SHO-ME G-800 STR
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Краткий отчет по "N"-ке.
1. Гейгера на Стрелку нет( по крайней мере с коробочной прошивкой).
Попытка залить другие существующие прошивки результат не дала.
2. Гейгер на К-диапазон сразу с "9"
Извините сухо и без эмоций, но для тех, кто в теме должно быть всё понятно.
P.S. Информация по гейгеру на Стрелку доведена. Ведется работа по поиску возможности устранения данной проблемы
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Получается, что железо там другое? Раз туда не заливаются имеющиеся прошивки. Или это тестовый образец? ;)
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
BabyHummer A-328
А я понял, что прошивки то заливались, но гейгер в результате не появился.
Дык, я не помню, чтобы появилась прошивка для N. Откуда в прошивках для S возьмется гейгер на Стрелку? Я подумал, что Карстерео экспериментировал с имеющимися прошивками, а они не ставятся в N.
BabyHummer A-328
У меня же был случай его появления, значит, в последнюю тестовую он заложен.
Я помню.
Возможно, это было совпадение... И новый РД(с индексом N) Карстерео это подтверждает, кмк.
rsergio
Sho-me G800N (ранее 525)
Volvo S60
Сегодня привезли N версию.
Корпус приятный, экран просто отличный. Адаптер питания очень здоровый, взял от 525-го - он компактный и можно спрятать.
По случаю смотался в Реал что в Братеево, перед этим залил последнюю базу. Настроек никаких не делал, все по умолчанию.
Когда подъезжал к Братеевскому мосту, перпендикулярно ему, то РД начал верещать про камеру, хотя она на самом мосту и я двигался в другом направлении. Если бы не знал что да как, то ехал бы как испуганный в поиске камеры.
На обратной дороге из Реала как-раз целый набор Стрелок стоит - вначале безрадарная на полосу общественного транспорта, потом две радарные.
В общем я пока не понял какое предупреждение сработало по GPS или по радару т.к. для первого раза все чужое :)
Я быстренько выключил GPS (хотя тяжело назвать это "быстренько" т.к. очень долго бегать по меню), но показалось, что РД вел меня на камеру по GPS.
Вот видео (прошу прощения за треск, регистратор плохо держится):
В общем пока очень сумбурные ощущения, но первые выводы:
- Хочется отключения оповещения о точках GPS без выключения самого GPS, чтобы работали фильтры на скорость (т.е. вариант STR + фильтры скорости по GPS). Желательно быстрое, например нажатием двух кнопок одновременно в течении 2х секунд.
По мелочам:
- Решим "Трасса" озвучивается как "шоссе".
- При переключениях в меню или режимов требуется время, быстрое нажатие кнопок не понимает
- Если уж все русифицировано, то режим не С1 (City 1), а Г1 (Город 1) правильней.
Stereo
Fiat
Да, все правильно. Возникла проблема.
Первым делом попробовали с разными прошивками(как самый быстрый вариант малой кровью) не помогло.
Прошивки ставятся, но вопрос корректно ли работают.
Я предлагаю пока не гадать на кофейной гуще, а дождаться официальной информации.
rsergio
Volvo S60
Не, я то выключил, а вот как повел себя радар - уже другой вопрос.
Вначале он вел до первой безрадарной стрелки по расстоянию, потом уже без расстояния, но звук то был как у GPS...
В общем я пока немного запутался где какой сигнал
rsergio
Volvo S60
С выключеным ГПС РД не будет показывать расстояние. Никак!
Возможно есть некоторое программное запаздывание отключения.
Радарная Стрелка на мосту давно висит, вначале одна была, потом две уже. Недавно сам с нее получил письмо счастья.
Посмотрел дальше видео с регистратора - там горит постоянно "Город 1", т.е. GPS все-таки отключился. После, перед домом, я залез в меню и отключил GPS, загорелось время и стрелка компаса.
Так что маленький глюк.
Еще раз прослушал сигналы и немного стало проще - "колокольчик" это на Стрелку, так что можно посмотреть какой гейгер в заводской прошивке (от 14.03.2013).
Пересмотрел видео с регистратора - когда перпендикулярно подъезжал к мосту, то сработала радарная часть, а также на самом мосту еще в спину пару раз срабатывала. Судя по редкому гейгеру сигнал был слабенький, но вот тетка "Впереди камера" всю малину портит. Думаю, что говорить "Впереди камера" стоит когда сигнал устойчивый и нарастает.
Фил
Питер
Sho-me G800N
Sorento R
Как можно выпускать продукцию в которой заявленные функции не работают... :confused:
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Да, по хорошему, непонятно в чём различие между s и n на конце?
Может "звуковой гейгер" улучшен?
rsergio
Volvo S60
Хм, судя по моим сегодняшним заездам гейгер все-таки есть, хотя может не самый лучший.
Когда в спину сигнал ловил было четко слышно большие паузы, когда в лоб ехал сигнал нарастал. Хотя не знаю, может в S все тоже самое.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Совершил обратный пробег с g-800 из Нижегородской обл. в Ростовскую. Мобильных радаров не было, только стационары. Что видел то и отработал без проблем. Проблема одна - гейгер. Для сравнения: с белом я всегда визуально найду радар днем или ночью. С шомиком благодаря гейгеру ночью сложно увидеть радар. Как сделают гейгер- из бюджетных рд g-800 будет лучшим.
Прошивка 1128.
461614
Bel 940ru
УРАЛ
А на ЛИСТД кто нибудь видел как он работает?
bigalex
prostar40--sho-me g800(N)
skoda octavia 1.8T
Всем, привет. Сегодня приобрел Sho-me g800N.
Пока возник один вопрос, при выключенном GPS(ГПС), после 120км/ч радар детектор предлагал мне сбросить скорость. Интересно каким образом при отсутствии данных по GPS(ГПС) он мог определить скорость. Проясните пожалуйста ситуацию. Что же все таки происходит при GPS Off, реально перестает работать антенна или просто не анализируются данные по GPS для определения радаров и камер. Наверное на этот вопрос лучше всех сможет ответить официальный представитель в лице Irska. Заранее спасибо жду ответа и мнений и от других форумчан.
rsergio
Volvo S60
Во-во, у меня тоже при GPS Off камеру в метрах вела. Видимо отключается что-то, но не все.
bigalex
skoda octavia 1.8T
Для 461614 из Тамбова. На первые майские праздники собираюсь в Тамбов. Так что если есть желание, можем потестить sho-me g800N, сегодня по пути из Красногорска в Звездный городок отрабатывал все Стрелки без проблем с выключенным GPS(ГПС) примерно с 1,5-2 км в зависимости от рельефа местности.
---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Нет у меня не такая ситуация, с выключенным GPS скорость не отображалась, метров до камеры не было, но при превышении 120км/ч просил сбавить скорость.
fazl
