SHO-ME G-800 STR
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Ну по поводу @Stereo ничего сказать не могу. С производителями ругается наверное:) Он мне не отчитывается, где он и что делает...
По поводу прошивки. Все знают про проблемы с КСС и у 800го и у 900го. Это и самовольный вход в зону КСС при остановке (к примеру на светофоре) вблизи нее. Это и срыв контроля КСС если внутри нее появляется GPS точка. Про ложняки на паралельных улицах я уж и не говорю...
В прошивке для 800го добились корректной работы зон КСС. Самовольный вход в зону не происходит. Если внутри зоны есть GPS точка, то срыва КСС не происходит. Мало того эта точка видится и корректно озвучивается с указанием ограничения скорости. Но не сделали разработчики следующего.
Вот к примеру участок КСС 90 км.ч. Мы себе спокойненько едем 80. И тут внутри участка появляются знаки 70-50. Ну не знаю пешеходный переход там закруженый какой или опасный поворот, и стоит какая нибудь маломощная дрянь. Прошивка в этом случае Вам про нее скажет маломощный радар, ограничение скорости 50. Но на этом и все. А Вы то 80 едете. Так вот хотели сделать так, чтоб в зоне действия этой маломощной дряни, РД на нее кричал, снижайте скорость, пока не проедете этот участок, А потом чтоб вернулся в режим КСС.
По поводу паралельных улиц. Практически добились того чего хотели. Но в некоторых случаях все равно происходят сработки. Потому прошивка ушла на доработку.
По поводу чуйки. Производитель категорически против что то менять. С мотивировкой, что чувсвительность прибора и так на пределе. Программно ничего сделать нельзя. Можно убрать фильтрацию помех. Но от этого чуйка так называемая больше не станет. Арена в зад за 500 метров браться не будет, а вот помехи он будет собирать все подряд, что опять таки приведет к массе негодования, что орет на каждый столб.Кстати про чуйку. Делал же тест на Арену на прошлогодней прошивке помоему июльской, апрельской и майской. Результат на всех трех один в один. Потому производитель и говорит, что в плане чувствительности ничего не менялось.
Ну вот как то так, насколько я в курсе.
vovan11! приятно читать мнение умного и действиьельно заинтересованного человека
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Ложные,задолбали,база радаров август
Даже в мыслях не было, что база может оказывать влияние на ложные срабатывания,как я понял по радарной части;). Мухи отдельно, котлеты отдельно.:(
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Прошил базу свежую и апрельскую прошивку.
В базе куча неправильных ограничений (один знак 80 на ярославке висит уже несколько лет, а в базе 60).
OSL OFF не работает. Всё равно втирает сбросить скорость. Скорее OSL off на самом деле не off, a 0! Пока оставил OSL на 20кмч.
Еще не понял как различать сработку по GPS и по радарному блоку.
Прошивка 30 мая, перестал ловить gps и иногда появляется индикатор заряда батареи. Прошился на апрельскую gps работает ок. Индикатор зарядки всеравно загорается раза 3-4 в день. Замерил напряжение в прикуривателе 13,9 при включенных фарах. Сброс делал не помогает, где собака зарыта незнаю?
В другой заведомо исправной машине попробуйте подключить РД
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
1. бла-бла-бла...осёл офф или ноль или оставил на 20...вот читаю и не понимаю, ....зачем РД ВАМ, дорогой друг!! он кричит, что ограничение 60 (к примеру), а вы (нахрен),упорно хотите нарушать....а почему???
потому, что осёл ваш настроен 20...это на грани, залёт 100%....перевалили за 80, пока блондинка опомнится, Вы попали!!
( Это я размышляю про др. случаи, не связанные с вашим 80 на Ярославке, который висит уже уйму лет, а в базе 60)
2. по радарному блоку пищит и силу сигнала показывает
, а по ГПС показывает расстояние до объекта, а если поймал радарной частью в момент оповещения ГПС, то слева чуйка радарной части, а справа - ГПС...нахрен [DOUBLEPOST=1408204121,1408203295][/DOUBLEPOST]
Упс!! Вова, по УДО что ли вышел?? мы все рады, если так оно и есть...
а то, уже заскучали без ГУРУ, общение наше тут на уровне детсада...из пустого в порожнее..ыыыыыыыыыыыы
Ну да. Благодаря долготерпению и вхождению в положение администрации ресурса- получил УДО. С некоторыми ограничениями. Но все же...
PUF
Ярославская область
G800-STR
Mercedes-Benz E240
Доброго времени суток!
Приобрёл недавно G800-STR. Последняя прошивка от 14.04.2014.
Вроде всем доволен, но появилось несколько вопросов, на которые наверно уже давно известны ответы:
1. GPS-измерение скорости вроде как занижено километров на 5. Т.е. Когда я еду 50, то показывает в районе 45. Есть такая фишка у гаджета или это только у меня?
2. Когда проезжаю камеру Арена, то звуковой сигнал есть, а голосового оповещения почему-то нет, тогда как я слышал на роликах в инете, что вроде как ещё женский голос должен предупредить что-то типа "обнаружено К-излучение". Голосовое оповещение у меня включено. Других настроек с этим связанных не нашел... Про стрелки голосовое предупреждение работает.
Что нужно настроить?
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
1. Скорость показывает репльную, т.к. спидометр завышает
2. Косяк апрельской прошивки. Голосовое оповещение работает один первый раз после включения
PUF
Ярославская область
G800-STR
Mercedes-Benz E240
Спасибо.
1. Спидометр конечно завышает, но на скорости 50 км погрешность 5 км - это уж слишком... Проверю завтра с помощью навигатора... 5 км на скорости 100 я раньше намерял погрешность навигатором, на меньших почти точно было...
2. Странно - не увидел на последних 10 страницах форума ничего про такой косяк... Может что-то плавающее - у кого-то есть, у кого-то нет... Подождём исправления...
Спасибо.
2. Это страниц 120 назад читать надо. Исправлено в майской прошивке
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Спасибо.
на всех авто примерно на 10% врет спидометр.
Nikitalx
Пенза
SHO-ME G-800N
HYUNDAI SANTA FE 3
Всем день добрый. Вот и у нас в губернии появилась автодория. Шомик отработал на ура. В связи с этим вопрос (ссори , если не по теме). На участке автодории так же можно ехать + 19, или надо 60 держать, что бы обойтись без штрафа?
maratmurat
Башкирия
G-800STR,G-1000S.
Нисан Тиида
Превышение установленной скорости более 20км/ч, но менее 40км/ч-штаф 500 рублей, статья 12.9 часть 2.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
" Автодория" отрабатывает среднюю скорость, не хотите ехать 60, остановитесь, покурите и....педаль в пол...может получится и 130 ..... РД проконтролирует
[DOUBLEPOST=1408277905,1408277688][/DOUBLEPOST]
ну эту хрень то, знают все...к автодории это не относится, дорогой друг...
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
Сам ездил 2 месяца назад в Казань, среднюю скорость держал порядка 75+-3км/ч. Никаких штрафов не пришло, автодорий проезжал много.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
то есть если я еду 65 при разрешенной 60, меня оштрафуют? С чего бы это вдруг? и по какое статье КоАП? Интересно!
Дурковать тут не надо, принцип работы"Автодории" изучите!! причём тут ваши 65!!??? КСС- контроль средней скорости....СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ....СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ...вам разжевать, как меряется средняя скорость?? вот для этого и РД, он не даст вам превысить эту, млять , СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ...ещё раз повторяю: можете остановиться(в зоне контроля КСС) пос.ать, покурить и тд и тп, а потом тапкой в пол....с радостью и с ветерком, возможно, проедитесь все 150 км.ч!!.....
Anton42
Кемеровская область
INTEGO vx-1300s
Nissan X-Trail
Здравствуйте!
Купил сегодня девайс, на оф. сайте прошивка апрельская, а здесь говорят о майской, почему её нет на оф. сайте и где её скачать можно?
На данный момент в РФ можете передвигатся на участке контроля средней скорости 60 км/ч со средней скоростью 79 км/ч, штрафа не будет.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
@Knock1989,провоцируете меня на бан.....процитируйте меня, где я утверждаю, что вас оштрафуют, при грёбаной скорости 65??..
а-аа..понял....короче: ДА, можно ехать +19. Но на участке КСС, это сложно без РД, это на грани фола....
