SHO-ME G-800 STR
Hemul®
Sho-me 1795 / G800N / Combo №1
Chevrolet Epica
Mr.,
Passerby,
CarStereo,
Вы абсолютно правы, но
Mr.,
Не всем подходит "мой" вариант, сильно зависит от региона. Думаю не стоит объяснять почему. Все стремяться к совершенству :) При этом я хочу это делать сам, ни сколько не уменьшая полезность и необходимость работы по общей базе.
Passerby,
Теперь надо почитать нужную тему и это залить в радар :) ... но чуточку подправив под регион ;-) Объясните, вот реально, зачем мне с этим радаром стрелки в базе данных? Без них радар теряет в функциональности?
CarStereo, простите, что вклиниваюсь, не мне отвечали, но хотелось прокоментировать.
Всё правильно и понятно, но Вы же сами пишите - алгоритм! А зачем, если всё можно "заточить" под себя. Не хочется много писать, почему именно мне не очень удобны оба варианта. Думать в дороге не хочется, едишь и ни о чем не думаешь, удовольствие от вождения, не получая лишней информации :). Мне кажется Вы меня поймёте, ведь реально радар этого позволяет добиться :) Я отношусь к устройствам как к девайсу, не пытаясь его идеализировать, который работает на меня и именно так как меня устраивает, пусть мне для этого придётся приложить усилия. Например, устанавливая себе на комп системы, разве Вы пользуйтесь общими алгоритмами или всё таки затачиваете её под себя? А ведь этот радар фактически конструктор, благодаря функциям, так почему бы не воспользоваться. Опять же, я не пытаюсь при этом переложить свои пожелалки на производителя, трезво понимая, что прошивка пишется "не для меня" и говорю о минимуме, которого достаточно для большинства, а остального мы думаю, да уже и вижу, можем добиться сами, коллективным разумом :)
Я своими сообщениями хотел лишь сказать, что радар великолепен (без сравнений, да и не правильно сравнивать, imho). И главное его для меня преимущество в:
1. очень важной и приятной поддержке производителя
2. гибкие настройки, аналоги которым я не встречал
3. самое важное - возможность настроить, "доработать" устройство исключительно под себя (как пример с компом), которое будет делать только то и так как мне нужно.
Честно, надоело читать форум, в котором больше 80% сообщений пустые разговоры и фантазии-предположения. Как техник по образованию, прекрасно понимаю, что большинство не реализуемо или просто не нужно, ни пользователю ни производителю. Обсуждения скатилось в массе на личные пристрастия-споры или на молитвы к Ирине. А обсуждений, фактов работы радара всё меньше. Я уж молчу про банальные вопросы "по мануалу". Создаётся впечатление, что все ждут чудо-прошивки, которая все "ублажит". Но такого не бывает или не успевает по времени :)
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Passerby,
Теперь надо почитать нужную тему и это залить в радар ... но чуточку подправив под регион Объясните, вот реально, зачем мне с этим радаром стрелки в базе данных? Без них радар теряет в функциональности?
Извините, а Вы правильно поняли сообщение уважаемого Passerby?
Он дал вот эту ссылку:
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
По данной ссылке взята база данных по Стрелкам и малошумным радарам и к ней применены фильтры (расставлены галочки в опциях "Фильтр", в правой верхней части странички).
Этим фильтром Стрелки отфильтрованы, их нет в полученной выборке из общей базы данных.Не нужны Стрелки? В два касания делаете вариант без Стрелок!
Таким образом, общая база данных и представляет собой конструктор. Отфильтровывайте то, что Вам нужно, и пользуйтесь.
Не всем подходит "мой" вариант, сильно зависит от региона. Думаю не стоит объяснять почему. Все стремяться к совершенству При этом я хочу это делать сам, ни сколько не уменьшая полезность и необходимость работы по общей базе.
Замечательно! Расскажите, чего Вам не хватает в общей базе данных: каких объектов, каких фильтров ли ещё чего-то. Если Ваше предложение будет интересно для многих - то возможно такая функция появится в общей базе.
Разработка "сепаратных" баз IMHO путь к деградации.
Единственное, что необходимо, объяснить gaf'у, в каком виде должен выдаваться результат для загрузки в прибор.
Технически реализовать это на базе speedcamonline достаточно просто и gaf уже сам вам это предлагал...
Появится там ниже разнообразных вариантов под навики еще один - под ShoMe и всё...
alexvk
SHO-ME G-800S
Ford Kuga 2,5AT 4AWD
Осталось дело за "малым" - узнать все коды радаров для Sho-Me.:-(
Hemul®
Chevrolet Epica
Mr.,
Да, я всё правильно понял. Мне кажется Вы меня не очень поняли.
Я описал, что хотел бы сам сделать для себя. Возможно кто-то поступит так же. Общая база меня полностью устраивает, ссылка замечательная. Мне просто осталось почитать тему и сделать "под себя" базу. И мне всего хватает - и данных и фильтров. Вы пишите так, как будто я наехал на общую базу, говорю, что она не нужна, что в ней всё не так и не ценю труд людей. Это не так. Имел ввиду лишь прогу, которая из общей базы отфильтованный "мой" кусок, будет заливать радар.
alexvk,
точно
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Да вопрос с базами актуален! Сегодня проезжал стационарную камеру так он и не предупредил по ГПС, хотя камере уже около 1,5 - 2 лет стоит. :'(
Mr.
ЦФО
VAG
... Имел ввиду лишь прогу, которая из общей базы отфильтованный "мой" кусок, будет заливать радар.
Прекрасно!*DRINK* По-моему, идеальный вариант - попытаться сделать нижеследующее:
Bog888
Долгожданный G800S
ENOT
Наблюдение в тему: отработал сегодня Шомик "мульта" за 400 метров (как и установил в меню), четко, метр в метр! "Мульт" повесили осенью 2012г. Не все базы плохи, как оказывается! :D
461614
Bel 940ru
УРАЛ
Уважаемый не сочтите за дерзость, но регионы это не Московский федеральный округ, я например живу конкретно в Тамбове ,а не в ЦФО и малошумящих радаров в общей базе наших нет, а на самом деле они есть . Так что добро пожаловать к нам в Тамбов с Вашей общей базой , вы будете приятно удивлены:)
... а кто если не Вы, точнее не Мы (местные жители регионов) будем давать координаты подтвержденных работающих камер видеофиксации ПДД в базу http://speedcamonline.ru/ Их, что ветром туда надует.
Уважаемый, спасибо за великолепную иллюстрацию того, о чем я говорил...
Вот только есть один нюанс... Локальная точнейшая база по Тамбовским радарам - никому на хрен не нужна, потому как проезжающие о ее существовании даже не догадываются, а те, кто катаются мимо этих радаров каждый день, и без нее знают, где притормозить...
И точно такая же ситуация будет с вами лично, при попытке выехать за пределы знакомого вдоль и поперек региона. Если, разумеется, все остальные люди будут вести себя аналогично вам...
Вот неужели так сложно понять простейшую вещь: когда кто-то тратит свое время на то, чтоб "вылизать" свой регион в общей базе, он это делает не для себя (самому и так все ясно), а для других. И надеется на то, что жители других регионов - аналогично позаботятся о нем...
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
В базу вносят малошумные радары и безрадарные комплексы. Зачем засорять базу стационарными Крисами и Аренами, если они детектируются любым РД?
Ув. 6cat, тут уже разобрались, это мульт проблема решена в https://www.rd-forum.ru/gps/2076-ko...v-mesta-arena-s-multaradar-21.html#post193938 пост # 201
Nero
Подскажите, где в Москве можно в воскресенье купить данный радар? Интересует модель с "S" в серийнике.
В понедельник в дорогу, хочется ехать с ним.
SMART
SHO-ME G800N
Chevrolet Lanos
Будет отчет по версии "N" ? Хотелось бы посмотреть отличия.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Я не спорю, но там не крис у нас стационарные все малошумные роботы мультирадар 580 вроде и стрят под углом и иногда вообще не определяются радарной частью.
klayk, вот тут все Вам известные, или чего-то не хватает?
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
461614
Bel 940ru
УРАЛ
Простите великодушно, а от Вас лично зависит моя возможность корректировать общие базы по Тамбову, если нет то зачем Вы это все пишите?
