную озвучку. Камеру SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр радар-детектор озвучил, как: "Камера ДПС, ограничение скорости 60 км\ч, стрелка". А вот встречную ей SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр озвучивает уже без "стрелки". Как-то так.
Это говорит только о том, что обозначения прошивок одинаковое или их содержание (логика работы) тоже идентична?
Прошивка отвечает за обработку базы (ее разметки) камер (в моем случае расширенной) и выбор фраз озвучки (в моем случае "доработанные фразы")? Если так, то что я теряю с прошивкой 1.7 против Orig? Заранее спасибо за ответ.
S_L
