SHO-ME G-800 STR
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Проблема выше описывалась. Возможно связана с некорректным обновлением. Обновляйте на всякий случай прошивку, потом базу, в такой последовательности. Я подобной проблемы при неоднократных перепрошивках не наблюдаю.
= Сделал все, согласно рекомендациям. Все по-прежнему, при каждой остановке "Остановка запрещена"
Переключение "Ост.вкл" или "Ост.выкл" не влияет.
Пока 2:1, у двоих перепрошивка помогла, у Вас - нет. Перепрошивка и сброс?
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Если Ясенево не слишком далеко, то заезжайте в судейскую. Объективно рассудим.
Истра. Для меня далековато. Вдруг будете мимо проезжать - можно устроить выездное заседание суда! Пока попробую прошить еще раз этой же прошивкой, если не поможет дождусь следующую тестовую (или уже финальную), ждать недолго, так думаю..
11region
SHO-ME G-800 STR N
Уважаемые, подскажите пожалуйста! Раньше в тех местах где рд оповещал о камерах: ...фиксированная камера, снижайте скорость..., этих оповещений нет, просто гейгер. Это сделано в обновленной прошивке или из-за новой озвучки может быть?
GPS работает? Скорость, время отображает?
4 причины, почему нет совсем оповещений по базе:
1) отключён GPS в меню
2) в меню в пункте 2Т стоит OFF
3) формат базы не соответствует прошивке
4) не работает модуль GPS
constt
sho-me g800
Шаран
= Все по-прежнему, при каждой остановке "Остановка запрещена"
К слову таже дрянь после прошивки. НО повторно еще не прошивался. Я тут вот на что обратил внимание. - Голос у тетки вещающей что остановка запрещена - другой. Т.е. не тот которым озвучивается все остальное.
Он всегда другим был. В новой прошивке взяли голос из нового голосового пакета, который используется в сигнатурных моделях.
Давайте на всякий случай начнём собирать серийники устройств, которые имеют проблему оповещения остановки при остановке. Серийники просьба предоставлять в виде фото наклейки.
11region
SHO-ME G-800 STR N
Да GPS работает, скорость, время отображает!
Прошивка FW20190607&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc), база SMDB20190610_NewKcc,+ полная озвучка.
Все настройки как и с предыдущей прошивкой.
Вчера обновил прошивку и сразу голосовой пакет, так-как предыдущий поднадоел уже, так-что с оригиналом и не пробовал сравнить не могу, завтра проверю с оригинальной озвучкой.
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
= Проверил сейчас после третьей перепрошивки - результат тот же, везде "Остановка запрещена".
Сейчас прошью предыдущей, от 29.05. Вечером проверю.. Номер р/д 1311 01258N
11region
SHO-ME G-800 STR N
Перепрошил: прошивка - голос -база. Оповещение заработало как и прежде.
заменены: 16 - "внимание, уважаемый автолюбитель, снижайте таки скорость"
А вот это в полной озвучке, я так и не услышал :D просто как и прежде снижайте скорость! Но это не особо важно.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Пока одна жалоба на такую проблему поступила
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
не понял: голос надо отдельно шить? шью прошивка, затем база.. Все озвучивает нормально.
Андрей Ч
Республика Коми
Sho-me G-800 STR f (03-2015)
Daewoo Nexia
Это укорочённый альтернативный голос.
Меня устраивает стоковый. Поэтому прошивка, после база.
Фил
Питер
Sho-me G800N
Sorento R
проехал 1500 км на новой прошивке. тьфу тьфу тьфу все отлично. только треногу в лоб поймал, рд запиликал слишком поздно, наверно какой то маломощный. штраф как придет выложу.
11region
SHO-ME G-800 STR N
Самостоятельно подправил полный и мини вариант переозвученного женского голоса
Что проделал: заменил, обрезал, объединил голоса из сигнатурной прошивки.
16 - снижайте скорость
17 - один
18 - два
56 - Х
57 - К
58 - Ка
134 - голос включен
135 - голос выключен
Теперь голос одной девушки и без повторов Диапазон и Внимание
Спасибо @bogdog за вдохновение, так сказать! ;)
01.07.2019
Поправил в мини озвучке "снижайте скорость"
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
Господа, подскажите как узнать серийник, если нет наклейки, видимо от времени и коробки от радара?
andreigoodw
