Administrator
А чем Вам, ув. Администратор, этот РД не угодил. Сначала выдвинули предположение, а затем уже с уверенностью в голосе раздаете рекомендации.
Ничем конкретно, но проверить как-то надо.
mr_ZM
Кировская
Sho-me combo 1
sorento
Не выдержал, поставил обратно тестовую прошивку. Чувствительность снова несколько снизилась, в принципе черт с ней, буду чуть медленнее ездить :) Зато тишина! Вот что бы хотел видеть ещё (может предлагали уже) - приглушение кнопкой, алгоритм: однократное нажатие на кнопку громкости автоматом ставит 0 до полного исчезновения сигнала, а при нажатии с интервалом менее 1-2 сек идет переключение громкости.
Здравствуйте! 25.07.15 приобрел комбо №1, на прошлой неделе поехали в Астрахань через Казахстан. Результат: влетели на скорость два раза. Камеры установлены в авто ГИБДД перемещающихся по трассе. Антирадар даже не пикнул. Вопрос какие камеры у них установлены и почему так могло получиться ? Прошивка родная.
Вы хотя бы для начала видео залета сохранили, отсутствие ВР тут не прокатит o_O, если вам выписали постановление, там должен быть указан тип радара.
Скорее всего, в машинах стояли искры с видеоблоком. Вы их не видели?
есть ИСКРА-ВИДЕО-2-М он без проблем детектируется любым бюджетным радаром, тут что то не то.
4. Появилась возможность ручного отключения всех звуковых оповещений на 20 секунд при нажатии кнопки MUTE во время звукового сигнала. Через 20 секунд Combo№1 переходит в обычный режим работы.
Отключайте полностью, а потом регулируйте ;)
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Вы хотя бы для начала видео залета сохранили, если вам выписали постановление, там должен быть указан тип радара.
Видео нет т.к. инструкцию дома забыл. Сюжет перезаписался. Протокола тоже нет оплата на месте. Все происходило в Казахстане.
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Для начала попробовать другой радар-детектор. Это было в Казахстане или в РФ?
Весной в машине стоял другой радар-детектор ловил эти машины за 1 км, а в этот раз мы так протестировали Комбо №1
Не знаю. Сколько по КЗ мотаюсь ни один экипаж безнаказанным не проехал. Если не в лоб стреляют из машины, то берутся легко и издалека. Особенно замучивает если сзади едет и пиликает-пиликает...[DOUBLEPOST=1438606379,1438604988][/DOUBLEPOST]Может тупо развод? Они ж эти патрульки реально за километр фонят...
Как обычно и бывает в таких утверждениях, Вы не первый.
.. в этот раз у вас только слова.
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
И снова здравствуйте! Попытался обновить прошивку по ссылке с #922 пишет "Не удается отобразить эту страницу". Как быть?
Да нормально вроде скачивает, вот берите во вложении..
  • SHO-ME COMBONO1- новая прошивка (SW 6.1.1, DB 15.6).zip
    5,9 МБ · Просмотры: 277
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Ну со мной такой же случай произошёл, радар Визир-2М, тоже ехал 48 по спидометру, 44 по GPS, на радаре 61, ограничение 50. Тоже Казахстан.
Что то вас там нереально разводят
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Долго выбирал и наконец решился и купил комбо 1. Включил, поездил полчаса, потом сообщение "диапазон кей" и ... Завис! Ни на что не реагирует! Доехал до дома, взял с собой, дома нажал сброс - комбо потух.. Все больше не включился ни дома, ни в машине... Прошивка заводская 1.1.1 вроде, сд транслед 32 гб 10 класс. Какие будут советы уважаемых форумчан?
А питание на него подавалось? Может разрядился? По времени подходит
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Я потом вернулся в машину и подключил питание - все равно тишина! Только подключать надо может дольше? Я минут 5 максимум потыкал питание, плюнул и ушел.
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Всем привет! Продолжение истории. Поменял на другой экземпляр, в магазине тоже не смогли реанимировать, но очень удивились на наличие в принципе в этой модели техпробемы. Пока вроде тьфу тьфу.. Что хотел сказать - прошивка 1.1.1. уже вроде как "тестовая", т.к. имеет возможность переключаться город-трасса и т.д. В связи с этим - вопрос - где взять инструкцию?? Второй вопрос по базе - в Ярославле нет чтоли ничего?
P.S. В комплекте вместо адаптера усб теперь адаптер на стандартную сд карту.
Givilvagen
МО 750
crunch 213b уже 8 год)))
Peugeot 308 SW
Всем привет. Хочу купить Combo 1. Стоит брать, или лучше взять Combo 3, или присмотреться к аналогам?
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Ok! Спасибо что ответили, а то на мои вопросы не много реагируют. Все на выезде из города. надо будет протестить чтоли найти время.:)
По работе прибора - датчик удара работает нормально - стоит на слабой чуствительности и что сработал по прибору надо нормально так щелкнуть, на проезды по леж. полицейским и т.д. не реагирует, а то тут писали что прям беда.. может в новой прошивке уже исправили?
Поставил фильтры разные так прям не интересно стало ездить по городу - тишина!
шнура питания хватило чтоб убрать по верху, стойке, бардачку к прикуривателю (комбо поставил пока в районе зеркала заднего вида).
Защелка для снятия действительно не очень удобная, но присоска ставится-снимается легко и крепко.
Вопрос - Есть ли способ смены режима картинки (рд или рд+вр) без захода в меню - кнопками??
Aps
Моск
Sho-Me G900, Combo N1
GW
Здравствуйте! Решил попробовать тестовую прошивку на днях и теперь делюсь впечатлениями.
При первом запуске долго искал спутники (~3мин), потом вроде нормально (~20сек)
Два раза за два дня, вместо записи вставал на паузу при старте (то-что успел заметить). Включение, выключение исправляло ситуацию.
Очень нужно было защитить от перезаписи один файл, в плеере устройства, но такой функции нет.
В необходимости режимов город 1,2, трасса, лично я не вижу смысла. Достаточно новых настроек лимитов и отключения радара. На 900 тоже не разу не переключал эти режимы. Постоянно "Трасса", остальное настроил.
Продолжаем тестировать!
S_L
