SHO-ME G-800 STR
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
Соглашусь, что это очень странно! Возможно, что дело в самом железе. По-поводу уровня звука могу сказать, что звук бесспорно стал громче, но я не могу сказать, что у меня появилось желание уменьшить его уровень. Для моего слуха, уровень получился минимально возможный при положении регулятора громкости на "максимуме".
Выход один:
Разбираем РД, припаиваем провода, выводим на магнитолу...нет...лучше на SUB.....и слушают все на улице, где какая камера ;)
god_05
Нижегородская обл.
Sho-me G-900 STR S/N 1406...
Renault Sandero STEPWAY
@Stereo
Просьба в следующую доработку прошивки внести удаление этой злосчастной стрелки (компаса), чтобы не возникало больше троллинга темы по этому поводу.
Я не являюсь обладателем этого РД и инструкцию к нему не читал, но даже я, не читая интр-ии и не держа этот РД в руках, понял ещё в прошлом году, что означает и показывает эта стрелка, когда её только внесли в прошивку.
Достал уже этот троллинг!!
Remath
SHO-ME G800 STR (N)
Skoda Octavia
Господа, вы меня удивляете! Во время приближения к Стрелке ВБ у Вас появляется ГЕЙГЕР на Стрелку, стоящую через 200 метров!! Причем уровень явно будет не СТ1(что можно перепутать со Стрелкой, стоящей в спину на другой стороне Мкада) и причем он будет уверенно увеличиваться. Remath, что значит безрезультатно, если на этот нюанс как раз вы и обратили внимание, я даже видео специально выкладывал для Вас. У нас никто и ничто не забыто! :)
Ок, объясню на примере.
Стоим на перекрестке Болотниковской и Севастопольского проспекта со стороны Болотниковской, загорается зеленый и мы поворачиваем на Севастопольский. Если у нас ненулевой AMSPD или AOSPD, то сигнал мы услышим только тогда, когда разгонимся до установленной скорости. Дальше РД сначала "диньдонкнет", потом молча прокрутит на экране "Strelka VB", потом скажет "Внимание, впереди видеоблок", и только потом включится гейгер. Ради интереса посмотрите расстояние от перекрестка до видеоблока - я его успеваю проезжать ДО включения гейгера, то есть надпись PASS загорается уже непосредственно под видеоблоком. Дальше смешнее. Загорается PASS, звучит "диндон-мы-типа-проехали", звучит еще один "диньдон", на экране появляется надпись "Strelka", девущка вещает "Внимание, стрелка" - только я уже под этой самой стрелкой лечу :) Так что претензия тут не в том, что звук не нравится, а в том, что слишком долго оповещение происходит.
Кстати, могу ошибаться, но на предыдущей прошивке (где звук не отрубался совсем после отключения голоса) заметил такой прикол: когда отключен голос, гейгер включается не сразу после надписи "Strelka", а после паузы, будто бы кто-то убрал звук во время голосового сообщения. То есть сначала идет "диньдон", потом надпись, потом пауза и только потом гейгер.
В общем, попробую на этих выходных одолжить регистратор у приятеля и прокатиться по этому маршруту, чтобы не быть голословным.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Remath, простите, но "Strelka VB" не пишет уже давно! Вы какую прошивку используете?
Приближаемся к Стрелке ВБ, далее радар-детектор ловит Гейгер Стрелки,стоящей далее. О чем сообщает на дисплее чередуя сообщения СТВ / СТ1 и подает звуковые сигналы гегейра на Стрелку. В данном конкретном случае до Стрелки далеко и детектор кажет уровень СТ1 причем даже при надписи PASS. В вашем же случае расстояние 200 метров уровень сигнала будет явно выше значения =1. Вопрос о чем Вас не успел предупредить радар-детектор?
Remath
SHO-ME G800 STR (N)
Skoda Octavia
Сорри, забыл уточнить - я пользую английский язык, привычка :)
А прошивка самая что ни на есть последняя, с глюком при отключении голосовых сообщений и шепелявым "Пост ДПС".
По поводу видео.
Тут ситуация попроще, так как машина едет по прямой с постоянной скоростью. В моем примере сначала мы поворачиваем, потом разгоняемся до скорости, при которой включается звук, и только потом слышим оповещения.
Кстати, на выходных посетила одна догадка по поводу глюка, когда РД продолжает отображать скорость, хотя машина уже остановилась. Может быть, дело в том, что РД высчитывает не моментную скорость, а среднюю за 3 сек? По крайней мере у меня сложилось именно такое впечатление, потому что проходит ровно две секунды от полной остановки до того, как перестает отображаться скорость и появляются часы.
В таком случае, имеет смысл сбрасывать показания скорости при первом нулевом значении скорости, а не тогда, когда все три станут нулевыми.
И вдогонку. Когда РД засекает сигнал стрелки радарной частью, на экране появляется "STRELKA" и звучит сообщение "Стрелка"; когда же идет оповещение по GPS, то на экране уже "Strelka", а девушка вещает "Внимание, впереди стрелка". Это специально так сделано, для того, чтобы различать? И если да, то для чего нужно различать? :rolleyes:
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Насчет ловли камер, находящихся на параллельных улицах. Безусловно, что такая проблема есть. Но все пытаются сравнить работу данного радар-детектора с навигатором. В навигаторе нет проблемы, а здесь есть. Но радар детектор с GPS модулем, в базе которого есть только GPS точки и нет карты, никогда не будет работать лучше навигатора
Тоже так подумал. Но, вот...
Нет не так. Никакой связи с привязкой к дороге. Я могу ехать по пустой карте без дорог. С нормальным спидкамом. И все будет предупреждать нормально.
Соответственно, возникает предположение, что РД неточно понимает направление движения. М.б. в пределах 180 градусов из-за неточности GPS-приемника? Но ...
ЗЫ. Сначала я думал, что дело в большой погрешности GPS приемника РД. Потом понял, что не в нем дело... .
Если не в погрешности самого приемника, то, может быть, в том, что направление берется с большим допуском? 90 градусов, 270, 180?
Если косяк принципиальный и он подтвердается-то правят все
В том то и дело, что в навигаторе есть улицы. Точнее закачаная карта города с дорогами, улицами, домами и тд.
В РД такой карты нет и он не знает, движемся мы по улице или по полю. Ему просто неоткуда узнать эту информацию.
Есть пространство (без улиц, без дорогог) с координатами, и в определенных точках пространства отмечены камеры (базу которых мы закачиваем). Соответственно, приближаясь к камере РД ловит ее в своем радиусе приема ГПС.
Насчет ловли камер, находящихся на параллельных улицах. Безусловно, что такая проблема есть. Но все пытаются сравнить работу данного радар-детектора с навигатором. В навигаторе нет проблемы, а здесь есть. Но радар детектор с GPS модулем, в базе которого есть только GPS точки и нет карты, никогда не будет работать лучше навигатора. Поэтому для понимания того, можно решить эту проблему или нет нужно, прежде всего, сравнить работу данного детектора с другими детекторами, имеющими GPS модуль. Кто нибудь сравнивал? Есть в других радар-детекторах такая проблема или нет? Если кто-то тестировал, напишите пожалуйста. Я думаю, что не имея результатов сравнения, мы не добьемся прогресса в этом вопросе.
Сам борюсь с этим, выставляя "AREA ATO" при езде в городе. Вроде бы помогает, в этом случае срабатывания от соседних улиц очень редки. При этом дальность оповещения меня также устраивает, т.к. для города и 300 м достаточно. На трассе же ставлю "AREA: 1000" т.к. там нет срабатывания от соседних улиц, а "AREA ATO" недостаточно, оповещение происходит слишком поздно.
Блин. Ребят. Вы читаете , что люди пишут или нет? Вот тут к примеру https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-800.4079/page-382#post-261399
Я ж никогда от фонаря не леплю ничего. Я могу ошибаться, конечно. Но я даю Вам голые факты. А Вы слушать не хотите.
Факт №1. Навигатор без карт с загруженным спидкамом со спидкамонлайн корректно отрабатывает камеры. И не цепляет их с параллельных улиц. Т.е едем по чистому полю. карты физически удалены с навигатора. Нет никаких привязок к дорогам. А все работает нормально.
Факт №2 Программа Стрелка (скачать можно с маркета либо отсюда с форума) Вообще не имеет никаких GPS карт. Работает только со спидкамом. И опять таки работает нормально.
Какие Вам нужны еще доказательства, чтоб перестать фонтазировать на тему зависимости между наличием карт и обработкой файла спидкама? Мухи отдельно, котлеты отдельно господа:)
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Полностью согласен. У меня РД и программа Стрелка включены одновременно. База в РД из Спидкама, как и База программы "Стрелка". Так вот, при движении по параллельной улице РД орет, а "Стрелка" молчит. Это факт!
Stereo
Fiat
Не сторонник каждодневного выкладывания прошивок, но с голосом не порядок был. Кому-то не очень удобно пользоваться.
Исправлен баг с отключением голоса в меню настроек, при котором отключались все звуки и зависал радар-детектор.
http://yadi.sk/d/PvEMiGObMRYQC
P.S. Продолжение следует!:)
BabyHummer A-328
Stereo
Fiat
Новая, чтоль? Мамочки! :):) Какие изменения в ней?
Андрей, согласен, но написал выше, что перепрошиться нужно тем пользователям, которые активно выключают голос в меню настроек. Если голос не отключаете, то можно остаться на предыдущей.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
Точно! Почему-то я сразу об этом не подумал.
Ситуация: Проезжаю перекресток с камерой. Впереди ничего, справа тоже, а вот на следующем перекрестке слева камеры. Если я еду прямо или направо, то РД всегда сообщает, что впереди камера. Потом сообщение исчезает. Получается, что РД не может быстро сориентироваться и думает, что я еду налево.
Читать пост #7646[DOUBLEPOST=1397484870,1397484082][/DOUBLEPOST]
@dimedrol0122Извените за флуд но у меня стрелка на оборот показывает
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Я читаю все сообщения в этой теме, так что можете не тыкать носом. Вам, в свою очередь, предложу прочитать пост #7657
San4es
Вологодская обл.
Sho-Me combo slim signature
Skoda
"Пост ДПС" девушка шепелявит, но это впринципе не страшно. Странно что говорит она это за 12 км до поста, а центральный на въезде в город вообще не говорит.
BabyHummer A-328
Ошибка в Базе. Чего удивительного?
@San4es укажите координаты в этой теме Ссылки на мобильные засады и стационарные посты ДПС https://www.rd-forum.ru/threads/ssjlki-na-mobilnje-zasadj-i-stacionarnje-postj-dps.5011/ просьба указывать посты ДПС действующие 24 часа в сутки, а не закрытые на которых иногда по привычке стоит мобильный наряд ДПС...
alex_prm
G-800 STR
ВАЗ-11176
Вот мне кажется, что та самая пресловутая стрелочка и обязана участвовать в алгоритме предупреждения наличия камеры на следуемом маршруте - РД имеет координаты предполагаемой камеры, имеет координаты своего местоположения и знает направление движения (та самая стрелочка). Дальше простая задачка из школьного курса - и РД видит что камеры нет на текущем векторе направления. Это в идеале, а в реале видим то что видим.
Сумбурно как-то...
San4es
Вологодская обл.
Skoda
Спасибо за подсказку.[DOUBLEPOST=1397489059,1397488499][/DOUBLEPOST]
Для меня как малоопытного пользователя показалось удивительным. Подскажите я могу это откорректировать непосредственно в самом детекторе в разделе где удаляются ложные срабатывания? Просто так получилось что данное место почти на въезде в мой двор,а посему слышу я это часто :)
Нет, в самом РД вы не измените, напишите координаты в теме которую я вам выше дал, этот пост удалят из базы.
Vasya-batman
