SHO-ME G-800 STR
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Здравствуйте, форумчане. Прочитал последние страницы. Ваши многие "хотелки" понятны, НО дисплей не резиновый. Поверьте, очень много вариантов перепробовали перед тем, как прийти к окончательному решению. Получалось либо не читабельно, либо интуитивно не понятно, либо от обилия информации голова шла кругом. За уменьшения выводимой информации на дисплей,частично, отвечает параметр OSL(Over Speed Limit) Его значения устанавливается пользователем в меню OFF,1...20.
Для КСС будет сравниваться средняя скорость на участке с OSL и при превышении будет голосовое сообщение и "бипы"
Для Стрелки было принято решение не сопровождать "бипами" отсчет метража к GPS-точке. "Бипы" и голосовое сообщение будут только при превышении OSL. Логика такова: при приближении к GPS-точке контроля скорости будет голосовое предупреждение о типе и скоростном режиме... далее если вы не нарушаете установленный Вами OSL, то на дисплее будет в правой части расстояние в метрах,а в левой части чередоваться тип комплекса и лимит скорости на данном участке. Со Стрелкой к типу камеры будет добавлен гейгер. Если OSL превышен, то будет голосовое предупреждение и "бипы". Остался один вопрос, который хочется задать форумчанам и услышать мнение(желательно конструктивное) Нужны ли "бипы", как раньше, при отсчете метража к комплексам, не фиксирующим скорость, к примеру, Стрелка ВБ? Или достаточно голосового предупреждения? На видео алгоритм работы на "Стрелка СТ" и "Стрелка ВБ".
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Мне например "бипы" на не фиксирущие скорость блоки не нужны, достаточно предупреждения.
И можно убрать стрелку "компаса", чтобы разгрузить процессор и дисплей.
berk76
Ярославская обл.
Street Storm 9950,STR-9540BT
HYUNDAI SANTA FE
Достаточно голосового оповещения.
Ushan
Sho-Me G-800 STR(N)
Toyota Corolla
Может, стоит вынести это в настройку? Каждый сможет сделать так, как посчитает нужным: с "бипами" и без.
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Я думаю "бипы" можно оставить, на столбах места много, сегодня не фиксируют, завтра будут. А снизить скорость с 130 до 100 не проблема.
В том то и дело что когда она начнет фиксировать скорость она уже не будет Стрелка ВБ ведь инфа правится и будет она уже Стрелка СТ и соответственно с бипами. Шомик со стрелкой так же справляется на ура радарной частью, Стрелка ВБ это же из базу точек GPS.
Считаю что бипы не нужны, голосового оповещения достаточно, очень грамотно сделано, есть замер есть бипы нет замера и бипов нет, смотри за соблюденим полос и т.д.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Я бы оставил "бипы", т.к они помогают ориентироваться в показаниях:) РД, не отвлекаясь от управления автомобилем. Тем более, что комплексы научились контролировать ту же разметку и пр. Тов. BBX прав, что будущее нам неизвестно, и лучше "перебдеть, чем недобдеть"(с) :) Стрелку компаса точно надо убрать! Или корейцы поставили какое-то условие, насчет нее? Типа, их любимая стрелка и пофиг на все? ;)
ЗЫ. если брать выложенное уважаемым Карстерео видео, то на мой взгляд, прошивка вполне работоспособна и корректно работает.
Stereo
Fiat
Virus, алгоритм немного другой. При отсчете метража до GPS-точки "бипы" и голосовое сообщение "снижайте скорость" появляются только у комплексов, фиксирующих скорость при превышении значения параметра OLS, выставленного пользователем. Если текущая скорость не превышает OSL ИЛИ комплекс не фиксирует скорость, то "бипы" отсутствуют. Посмотрите видео, там OLS=+10, когда G-800 попадает в зону GPS-точки(комплекс Стрелка СТ), то скорость выше 110 км/ч и происходит голосовое предупреждение и "бипы", а как только скорость становится ниже 110км/ч "бипы" пропадают и радар молчит вплоть до проезда комплекса "Стрелка".
BabyHummer A-328
Stereo
Fiat
По мне, "бипы" нужно оставить, как сказал @BabyHummer A-328
pioner, проблема в том, что "бипы" при отсчете метража трудно отличимы от "бипов" превышения скоростного режима. Много раз ездил на таком варианте и начал ловить себя на мысли, что сбрасываю скорость автоматически даже на "Стрелка ВБ". Много видов "бипов" не вариант, ибо мы делаем устройство для массового пользователя... и не у всех "музыкальный" слух. Логика такова... слышишь "бипы"- готовься к штрафу. Вы посмотрите видео. Когда приближаешься к Стрелка ВБ, во-первых идет голосовое предупреждение при приближении, на дисплее вся информация: тип камеры и расстояние. Информации достаточно для принятия решения. И нет никакой необходимости постоянно смотреть на дисплей, тем более предусмотрен специальный сигнал предупреждает о проезде точки. Ну не может радар-детектор быть автопилотом!;)
BabyHummer A-328
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Ключевая фраза "только у комплексов, фиксирующих скорость при превышении значения параметра OLS"
Спасибо за разъяснения, в таком случае меняю свое мнение, бипы нужны! Ну а по визуальному оповещению будем думать что делать дальше.
Конечно было бы лучше этот параметр сделать настраиваемым...
BabyHummer A-328
Remath
SHO-ME G800 STR (N)
Skoda Octavia
Уважаемые форумчане, раз пошла такая пьянка, а не задать ли уважаемому CarStereo вопрос по поводу сигналов оповещения об обнаружении и проезде камеры?
Например, участок Севастопольского проспекта от перекрестка с Болотниковской до пересечения с Нахимовским проспектом (http://speedcamonline.ru/point/50Mos/10746/). Сначала идет сработка на Стрелку-Видеоблок, идет отсчет расстояния до нуля, и пока звучит столь любимый корейскому программисту звук дверного звонка и висит надпись "PASS", запросто успеваешь подлететь ко второй Стрелке, которая уже замеряет скорость. Нельзя ли поставить звуки поприятнее и покороче? А то похоже на то, что у кого-то дверной звонок заело... IMHO 3 сек минимум на бесполезный "динь-динь-дон" это перебор.
Stereo
Fiat
Кмк, совершенно адекватный алгоритм. Но стрелку компаса надо убрать! :)
Андрей и я о том же. Едите вы по МКАД, к примеру, впереди Стрелка-ВБ, а вы в пробке, днем и на Паджеро, а не на фуре. Зачем Вам "бипы" от 200 до 1500 метров? Так же с выделенкой... люди на "тоненького" проезжают участки до начала фиксации и им важнее точность метров до комплекса, чем "бипы". Компас по уверениям наших корейских друзей не влияет совершенно на загруженность процессора...:)
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Ура ! Долой стрелку компаса !
Stereo
Fiat
Remath, теперь залетов не будет! В вашем случае тип камеры "Стрелка ВБ" имеет меньший приоритет, чем сигнал радарной части комплекса Стрелка. И на дисплее в типе камеры будет не СТВ, а СТ1-9, где 1-9 уровень сигнала, а отсчет метража, естественно, будет по ближайшей точке. А так как Стрелка в спину или "ложняк" больше, чем "1" бывает крайне редко, то наличие индикации СТ3, к примеру, должно побудить Вас к правильному решению[DOUBLEPOST=1392808514,1392808395][/DOUBLEPOST]
Как используем то место дисплея которое занимала стрелка..?
Господа, никто не сказал, что её уберут! Я только успокоил всех, что процессор не использует часть мощности вместо прямых обязанностей на компас. А места на дисплее в режиме ожидания итак полно, его не хватает катастрофически в режимах детектирования. Но если вы помните, то компас в такие моменты на дисплее отсутствует!:)
Remath
SHO-ME G800 STR (N)
Skoda Octavia
Remath, теперь залетов не будет! В вашем случае с тип камеры "Стрелка ВБ" имеет меньший приоритет, чем сигнал радарной части комплекса Стрелка. И на дисплее в типе камеры будет не СТВ, а СТ1-9, где 1-9 уровень сигнала, а отсчет метража, естественно, будет по ближайшей точке. А так как Стрелка в спину или "ложняк" больше, чем "1" бывает крайне редко, то наличие индикации СТ3, к примеру, должно побудить Вас к правильному решению.
Это очень хорошо! Но дело в том, что на дисплей в основном смотришь только в момент сработки на камеру, а в остальное время ориентируешься на звук. Пока идет "динь-динь-дон", педальку можно ненароком и притопить ;) А вот если оповещение о проезде будет коротким, то звук приближения к Стрелке подскажет, что шалить пока рановато :) На мой взгляд, если сократить это звук до одной секунды, оставив двойное мигание слова PASS, то будет вообще идеально - и на экране полезную инфу будем видеть сразу после проезда камеры, и на вторую камеру не налетим, если что.
Stereo
Fiat
При появлении сигнала другого диапазона в левой части экрана будет отображаться тип сигнала и короткий "бип" для привлечение внимания пользователя
mclew
