SHO-ME G-800 STR
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
если я ручками не включу режим трасса то он сам не включиться ни на какой скорости ?
Именно так.
Город 2 а в нем видит шомик радары с диапазоном К(Я что:oops: то запутался)?
В Город 2 отключены все радарные диапазоны, остаются только Стрелка и Лазер. В режиме Город 1 отключены Ka и Ku, т.е. активны только Стрелка, Лазер, K и X (если таковые не выключены в настройках принудительно). Поэтому, можете использовать только Город 1 вместе с ACSPD > 0, т.е. со сменой чувствительности с 1 на 2 и обратно, при необходимости переключаясь в Трассу.
и режим трассу могу включить вручную и у меня он не будет автоматически выключаться при уменьшение скорости ?
Да, режим Трасса вкл и выкл вручную.
Интересно. Из паспорта на Арену вычитал
Выходит если она стационарная и бьет мне в зад, можно забить на нее просто. Ширина зоны всего 1-2 метра. Т.е возьмет только тех, кто в лоб едет?:)
Стационарная, это когда ее вешают сверху, на ферму над дорогой. В такой случае на каждую полосу вешают свой радар.
Хотя есть и вариант стационарной установки Арены сбоку, под углом к дороге. В таком случае, я думаю, контроль будет аналогичен мобильной версии.
Ну вот... А я думал, раз на столбе у края дороги прикручена, то тоже под стационар подпадает. Тогда плохо. Взад берет...
@vovan11 попробуй прошивку 20121128 на Арену, раньше Арену отрабатывала за 1км, есть видео.
Если Арена настроена на фиксацию заднего номера, она должна находится непосредственно к примеру на обочине движения автомобиля, а не на противоположной, если на протвоположной значит настроена на прием встречных в лоб.
Сегодня прошивка 20143005, на Арену РД вообще никак не отреагировал, на ложняк сигналы были,хз может откл. была, сейчас поеду на другую попробую.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Проехал на прошивке 30.05.2014. Мнение двух человек, мое и моего товарища, имеющего такой же РД. Осталась "нервозность". Субъективно, она появилась в прошивке 19.05.2014. Откатились на апрель, пропала. Установили 30.05.14, появилась. Выражается в том, что при подъезде к радару (К-диапазон), мобильному или стационарному, уровень может прыгать до 9 не доезжая до радара. Т.е. 1-2-8-9-7-6-5-8-9. А то и два раза до 9. Стрелку стал ловить ближе. Я способен отличить звуковой сигнал К-диапазона от Стрелки. Оповещение голосом ни мне, ни моему товарищу не нужно. В крайнем случае оставить, как было в 19.05, оповещение голосом только при первой сработке, смене диапазона и после включения РД.[DOUBLEPOST=1402303391,1402303185][/DOUBLEPOST]Я правильно понял, что в прошивке 30.05.14 есть автоматическое переключение Уровня 1-2, в зависимости от скорости ACSPD?[DOUBLEPOST=1402304986][/DOUBLEPOST]Не хочу влезать в спор про озвучку голосом, но, придется лезть в звуковой файл самому. Я реально не вижу смысла в большинстве слов прекрасной леди. Сработка в К-диапазоне - есть гейгер. Кинуть взгляд на дисплей - не проблема. Cработка по GPS - мне важно расстояние до камеры и ограничение скорости на этом участке. Расстояние на дисплее, ограничение там же. Какой тип радара слышно по сигналу. Нет сигнала ММ, ВБ, или в светофоре, есть - Стрелка или К. А вот сразу сказать "Ограничение шестьдесят" безо всяких: "Внимание глубокоуважаемый водитель, Вы нарушаете скорость, перед Вами установлена камера в светофоре, которая, возможно, измеряет скорость, которая на данном участке ограничена шестьюдесятью километрами в час, снижайте скорость". Короче, я за разумный минимализм. А на пассажиров и тех, кто не имеет желания читать инструкции - ...
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Реакции: NayV
Kirish
Sho-Me G800N
Chevrolet
купите себе детектор который на каждый жест возле автомобиля верещать будет и довольствуйтесь этим! - оплачивайте добросовестно КСС или вообще менее 60 км в час езжайте "по жизни", нафига Вам "современные девайсы"!? обережётесь от КРИСов, а "автодория" например вам пофигу!?
P.S.- посчёт "дурень или нет" Вы так уж "с плеча" - то НЕ ГОРЯЧИТЕСЬ! ну хотябы подумайте сначала (головой).. !
как то вот так только.. печально..
Так и думал, что все же придется уворачиваться от предметов, летящих в голову.
Алексей,не нужно кидаться в крайности и "рубить с плеча", Вы же сами не следуете своим советам. А также не стоит действительно переходить на личности, что было верно замечено AlekseyS. Ведите конструктивный диалог с предложениями и пожеланиями, так будет куда как более продуктивно. Честно говоря не понял, чем вызвал Ваше негодование, причем здесь флуд "вообще менее 60 км в час езжайте "по жизни", нафига Вам "современные девайсы". Не красиво, не хорошо.. Про P.S. вообще не понял..
И по теме. Естественно никто из обычных пользователей не будет против, если изменят "светофор" на что -то иное, мне лично будет все равно, при любых раскладах понимать буду. Кстати, как вы думаете, сколько человек, купивших данный РД читают тематические форумы по устройству? 70%, 50%? Хорошо, если 5%. Остальные юзают то, что купили и не вникают ни во что. Даже не знают, что зверька перепрошить можно. Может кто-то не согласен?
vovan11, подал отличную идею.
ОК. Какая прошивка по всеобщему мнению обладает самой большей чуйкой? Называйте. А ее прокачу сегодня на той же Арене, чтоб одинаковые условия были. И если она даст те же 150 метров в зад. То уже и не знаю, чего думать тогда
Я "за" такой тест. Кто-то писал ранее, что самая дальнобойная прошивка была от ноября 2012 г.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Тут писали про автоматическую смену уровня в режиме Город1, дается мне что она еще не работает,а если и работает, то разницы между Город1 и Трасса на уровне 3 я незамечаю.Хотя в обычном режиме разница между уровнями 1 и 3 имеется.Проверено лично!
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Рад, что такой алгоритм работы внедрен. Получается, что при моих настройках: АС 70 Чувст. 3, до 70 км\ч я еду с чуйкой 1, а потом, после перехода в режим Трасса, она увеличивается до 3. Собственно, именно так я и хотел.
Осталось только чуйку подрегулировать. Ну и понять, а идеальный ли это режим работы.
Реакции: NayV
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Я то же рад, но проверьте реально ли он работает ?
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
Какой там кнопкой переключение в режим Трасса 3 ?
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Проехал у другой аналогичной Арены, результат "превзошел" ожидание. РД отработал на арену в лоб радарной частью только после проезда камеры!! :(
По GPS отработал за 600 метров.
Скорость 65-70 км/ч. Настройки: AREA ATO, чуйка 3, AOSPD-0, ACSPD-0, AMSPD-40.
То ли РД перегрелся, то ли полисмены что то накрутили в Аренах :confused:, но прошивка майская разочаровывает.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Извините Уважаемые, я какая разница на какой циферки стоит уровень чуйки, если уже сто раз опытным путём (на последних прошивках) было доказано, что разницы никакой нет, что "1" поставить, что "3"?? По-моему это видео в очередной раз говорит о том, что noyhay надо не тройку ставить в настройках чувствительности, а Стерео и дальше долбить корейские умы на увеличение чуйки на "3"-ем уровне и эти три уровня сделать разными по чувствительности, соответственно выставленному уровню чуйки в настройках
Igorek, разница между уровнями есть. И 3-й уровень будет все же более чувствительный, чем 2-й.
Я всегда ездил на чуйке 2, все довольно то далеко обнаруживало, чтобы сбросить скорость.
noyhay, а вы думаете, что на форуме сидят только обладатели радар-детекторов или люди определяющиеся с выбором?
Я Вас уверяю, что здесь присутствуют как сами гаишники, так и разработчики.
И они параллельно с нами оттачивают своё мастерство!;)
На форуме уже давно обсуждается вопрос возможности управления этими комплексами в ручном режиме.
Мой Crunch-2160 Voice, ловил конечно много ложняков, но я как гидроакустик в подводной лодке мог на слух определить ложняк это или реальная сработка и главное не одного штрафа за превышение скорости за более чем 5 лет!! с момента увеличения штрафов за нарушение ПДД с 01.01.2008
AlekseyS, у меня Crunch 2110 и Whistler 925 в начале 2000-х за 2км отрабатывали ленивых сотрудников ДПС с постоянно включенным "Барьером". Времена меняются, поэтому работа Crunch 2160 в 2008 году и в 2014-это две большие разницы. Достаточно разобрать его, чтобы понять о чем я.;)
Выкладывал видео проезда именно Арены в лоб и в зад. Тест 3х прошивок. Июль 2013, Апрель 2014, Май 2014. Как видим в лоб Арена берется на всех 3 прошивках за 650-750 метров. В зад да - 150 метров.
Владимир, давай уточним, что под Майской прошивкой мы подразумеваем прошивку от 30.05.2014, а не 19.05.2014
В общем предложение попробовать прошивку 20121128 получил уже сидя в в машине на телефон. Потому базу точек не заливал. Нет у меня в машине проги для заливки баз в старом формате. А вот прошивочку залил 20121128. Ну как всегда режим трасса. Чуйка 3. Арена в лоб http://yadi.sk/d/5kPknRUASo6GP
Те же 750 метров. Арена в зад http://yadi.sk/d/CkZSQmNXSo6VY те же 150 метров. Я просто не понимаю. Парни 4 прошивки включая хваленый ноябрь 2012 и один и тот же результат. При том что я продолжаю утверждать, что раньше эта Арена в зад бралась раньше. Ладно. Враги чего то накрутили в ней, понизили мощность сигнала к примеру. Обновили прошивку. Либо еще что то. Но где же уменьшение чуйки? 4 прошивки ведут себя абсолютно одинаково (На конкретную Арену). Зато с ноябрьской я вспомнил кучу мест сегодня, где РД раньше пищал. На Радарные двери, на АЗС, и просто ложняки в определенных местах. Вот это все вернулось вместе с ноябрьской прошивкой 2012г.
Похоже надо брать пару пузырей Армянского коньяка и идти к дяденькам милицанерам. Чтоб на их радарах убедиться , меняется ли чуйка от прошивки к прошивке.
@ Stereo Да. Майская прошивка именно от 30 мая которая.
PS. Ребят. Я РД шью не первый раз. Естественно все резеты делал и настройки заново все вносил. Так что...
Единственно, что заметил. Так то, что в лоб на Арену, гейгер на 9 вышел практически через несколько секунд. И так на 9 и держался пока не проехал железяку.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Пожалуйста, кинь сюда ссылки на прошивки, которые нужно протестить. Устрою замеры на нашей Арене.
Kirish
Sho-Me G800N
Chevrolet
Похоже и правда полисмены что то подкрутили, а иначе как?
Единственный вариант узнать об этом был озвучен выше:)
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Уважаемый Stereo может вы проясните ситуацию с ACSPD.Работает ли это все должным образом?
Андрей это тебе.
30 мая 2014 http://yadi.sk/d/EF_cX5SUS2A2i
12 июля 2013 http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/FW20130712_G800STR_S&N_2.zip плюс голос к ней http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/sho-me-g800/SD20130514_G800STR_S-N-post-DPS.zip
и 28 ноября 2012 http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/SM_G800_ST_20121128.zip. Голос от предыдущей пойдет.
Попробуй эти. А то, что то непонятно получается. Все говорят, что чуйка хуже стала. А покатушки показывают, что ложняков меньше, а вот сработка на (именно эту Арену) та же.
jurkasila
