SHO-ME G-800 STR
Странно - вроде ограничений не ставил
Да, радар пищит в диапазоне К а при проезде камер частенько выскакивает Ка
Сейчас нормально, согласен с vovan11, гейгер то работает в К-диапазоне.
То что проскочил Ка, возможно помеха, либо глюк РД. А сам диапазон Ка отключен?
андрей1978
МИНСК
renault
Не понял. А где звук тогда диапазона Ка? Сказать мог на помеху. Сигналил то в К.[DOUBLEPOST=1416814638][/DOUBLEPOST]Вон на ту встречную фуру и сработал в Ка. А дальше в К продолжал пищать.
У меня точно так же на кордон срабатывает , если Ка включен , 900й сначала в К , при проезде в Ка , а звук не меняет .
Вот не пойму, а зачем вообще Ка включать?, я его не разу так и не пробовал включать. Зачем, что бы все помехи собирать или как?
Zander
G-800N
X-Trail
Ка - включен. Чуть позже выложу видео без Ка (будет выкл)
А что страшного то?
Да в принципе ничего - за исключением того, что без включенного Ка радар как то не очень диапазон К ловит
Я что-то по Вашему видео не заметил, что радар-детектор плохо ловит.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Мой РД на прошлой прошивке Арены не ловил пока я диапазон Ка не включил. На последней официальной нормально в диапазоне К ловит, но Ка оставил включенным для перестраховки и мне это ни как не мешает. Главное пропусков нет, а когда на помехи притормаживаю, меня это не расстраивает.
андрей1978
МИНСК
renault
Пару раз пробовал , ради интереса, ;) будет больше помех или нет .
Прикольно. Включу Ка посмотрю, как у меня:). Потерплю ложняки чуток.
Mutaborchik
Питер
x323
Renault
А я сдал свой Шомик обратно в магазин, не срослось у меня с ним. Мои выводы по нему точно такие же как на этой странице https://www.rd-forum.ru/threads/vybor-radar-detektora-rd-rekomendacii-foruma.3581/page-27
в частности в этом абзаце - цитирую..."Причины по которым сюда не попали Кобры и Шоу-ми заключаются в недостаточной помехозащищенности всех моделей, в т. ч. срабатывании на другие машины c РД в K-диапазоне, срабатывании на ЛЭП и иногда в чистом поле. Это ставит под сомнение целесообразность использования РД в принципе."
Возможно с 900 моделью все гораздо лучше, но в 800-ом не уверен... Уверяю вас, что я не гонщик, до +40 мне вполне достаточно, но Конкур, по сравнению с Шомиком, намного лучше работает. Меньше помех, удобней гейгер, надежней и дальше детектирование всевозможных радаров (кроме малошумящих конечно). Поэтому оставляю Конкур и ставлю на навигатор программу Стрелку, для меня это лучший вариант.
Я не хочу оспаривать рекомендации. Но извините, бред. Наверное имелся ввиду какой нибудь Шомик 520? Тот да. любитель повизжать на все, что шевелится и нет. 800 й молчун молчуном. Ни на одну ЛЭП он у меня не сработал. Скажу больше. На подстанции, на которую заходит 4 ЛЭП 500кВ-ни разу не пискнул. Ни на один РД в машине встречной не пищал. (520 й-тот да-любитель этого)
В обшем не согласен полностью.
Да вот хотя бы гляньте видео мое. Выкладывал уже.
Mutaborchik
Питер
x323
Renault
Поймите, я никого не отговарию от Шомика, вам нравится и Слава Богу, пользуйтесь. Тем более тут ведется активная работа по его усовершенствованию, чему можно только позавидовать. Да, допускаю что мне попался брак, но менять и дальше испытывать судьбу уже нет никакого желания. Тенденция глюков (не только у меня) с диапазонами К и Ка, а также огромное количество ложняков меня просто угнетает...
Не согласен полностью! Вот, если бы я с ним не ездил, может быть и поверил! 800-й молчун молчуном, как сказал vovan11
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Не могли бы Вы снять видео по этим Аренам? Без видео в это трудно поверить. И еще, я не понял, какая было прошивка, когда был пропуск Арен.
Да я все понимаю. Возьмите у кого нибудь Валентина и прокатитесь по Питеру с ним:) Он ведь замучает сработками. Куда ж зверькам то деваться, если идет сигнал в К диапазоне. От радарных дверей, от погодных станций, от муляжей фонящих, да ото всего.
А вот если какой либо зверек будет как рыба молчать там где все орут, вот тут я б лично задумался. А все ли у него в порядке?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Не про мой РД - точно.
На официальной да. На тестовой, порою, достает. Особенно, неоднократные подъемы до К9 на обычный Крис-П. Если треногу не увидел, то, не понятно, проехал, не проехал. М.б. новопрошитые Крисы увереннее детектирует?
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Хочу тоже написать про диапазон К и Ка. При выезде из Екатеринбурга камеры под мостом по полосам а следом за заправкой стоит тренога. Так вот до камер под мостом сработка в диапазоне К а сразу за мостом переходит в диапазон Ка , сработка на треногу. есть видео с регистратора, но как добавить сюда
@pveasb ссылку дайте раз не знаете как добавить, смайлы знаете как добавлять?, так рядом через один есть медиа :D
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Я эту кнопочку видел, но надо сначала загрузить на ютуб, чтобы получить ссылку
_WSP_
