SHO-ME G-800 STR
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Ну куда уж чаще. И "разница между минимумом и максимумом просто колоссальная" ;)
обрабатывается видео долго что-то[DOUBLEPOST=1430846164,1430845774][/DOUBLEPOST]загрузилось
Ага, вот так же и у меня. Для меня это не информативно. Можно как-то сделать, что бы звук нынешней девятки стал звуком примерно тройки или четверки?
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Вот я снимал видео про прошлые мои РД.
Не важно, что там на самом видео, просто послушайте гейгер.
Хочу, что бы так же было и на шомике.
@belbucha, это не Аргус, а простой муляж-пустышка.
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
@evalar76
Я же сказал, не важно что на видео, я это выложил чисто из-за гейгера.
И на момент съемок, на спидкамонлайне он числился как аргус, а не как муляж, потому я туда и поехал.
VitusOld
Белгород
SHO-ME G-800ST
KIA CEED
Сегодня приобрел аппарат.
Прошил и залил свежую базу.
Вопрос по гейгеру - можно ли сделать звук почаще? А то разницы между К1 и К9 практически нет, приходится смотреть на экран, т.к. по звуку определить нарастание невозможно.
Добрый день.
Я думаю, что частота бипов у разных моделей приборов разная в силу различия их производителей. Раз уж купили SHO-ME G800STR, то придется довольствоваться тем, что имеете.
А разницу по частоте бипов можно ощутить попробовав, например, если прошить сначала прибор "старой" апрельской 2014 года прошивкой, и потом - "последней", "двухточечной" от 11.03.2015г. Разница очень существенная. Даже не глядя на прибор, можно по бипам определить расстояние до камеры (близко или далеко). В старой прошивке такого не было.
Думаю, я не изобрел велосипед. Все об этом знают.
Алексей XXX
G800STR
KIA CERATO
Владею данным девайсом 3-й год, при использовании последней прошивки от 2015г., чуйка слишком завышена, сигнал от камеры в диапазоне К, расположенной на расстоянии 1.5 км начинает с 5 ки и сразу на 9, не информативно, особенно на мобильные камеры! Та же проблема с датчиками слепых зон, долбит аж за километр, хотя на предыдущей прошивке 100-150 м.
mondeowner
Кемеровская обл.
Sho-me STR-G800N
Ford Mondeo
Какой уровень чувствительности установлен?
Алексей XXX
G800STR
KIA CERATO
Чувствительность не смотрел, стоит по умолчанию.
Алексей XXX
G800STR
KIA CERATO
Как я понял в режиме трасса стоит 3 уровень чувствительности.
belbucha
Белгород
Sho-me G800STR
Nissan Qashqai
Добрый день.
Да, видимо придется привыкать. Но если это возможно сделать, то я был бы рад безмерно:D
sailor
ульяновск
G-800
НИССАН КАШКАЙ
Доброго Всем дня! Почитал немного ветку, но так и не нашел ответа. Имею SHO-ME G-800, без STR, но на официальном сайте, поддержки такой модели уже нет. Могу ли я обновлять прошивку и базу данных от модели G-800 STR?
Серийный номер какой? Полностью или хотя бы буква в конце серийнике есть какая-нибудь?
sailor
ульяновск
G-800
НИССАН КАШКАЙ
серийный номер: 1211 01190 S
Фил
Питер
Sho-me G800N
Sorento R
Обновился до последней прошивки с базами.
Пока мало ездил, по первым впечатлениям - гейгер сделали офигенным, чувствительность осталась та же.
А вот что лучше выбрать - одно точечный режим или двух точечный и с каким параметром, теоретически понятно, а вот как будет удобнее на практике пока не могу понять:) РД использую в 90% для трасс, в городе очень редко использую, в основном в не родного города.
Может поделитесь своим опытом?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Обратная ситуация, чаще использую в городе. Принцип АТО: до этой скорости работает 2 т база, после 1 т, с привязкой к скорости. Если езда по трассам умеренная, можно пользоваться постоянно 2 т базой. Дистанция предупреждения зависит от выставленной точке в спидкаме. 1 т база - только от скорости. Посмотрите таблицу скокростей, если устраивает, можно работать в 1 т базе. мое личное мнение: во избежание ложняков в городах и назойливого предупреждения ставить АТО=110 или +-. После 110 (считаем, что на трассе), будет предупреждать за 1,5 км (примерно, см. таблицу). Ниже 110 от 2-й точки. Примерно 500-800 м (поправьте), всегда можно оттормозиться спокойно.[DOUBLEPOST=1431600720,1431599879][/DOUBLEPOST]Парни, откройте секрет, сколько здесь тусуюсь, так и не могу друзьям дать ссылку на магазин, где брать G-800 STR.[DOUBLEPOST=1431601489][/DOUBLEPOST]И еще вопрос. В Воронеже не может друг найти 800, есть 700. Брать?
Да ну :) Лучше 800-й. Сейчас доставка из интернет-магазина 300-400 рублей всякими транспортными компаниями. В личку ответил
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
При условий, что ты как черепаха будешь двигаться.
К примеру, при моих скоростях на трассе под 200км/ч,
этой расстоянии не хватит.
Только тормозной путь будет длинным.
Реакции: NayV
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Абсолютно согласен! В свое время, я @Stereo выкладывал расчеты комфортного тормозного пути от скорости. Потому и пришли к АТО. Так @Фил 'у и написал. Зависит от своего скоростного режима. Мне лично, АТО:110, кажется оптимальным.
fl888888
