SHO-ME G-800 STR
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Альтернативную озвучку(из данного поста) попробовал впервые, последовательность была такая - Прошивка - база - голос и потом уже в машине сброс кнопкой CITY
Прошивка + база + голос приведет в дальнейшем к + база +база... Это нелогично как-то.
Если база недозалилась, а она с 1 раза незаливается сто пудов, то хз что там происходит. Думаю это из-за недолива, и/или из-за нелогичной последовательности
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
после новой прошивки база заливается на 95% с первого раза и встаёт. Со второго все 100. Так после смены прошивки.
-Да, и у меня так получилось. Езжу пока в местах без КСС, ничего сказать не могу. Все остальные камеры отрабатывает как и на прошивке без КСС.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Подписчик жалуется, что при выезде на трассу внутри участка ммксс длиной 32 км не было предупреждения о финише SpeedCamOnLine.ru | strelki | 7334. Маломощный
Прошивка последняя.
Прошивка последняя.
Благодарю за информацию. Работаем над этим. Надеюсь, результат будет завтра
Дополнительное обновление прошивок для моделей радар-детекторов SHO-ME G-1000/800/77 Signature, G-1000/800STR/Z77Pro.
Исправлена проблема с отсутствием оповещения второй камеры длинных участков ММКСС (более 20 км) при заезде на этот участок, минуя точку старта. На данный момент оповещение будет при заезде на участок любой длины из имеющихся в базе.
Исправлено оповещение некоторых участков Автодорий в Татарстане, расположенных на протяжении участка ММКСС и которые не оповещались.
Прошивки для всех устройств в одной папке - новые прошивки
Базы по ссылке - https://sho-me.ru/downloads/database/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
11region
SHO-ME G-800 STR N
Представляю вашему вниманию голос переозвученный новой девочкой и пафосным мужиком!
В полных вариантах, фразы повторяются, например в настройках отключение диапазонов звучит как - "диапазон диапазон...", на трассе - "внимание внимание..." Может еще где, под радарами еще не катался.
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
= G-800str с буквой N. Поставил прошивку от 05.06 и базу от 10.06, удерживал SITY при включении.
Во время поездки, при остановке в любом месте каждый раз говорит что остановка запрещена.
Независимо, стоит ли в настройках "ост.вкл" или "ост.выкл"
implozium
белгоро
Inspector MArlin
Mazda
Такой же радар, и такая же фигня. Глюк в прошивке, походу.
Перепрошейтесь ещё раз. Используйте только оригинальные файлы.
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
= Сделаю. Проверю завтра. Файлы только по Вашим ссылкам.
Проблема выше описывалась. Возможно связана с некорректным обновлением. Обновляйте на всякий случай прошивку, потом базу, в такой последовательности. Я подобной проблемы при неоднократных перепрошивках не наблюдаю.
Перепрошивка -> сброс настроек. Или только сброс настроек.
Пока сам такую проблему не увижу, не смогу ее подтвердить.
implozium
белгоро
Inspector MArlin
Mazda
Да еще раз перепрошил, сделал сброс через CITY, и проблема ушла. Не понятно в чем именно глюк, и что делается не так
Интуитивно предполагаю, что имеет значение последовательность обновления, и скорее всего только при обновлении старой прошивки на новую. Возможно происходит какое-то перераспределение памяти в самом устройстве.
bogdog
Subaru
Видимо просто диапазон и внимание надо убрать и из полной тоже. Но тогда она не очень то полная становится...
Не в меню а в процессе езды диапазон диапазон тоже повторятся?
Обратите внимание, что максимальный объём голосового файла для 800STR - 1 мегабайт.
Поэтому многие фразы разделены, например, Город + Один, Город + 2, Диапазон + Кей и т.д.
bogdog
Subaru
Новая девочка гораздо меньше старой. На 20% где-то.
fl888888
