Результаты теста 30 января на радар ИСКРА-1Д
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
м72,aslanet,
Видео со второй машины можно скачать тут
Длительность видео более 40 мин.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
В следующий раз попробуем использовать фильтр не только для радара, но и для детектора.
Я в том плане, что проехаться по маршруту, насыщенным помехами и даже имеющим парочку стационарных радаров с тем же Бел 940а.
Затем поставить два фильтра и снова проехаться по этому же маршруту и проверить насколько упало количество и уровень помех, а также дальность по стационарным радарам. Я предполагаю, что дальность будет на уровне Вистлера 68SE и таким же будет уровень помех.
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
м72
IMHO: тест-это информация для размышления, а уж какое место занял РД второстепенно, каждый решит для себя сам
Не спорю. Вот я и размышляю, только вслух, (тем самым высказывая своё мнение) как и все присутствующие на форуме. Ведь форумы для этого и существуют.
PS: тогда и балы можно было не считать, просто выложить видео и пусть каждый размышляет и думает, как считает нужным.
stop-radar
Можно добавлять балы и за хороший звук и шкалу до 9, и стрелки направлений, и отображение кол-во источников.
Можно и за это балы начислять, но в другом тесте. Когда будут тестироваться конкретно эти показатели РД, в совокупности или по отдельности. Тогда ситуация с первой тройкой точно поменяется и 323 «слетит» с первого места. Но это уже совсем другая история. Вот, еще, к примеру, гейгер у 740 получше многих будет, но в данном тесте это как-то не помогло занять более достойное место. Потому что, тест был по другому критерию.
stop-radar
Т.о. если сделать 10 таких тестов и потом сложить все результаты думаю можно получить полное представление о способностях модели. И её недостатках.
Согласен.
stop-radar
Конкретно по 1795 - прошивка "слабая". Её нужно дорабатывать. И тест ясно это показал.
Не спорю, прошивку надо дорабатывать. Но основа теста была в том, что тестировали РД на чувствительность, а не на, то у кого как «прошивка» влияет на индикацию в зависимости от силы сигнала радара.
stop-radar
Если переложить его результаты на дорогу при идеальных условиях 1795 будет за 12000 м. до радара показывать единицу, а когда останется менее 1 км. он проснется, а только за 400 м. даст ясно понять, что впереди радар.
Скорее всего, так и будет, но это другой показатель. И судить об этом показателе, по этому тесту будет не совсем правильно. Должен быть тест на расстояние и приближение. Но кое-какие выводы сделать можно.
stop-radar
Резюме - высокая чувствительность без "правильной" прошивки - это скорее минус чем плюс.
Скорее всего, да. Но правильность прошивки относительно индикации в этом тесте не проверяли. Проверяли чувствительность.
stop-radar
Вот именно, высокая чувствительность, выше, чем у Whistler. Что и доказывает данный тест. Это его основное предназначение.
Резюме - всем известно, что чувствительность можно проверять разными способами и результаты будут тоже различными. Но так как в данном тесте РД тестировали на чувствительность конкретной методикой, которая специально была разработана для теста, то и оценивать будем только по одному показателю, проверенному данным методом. И по этому показателю, в проведённом тесте 1795 выигрывает у 68SE-78SE.
PS: а по поводу прошивки, относительно индикации, это другой разговор, причем для многих РД принимавших участие в тесте, а не только для 1795.
stop-radar
Escort RedLine
Сергей,
Конкретные пожелания обязательно попробуем..
Напишите пример методики учета показателей РД.
Скажем в этом тесте. Сравнить можно х323, 1795 и PRO68SE
Требование одно. Модификатор должен применяться ко всем РД без исключения.
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
stop-radar
Напишите пример методики учета показателей РД. Скажем в этом тесте.
В этом тесте всё понятно, что хотели проверить, проверили, это чувствительность. На мой взгляд, этот метод очень интересный. По поводу остальных показателей, можно судить лишь косвенно. Но выводы в правильном направлении сделать можно.
stop-radar
Я же не говорю, что тест неправильный. Или 323 хуже 1795. В тесте по показателю чувствительность, 323 оказался лучше 1795, а последний в свою очередь показал более достойный результат по отношению к 68SE-78SE. Ещё раз подчёркиваю именно в этом тесте. А выводы я делаю строго исключительно исходя из конкретного видео, не беря во внимание прежние заслуги РД. Думаю, что если провести другой тест на чувствительность, то, скорее всего места распределятся по-другому и цифры тоже будут другие.
stop-radar
А по поводу пожеланий, думаю, пусть более компетентные люди предлагают новые методики тестирования. Например, инженеры-физики, которые намного лучше меня представляют, механизм действия работы РД и радаров. Конечно, если будут какие-то мысли, отпишусь.
P.S.
А так ничего личного, вы провели отличную работу. Спасибо. Будем ждать с нетерпением новых тестов.
Administrator
Сергей, Полностью согласен.
Завтра выложу всё видео. Т.к. материала слишком много по объёму сегодня просто физически не успею.
Administrator
Итак, видео готово, прошу смотреть. Разбито на пять частей в правильной последовательности параллельно для обеих машин. В первой машине приём всегда лучше, хотя дистанция меду обеими минимальна. Обратите на это внимание. Чуть позже продублируем в шапке.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
А почему такая разница приема сигнала между машинами1 и 2?
Administrator
Возможно, для первой машины отражение сигнала от поверхности земли было лучше, хотя радар был в обоих случаях в прямой видимости и на одном расстоянии.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
А может на такой прием влияет один из пунктов:
1 А в фокусе стоит подогрев лобового?
2 Атермальное стекло
3 И может при таком положении радара сигнал идет менее широко и задевает сильно только одну машину
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
И еще: сравните самое последнее видео (там где Вистлер XTR-335 vs Cobra RU740) с вот этим:
Не совсем понятно почему XTR-335 без фильтра рядом с Коброй показывал уровень К6-К7, в том время как на видео, что я привел выше, он даже на первом фильтре показывал в основном К9? ;)
ЗЫ в общем, насколько я вижу, во второй машине все детекторы показывали более низкий уровень, даже Эскорт. Думаю, что со стеклом в этой машине все-таки что-то не то.
stop-radar
Escort RedLine
vanya0810,
mvictor,
Сделайте опыт
Включите ручной светодиодный фонарик
Встаньте от него на 15 м. в 2 позициях
1. Прямо напротив
2. Не много в стороне (в 1 м.)
Примерно как на фото в первом посте.
Почувствуйте разницу.
Так и в нашем случае изменение угла облучения РД привело к снижению уровня сигнала.
Это к тому, что каждый раз когда вы на дороге проезжаете радар - дальность и уровень детектирования будет отличаться. Условия не повторяются.
P.S. Стекла проверяли - совершено обычные.
Нити подогрева не влияют на прием СВЧ излучения
P.P.S. РД - это приемник излучения, как глаз человека. Вспомните как вы видите свет фар в разных ситуациях, так же ведет себя и РД
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Совершенно согласен! Дело только в угле!Легче всего почувствовать это на КРИ СЕ. Попробуйте на широкой дороге проехать по разным полосам! Я пробывал-разница в сотню метров!!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Это понятно, что причины для снижения уровня сигнала могут быть самые разные.
Вопрос в другом: зачем делать сравнительные видео разных детекторов, если изначально понятно, что условия для приема отличаются?
Мне кажется, что смысл есть сравнивать как ведут себя одни и те же детекторы в разных машинах, чтобы показать как влияют условия приема на уровень сигнала одного и того же детектора.
Делать же подобные сравнительные видео надо среди детекторов, примерно равных по классу, в одной машине (первой), чтобы можно было оценить уровень сигнала, устойчивость приема при одних и тех же условиях и гейгер.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
В посте №1 все видео из ОДНОЙ машины №1
stop-radar
Escort RedLine
mvictor,
Читаем пост №1
Делали два теста параллельно на постоянно включенном радаре ИСКРА-1Д 2009 г.в. в автоматическом режиме измерения и максимальной дальности. В разных машинах.
- что небольшое изменение угла и положения РД относительно луча радара оказывает существенное влияние на прием (в машине на фото справа результаты по чувствительности оказались ниже на 50
Т.е. одни и те же модели РД тестировались в 2 машинах
В каждой машине побывали все фигуранты.
Оказалось, что работа приборов в машине №1 отличается в лучшую сторону чем в машине №2.
А на последнем видео показаны модели, которые находились в машинах в одно и тоже время во время теста.
P.S. Параллельно - в данном контексте значит одновременно и параллельно на местности
Administrator
Совершенно верно. Возможно, что дело и в направлении радара, хотя я старался максимально точно направить его меж двух машин. Возможно также и характер поверхности повлиял - первая машина стояла в прокопанной колее, т.е. был некий тоннель для излучения. Ещё одно предположение, заключается в том, что могли быть немного другие углы установки приборов в двух машинах (по вертикали). Мы никогда этого не узнаем, но всё вместе вполне могло дать такую разницу. Но это не важно, просто у нас есть примеры работы в двух разных ситуациях и понимание, что любое отклонение имеет значение.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Оказалось, что работа приборов в машине №1 отличается в лучшую сторону чем в машине №2. А на последнем видео показаны модели, которые находились в машинах в одно и тоже время во время теста.
В общем, могу только сказать, что из этих видео напрашивается вывод, о том что Конкур 323 лучше держит сигнал по сравнению с Эскортом.
У Конкура практически все время была полная шкала, а у Эскорта чаще не дотягивало до полной.
Farnsworth
x50
Американе делали тесты на угол приема РД относительно центра излучения радара.
Диапазон К
У Искры должна быть острая диаграмма направленности излучения и небольшие отклонения от оси излучения могут сильно уменьшать силу принимаемого сигнала от Искры.
Administrator
Да, был пару лет назад такой тест. Возможно, по Искре мы угол не проверяли. Имеет смысл попробовать.
Сергей Вячеславович
