SHO-ME G-800 STR
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Ребят! Только что сосед приносил точно такой же РД перепрошить, у меня всё получилось. Единственное при включении я сделал F-резет,зашёл в настройки-всё выставил и удержал меню.РД показал темный экран и гробовую тишину.Пришлось его отключить,повторное вкл. всё нормализовало. Мне показалось что спутники пошустрей уловил,чем мой.Извиняюсь у него был не Сильвер,а Шомик с F.
Ну, на 800-й 800-ю прошивку не проблема, думаю:D
https://yadi.sk/d/nPi7N65wdz37G
октябрьская прошивка от 30-го со старым загрузчиком, ее можно прошить и на сильвер[DOUBLEPOST=1421313995,1421313877][/DOUBLEPOST]@ruslan61rus, а тебе нафига столько детекторов?
ruslan61rus
Ростовская область
Спасибо огромное Pioner, реально помог! Все получилось!:)
У меня 3 автомобиля. Была мысль найти кронштейн с присосками, нифига не нашел нигде, а кронштейн постянно откреплять/прикреплять неудобно, да и после этого плохо прилипают, по морозам падают и т.д. Заметил, если хорошо прилепить и не трогать присоски, то они месяцами держатся нормально. А Сильвер купил, потому что на него еще цена видимо старая была(4800), новые 800-е уже дешевле 6000 не найдешь, и, я ожидал, что без проблем прошьюсь в прошивку от 800-го, да не тут то было:D
ruslan61rus
Ростовская область
@vovan11, в FAQ что ли добавить. Прошивальщик от Sho-Me - это самораспаковывающийся архив ALzip. Если его запустить, то все его файлы временно распаковываются в папку "Мои документы". Пока он запущен их там можно взять. Или просто открыть прошивальщик в ALzip (но это его устанавливать надо и + лишние меню на правой кнопке). У меня самораспаковывающийся архив WinRAR, разницы нет, главное все работает и прошивает. И после этого работает :)
Я думал уже все про это знают. Ну уж те, кто не вчера пришел-точно должны:) Добавлю.
ruslan61rus
Ростовская область
Понял, а то я пытался распаковать exe и в 7-zip и в Uniextract, и WinRar, не вышло ничего хорошего:D
Иногда полезно не только писать, но и читать!
ruslan61rus
Ростовская область
В общем, как бы в завершение сегодняшней темы, подведу итог. После извлечения bin файлов, спасибо Пионеру, из прошивок как G800-го так и Z77-го, с помощью DBExplorer-а можно прошить Z77-й, прошивкой от 800-го, в этом случает для бутлоадера он становится как бы 800-м(и начинает ругаться, если подсовываешь exe прошивку Z77-го), и потом можно обратно прошиться Z77-й прошивкой, но, обязательно сделав F-reset между сменами версий! Из всего этого сам собой напрашивается вывод: железо у 800-го и Z77-го АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНОЕ!
Из всего этого делаем вывод. Что можно прошить. Только и всего.:) Если б было прямо так абсолютно идентично. То сильвер был бы 800 Шомиком. И стоил бы как 800й. Значит чего то там не так.
Я 900й прошивкой от 800 го прошивал. И он прошился. Правда работать не захотел. Но прошился. И назад своей родной прошился. А если б 900й вдруг с перепугу запустился на 800й прошивке, мы б тоже решили, что железо одинаковое?
Хотя... Я детально не сравнивал разобраный Сильвер и шомик. Может и однинаково.
андрей1978
МИНСК
renault
Я сравнивал . Они абсолютно одинаковые по железу . У меня изначально сильвер был (друг уговорил продать ) потом 800 го купил , единственное у сильвера дисплеи одного цвета бывает ( голубого) .
Вот теперь верю, что одинаковые. :) Я просто имел ввиду более общий вариант, наверное. Ну вот у меня стоит винда на буке восьмерка и на стационарном компе тоже. Мы ж не будем говорить, что железо одинаковое у них? Винда же встала и туда и туда? Понятно, грубое сравнение.
А вот если завтра сделают прошивку универсальную для 800 и 900 шомиков. Типа прошивка одна, но в зависимости от того, что подключено к компу, шьется только та часть, которая предназначена для данной модели РД. Мы ж опять не скажем, что железо у них одно? Из за того , что прошивка льется и туда и туда?
Ладно. Убедили. Сильвер это копия Шомика. Или наоборот?:)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Что одинаковые по железу согласен,а по цветам тоже разные.У меня синий,у братана белый.А вот что сильвер копия шомика-вот это точно!
ruslan61rus
Ростовская область
Насчет стоимости... Шомик раскручен гораздо сильнее, гораздо лучше продается, и, можно предположить, что просто есть еще партии Сильверов в крупных сетях, которые они просто продают по старым ценам! Это не торгаши на рынках, у которых по 2-3 экземпляра на складе, и, чуть доллар поднялся, сразу же задрали ценники! До так сказать кризиса 800-й и Z77-й стоили примерно одинаково, в районе 4500 р., просто похоже шомиков старых партий нет уже, а сильверы еще есть:D
Вряд ли 900-й будет работать адекватно на прошивке 800-го, даже потому что, что дисплеи требуют разный код.[DOUBLEPOST=1421340911,1421340853][/DOUBLEPOST]
Я вот сильвер белый купил:D
андрей1978
МИНСК
renault
Не знаю как сейчас , а больше года назад у нас не было , только с синей , от части по этому и поменял , так как у меня в машине белая подсветка , а вот по дизайну мне сильвер больше нравился:) .
В общем, после двух недель покатушек, я созрел. Смотрим.
Естественно, видосики тут выкладывать не буду. Подберу какой нибудь раздельчик соответсвующий. А ссылку сюда дам:)
Ждём, Володь, с нетерпением.
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
А с базами как? Я так понял для Костаная сам "сварганил"?
_WSP_
