SHO-ME G-800 STR
Neoline 6200s 10/06
А помните Вована - царствие ему... Были же энтузиасты!
Помню конечно. Также я помню какой огромный объём работы он делал для официалов, которые и давали ему конвертер.
зачем делать "очень-очень" быстро, раз в месяц вполне достаточно
А это как раз из опыта Вована на этом и ВР-форуме: делаешь добро, а в ответ - претензии и обвинения. Если вы его вспомнили, могли бы вспомнить и это.
А у кого она есть, зарабатывают деньги продавая обновления.
Подсказка - у официалов программа есть, но ни программой, ни результатом её работы они делиться не будут. Даже за деньги.
А у неофициалов программа появилась, насколько я знаю, благодаря денежным вложениям в программиста. Любой нормальный человек хочет свои вложения вернуть с прибылью.
Вот давайте вы сами задисите программу обновления, разберётесь в зашифрованном формате базы данных или оплатите услуги программиста, который это сможет сделать, а потом будете бесплатно на форуме раз в неделю выкладывать.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
@Nagumich, Меня пока устраивает база с сайта официальной поддержки.
И забыт ещё один мелкий нюанс - самих данных, которые нужны этой программе для работы, в свободном доступе тоже нет.
А способные к "немного подумать" - могут попробовать угадать, кто же это оплачивает эти данные и их обработку для формирования бесплатных официальных обновлений...
Лев Король
toyota, ваз
Мою стряпню 11 раз скачали, но пока ни кто не пишет что как.
Хотя возможно люди и не с форума качнули.
Neoline 6200s 10/06
Флуд и ответы на него удалены.
Aleks55
Омская область
Sho-me g-800 str
Hyundai santa fe
Вновь обращаюсь с просьбой помочь. После обновления на новую прошивку 22 года и попыткой сброса с включеной кнопкой city происходит окирпичивание прибора. Прошивка с официального сайта, антивирус отключён. Сменить прошивку на другую не получается по причине, что комп перестаёт видеть радар. Смена шнуров не помогает. Второй радар так уже пытаюсь обновить. Первый был 13 года с N, пусть думаю подлежит, купил второй 15 года с F. Что ни так то! Как реанимировать? Кто может помочь?
Да, а потом ответ от них сюда опубликуйте.
Хотя, слабо верится, что кроме как перешивкой через ST-Link аппарат можно восстановить, а прошивки есть только у них, т.е. попросят отправить в ремонт.
Ни разу никто этим не занимался. Так как нет прошивок, корейцы их не дают.
В таком случае - либо заменят плату, либо продадут новый аппарат.
Значит надо изучать тему... и восстанавливать самому. :)
Лев Король
toyota, ваз
Делать такие манипуляции с детектором, у которого закончилась поддержка, так себе. Если вкладваться финансово, то в новый.
Aleks55
Омская область
Sho-me g-800 str
Hyundai santa fe
Получил следующий ответ
Благодарим за письмо. Сожалеем об описанной ситуации.
Процедура обновления на прошивку 2022 года вместе с обновление прошивки
происходит и обновление Boot.
Обновление Boot происходит вместе с обновление прошивки за 2 действия:
загрузка прошивки в устройство, а затем подключения к питанию 12В. Эта
процедура похожа, но все же отличается от действий при стандартном
обновлении прошивки. При подключении к питанию 12В зажимать кнопку City,
как обычно, не нужно. Возможно, указанный вами критический сбой
произошел в следствие этого отличия.
с уважением, техническая поддержка Sho-me
Итого - в описании алгоритма упущен один важный момент, допускающий возможность программного убиения аппарата. А так же факт полного отсутствия варианта решения данной ситуации.
Самое интересное, что в данной модели обновление boot не происходит. Поэтому ответ техподдержки совершенно не о том.
Да ну?! А зачем же тогда в прошивке куски кода загрузчика? Для вида?
Я уже вроде бы писал, что в данной модели 2 Мб памяти, по мегабайту на базу и голос. Поэтому здесь перераспределять нечего.
Ничего не имею против данного довода.
Но факт остаётся фактом - даже если микросхему флэш-памяти стереть полностью или вообще удалить (выпаять), то, подключая РД к компьютеру, он будет определяться как-либо (а точнее как надо - прикидываться рабочим радар-детектором). В случае же, как описывают здесь люди, у кого аппарат помер в процессе обновления, он перестал определяться компьютером. Это, на мой взгляд, говорит только о повреждении кода загрузчика в процессоре.
Иначе бы аппарат определялся. Или я не прав и чего-то не учитываю?
Sashka68
Воронеж
sho-me g800 str
Запор
убрал в звуке слово "муляж" это немного напрягает,былоб неплохо еслиб вернуть :D
отбой, разобрался,вернул :)
если правильно понял от можно взять базу камер поудалять от туда лишние камеры и получить базу меньшего размера,ничего сложного
Можно, конечно. Народу не забудьте рассказать - как.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Ну что,поставил я вашу прошивку,поездил,все понравилось,пока правда далеко не ездил.Огромное Вам спасибо за работу и что поделились с народом.Думаю смело можно убрать слово "диапозон"Когда гейгер срабатывает я думаю можно понять по звуку какой дипазон сработал..Ну это не придирки не какие,просто думаю освободится еще немного памяти.Так что все отлично.На какое то время радара еще хватит теперь.Огромная к Вам только еще просьба.Научите нас как обновлять базы камер.и хорошо бы пошагово и подробно.Ну а со временем когда сьездею на дальние расстояние я думаю будет полная картина тогда.
ktigfwqfoo
