-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Хм... Интересно, это "глюк" аппаратный или "программный"?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Склоняюсь к железу, потому как откатил прибор на 1.1.1 результат тот же. И диапазоны путает и лазер не видит.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Странно, но у меня К-диапазон всегда как К-диапазон определяется. Вот только заметил, о чём выше писал, в некоторых местах сначала Х-сработка, а потом К-сработка.
Как то несколько раз слышал утверждение, что радарная часть в Комбо и 800 одинаковая.
Ничего общего нет вообще!
и как не странно молчит на Лазер... Либо уберите с описания на коробке вот это Посмотреть вложение 24163
На Амату ещё не тестировали, но на подсветку Вокордов периодически сработка Лазером бывает
У меня постоянно срабатывает на подсветку КОРДОНА в диапазоне Лазер!
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Не всегда, но бывает.[DOUBLEPOST=1454852690][/DOUBLEPOST]
Фото выкладывали уже 800 и К1. В начале, если меня память не обманывает.
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@pilot77 просмотрев видео становится даже интересно, так как в реали все на оборот. Комбо срабатывает на Амату, а 900 нет.
да я сам бы протестировал, но нет их у нас. А производитель указал на упаковке о срабатывании на лазерный диапазон. А по факту шомик 900й видит сработку лазер , а Комбо нет. ;)
На какой лазер?
У лидаров есть определённая длина волны (нм). У Виста, например, есть поддиапазоны лазера, которые можно отключать/включать. Как вариант - на Шомиках - расширенный диапазон, который ловит всё, на Комбо его сузили до диапазона Аматы.
Если не изменяет память (рыть лень), ЛИСД-2М работает на длине 900 нм, так же как и дистроники Фиников и Вольво, + прочие ИК подсветки и некоторые светодиодные лампы. Амата - 1100 нм. Вполне возможно, что на Комбо этот диапазон сужен, т.к ЛИСД давно нет, а ложняки по лазеру есть.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
На какой лазер?
@gem , да хоть на какой нибудь . Ну нет у нас нифига лазеров в округе. А вот стационары RoadScan, как грязи. Вот , что я должен был сказать человеку, если на упаковке написано, что ловит лазер, а Комбо не сработал на этот лазер ( RoadScan)? Ясен перец я достал тестер и им фигачил лазерную помеху с разных ракурсов. Вот оно бы все ничего, если бы при этом и 900й молчал, так нифига чётко сработал. Да, ладно, проехали. Человеку объяснил все, он без претензий.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Предложения.
С выходом новой прошивки (1.1.4) обновить FAQ по настройкам К1.
Добавить возможность в настройках "Ночь" устанавливать час начала и час окончания раздельно. Например, есть настройки "16-08" и "18-06". Но в 6 часов ещё темно, а светает около 8. И в 17 ещё светло, а темнеет около 18. Получается что точно выставить время включения не получается.
avtodor77
Московский
Escort
киа рио
Много ли ложных срабатываний на Combo №1 в Москве, интересует на трассах и дорогах, а не во дворах и на двери на заправках? И Combo №1 A7 работает так же или на нем еще больше ложных срабатываний?
ub5fdp
SHO-ME Combo №1
Mitsubishi Outlander
Много ли ложных срабатываний на Combo №1 интересует на трассах и дорогах??
Про Combo №1 A7 сказать ничего не могу, а вот Combo №1 не напрягает.
В режиме "трасса" очень редкие ложные срабатывания.
Беру за правило сбросить до +10 км/ч, в Брянкой области любят сидеть в кустах, замаскируются так, что не увидишь + обстрел со встречного или попутного автомобиля.
Поэтому к "ложняку" отношусь с осторожностью.
ub5fdp
SHO-ME Combo №1
Вопрос по креплению Combo №1.
Кто в курсе, с какими бренды/модели используют аналогичное крепление с Combo №1??
Есть такое вот крепление:
Хотелось бы найти для Combo №1
OldAspid
Pathfinder R51
Здравствуйте!
приглядываюсь к Combo №1 A7. Возник вопрос - напряжение более 12В для него смертельно?
Хотелось бы подключить его напрямую к бортовой сети, но у меня там напряжение 14,5 В.
Здравствуйте!
Ну как бэ - у всех так, нормальное рабочее напряжение, и девайсы на него рассчитаны.
Legasy017
Казахстан, Алматы
combo№1 (1.1.4)
Subaru Legasy
Доброго времени суток,(Combo1) столкнулся с проблемой, после авто мойки (видать роняли) перестал видеть флешку. Решил сам разобраться с девайсом вообщем разобрал:) нашел дефект крепления флешки, запаял как следует результат был не долгий на следующий день завис мой комбайн помогло только ресет, а флешку стал видеть периодически кстати флешка вышла из строя не форматируеться 32г/10 класс жалко, вставил другую девайс больше не зависал но проблемы с потерей флешки остались, как быть может кто знает где ремонт в Алмате можно произвести? заранее спасибо!
С праздником всех! Вернулся из поездки по Краснодарскому краю! В качестве основного устройства использовал Комбо1 насохранял в память кучу разных файлов с неточностями по базе и другими интересными моментами. И как же я был расстроен, когда открыл на компе нестираемую папку! Всего-ничего там сохраненных видео! Обидно! Остальные затерлись последующими. Упустил я этот момент. И соответственно ничего не дублировал. Очень жаль. По работе устройства, как радарной части, так и регистраторной, нареканий нет. Всё отлично! Но... осадок остался! Надо, либо просить производителей изменить объём этой папки и сделать её не ограниченной, либо искать другой ВР!
Не знаю поменяли на оф. сайте инструкцию к просто7 комбе или нет, но в инструкции к комбе1а7 прописано, что объём папки с сохранёнными файлами ограничен и за её наполненностью надо следить. Пункт меню Событие-объём регулирует размер парки Событие.
Объем папки настраивается, в настройках. А в дальнейшем надо просто в дороге скидывать сохраненные файлы на этот же тел. Объем карты microSD на 32 гБ не безграничен, единственное надо выводить информацию при сохранение файла, что объем папки для сохранения заканчивается.
berkont
