- Регистрация
- 28.06.2012
- Сообщения
- 8 016
- Регион
- МО 50
- Детектор
- G1000s/5900s
- Авто
- Astra H Caravan CDTI
А Виста зачем под решётку?Не совсем догнал. Зачем шомика в багажник и причем он тут?
Почему именно шомика назвали, а не супра, например )А Виста зачем под решётку?
А зачем?Вопрос в том, будет ли мешаться редлайну вист, если между ними 1-1,5 метра + капот.
См. подписьПочему именно шомика назвали, а не супра, например )
С влагозащитой что-нибудь придумать можно, в тот же пакет завернуть, из пенопласта создать домик и пр., главное найти место с щелью для ловли лазеров.А зачем?
Вроде как не должны. А как решить вопрос с влагозащитой Виста? Кроме как упаковать его кондом, или залить силиконом - других вариантов не вижу.[DOUBLEPOST=1438448241,1438448100][/DOUBLEPOST]
См. подпись
Не прокатит,С влагозащитой что-нибудь придумать можно, в тот же пакет завернуть, из пенопласта создать домик и пр.,
И ближе к номеру. У Виста с приёмом лазера проблем нет, во всяком случае - Финики и Вольвешники с активным круизом постоянно вычисляет.главное найти место с щелью для ловли лазеров.
Даже на полив воды на лобовое сток реагировал!постоянно вычисляет.
Ехал, прикалывался, жена дураком обозвала.Даже на полив воды на лобовое сток реагировал!
Снять пластмассу и обернуть в фольгу, в некоторый местах дырочки.Не прокатит,оч. грязное место. В такой защите будет хуже, чем без оной. Как вариант - герметичный бокс из оргстекла, но что делать с охлаждением?
Нет, он реагировал в лазере на солнечные лучи, преломлённые водой и стеклом. Бел тож реагирует в лазере на низкое солнце, если оно мелькает за деревьями.не понял, он так реагирует на датчик дождя?
а как он реагирует то, в датчике лазер?
Надо защитить от воды и грязи. А фольга ещё перекроет приём ГПС и работу по блюпупу или вафле.@gem
а как он реагирует то, в датчике лазер?[DOUBLEPOST=1438452984,1438452867][/DOUBLEPOST]
В этой ветке выкладывал мануал на серию Next, как для 68 так и для 78 модели, всё функции там подробно описаны.Всем доброго времени суток. Уважаемый SergHS5, прошу прощения что врываюсь с места в карьер, просто есть желание приобрести "допиленного" виста, скорее всего 78xri, но информации маловато. Конечно на пилоте есть описание, но хочется немного поконкретнее (что то типа мануала с картинками) или перечень доработок по сравнению со стоковым, а то не очень понятно. В стоке GPS не указан, в next-е GPS/Глонасс, возможность обновления баз камер (понавтыкали Автодориии), в свободном доступе/комерция/СЦ, побороли/нет дефект плавания ёмкости конденсаторов (много жалоб на перегрев и ложняки).
Просто хочется всего и сразу (информации), честно говоря не очень много свободного времени в нете искать всё по крохам.
Хвала rd-forum-у вроде стал немного понимать в энтих желюзяках.
Вполне реально, дальность как у стандартных ВТ устройств порядка 10 м.@DoctorWhist Реально ли сделать разнесенку, так, как обсуждалось в начале страницы? Т.е, Виста за решетку, смарт оповещает в салоне.
В яблоках это через аппстор не пройдет.Еще вопрос - на iOS не планируется такая же возможность?
Стрелка же есть в AppStore. Единственное, что iOS всплывающие окна не поддерживает... (((В яблоках это через аппстор не пройдет.
Уже не терпится на обновление...В приложении "Стрелка" на смартфоне выглядит все примерно так:
Посмотреть вложение 20679 Посмотреть вложение 20680 Посмотреть вложение 20681 Посмотреть вложение 20682 Посмотреть вложение 20683 Посмотреть вложение 20684 Посмотреть вложение 20685
На последней фотке пример сработки на Стрелку, которая есть в базе объектов программы. В этом случае показывается объект из базы, а снизу видна сработка радар-детектора.
