KirillSH
SHO-ME Combo №1
Kia Sorento 2014
Уж почти третий месяц пошел, а прошивки обещанной все нет... Видимо отпуска. И все-таки почему тестовая лучше 1.1.1? разве все плюшки из тестовой + что-то новое не добавлено в нее уже, раз она от августа месяца?
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
KirillSH
SHO-ME Combo №1
Kia Sorento 2014
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
А у всех на записи при наборе скорости слышен свист или это дефект конкретного экземпляра? Как победить?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Есть лёгкий свист. По этому поводу кажется уже писали на форуме, наводки от питания идут. Экранировать надо.
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Вот такую штуковину я паял. Резистор 1 Ом, конденсаторы 25 V 4700 uF
Alchi
7500S
BMW X4
@pioner а резистор зачем?
по идее в параллель кондеры, последовательно дроссель включить (на ферритовое колечно намотать провод)
Фиг знает. Специалисты схему рисовали. С дросселями другая схема - два дросселя последовательно на плюс, между ними плюс конденсатора такого же, минус конденсатора на минус. Или можно два конденсатора в этой схеме запараллелить - электролитический и керамический
[DOUBLEPOST=1439887960][/DOUBLEPOST]
Первое "Оп" отключил питание. Второе "Оп" - подключил через приблуду
-SEM-
Комбо1
Хитрил
Схем фильтров в инете много или можно купить стандартные фильтры, например
    12,3 КБ · Просмотры: 1 389
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@-SEM- Я себе такой как на картинке поставил, только дроссель с него снял а свой впаял.
shibaj
street storm 9020 ex
Nota
В тестовой прошивке понизили уровень громкости, но мне кажеться что между 1 и 2 нужно сделать еще один уровень (средний) А то 1 слишком тихо, а 2 слишком громко. Добавьте пожалуйста!
DDuck56
SHO-ME Combo 1
KIA Sportage II
Добрый день! Провел расширенное тестирование SHO-ME Combo 1, проехав с ним от Южного Урала через Москву в Санкт-Петербург и обратно. Тестовая прошивка работает безукоризненно, на протяжении 20 часов непрерывной работы ни одного глюка! Судя по тому, что СМСки о штрафах не прилетели - в части детектирования всего и вся - полный порядок! Особенно понравилось, как устройство обрабатывает Автодорию! Громкость звука на полпути была убавлена с 4 до 2, мне вполне хватает (и в ушах не звенит и на оповещение реагируешь). Чтобы хотелось улучшить: первое и единственное мое пожелание - хотелось бы автоматическое изменение часового пояса на устройстве при пересечении зон часовых поясов, по примеру всех навигационных программ. Если эта задача сложнореализуема - тогда я бы попросил опцию отображения времени на видео с привязкой к GMT и с соответствующим значком. (моей знакомой отказали в приобщении видео к материалам дела как раз из-за неправильной установки даты-времени на видеорегистраторе).
shibaj
Nota
В тестовой прошивке вы делали если нажать на звук при работающей стрелке то звук выключаеться на 20 секунд, это здорово конечно.
Вот пример я еду со скоростью 70 км радар срабатыват на стрелку, я нажимаю на звук и тишина, но радар срабатыват за 500 -700 метров и получаеться что за 20 секунд я не выезжаю из зоны действия радара и в самый максимальный уровень сигнала на стрелку ( звук очень неприятный) радар резко орать!
Можно увеличить на 10 сек время отключения заука, что бы успеть проехать стрелку.[DOUBLEPOST=1440582852,1440582444][/DOUBLEPOST]Есть предложение, по поводу звука ( так как всем трудно угодить) сделать в настройках пункты:
Время отключения звука ( при обнаружении стрелки) при на жатии кнопки зкука - 20 сек, 25 сек, 30 сек, 35 сек, 40 сек.
Регулировка звука- 5 градаций, 10 градаций, 15 градаций.
Мы сами решим исходя из стиля езды какие настройки выбрать.
talfat
Казахстан
Sho-me Combo 1, Sho-me G800
Honda Accord
5. При длительном нажатии на кнопку DIM имеется возможность ручного сохранения видеофайла, файл при этом получает статус защищенного и сохраняется в папке «Событие». В новой прошивке при ручном сохранении файла в папке «Событие» будут сохраняться два файла – текущий и предшествующий ему, таким образом водитель сможет обезопасить себя от стирания необходимых файлов.
Здравствуйте, прошу рассмотреть возможность сохранения видео как регистраторы от Транссенд, который по нажатию кнопки сохраняет видео длительность 1 минута, при этом сохраняется видео 10 сек. до и 50 сек. после нажатия кнопки "DIM".
Еще в ФАК есть пункт про версию SW: 6.19.1. Откуда ее скачать?
kubyk44
