Sho-me G-900 STR: Общая тема
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Решил привести РД в порядок.
Я правильно понял: последняя актуальная прошивка для 900-го от 04.08.2015 г. (это факт, но лучше уточню).
Подойдёт база от "vovan11" которая у него в подписи для прошивки от 04.08.2015 г.? В ней включены все скворечники на столбах? (знак вопроса излишен, он и так всё подробно описал, и разжевал, даже про подмену треног) Просто меня удивило, раньше я был сторонником "полных" баз, а большинство было против.
Спрашиваю для самоуспокоения и к компу с РД ещё доберусь не скоро. Ещё с 800-м разбираться, главное не запутаться...
Проверил камеры на спидкаме, вердикт: проведена колосальная работа и камеры которые я встречал и на которых залетал присутствуют.
И если не трудно может настройки для города типа Самара кинете под прошивку 04.08.2015 ? Проезжаю три места с ограничением в 40 и там ставят переноски.
_______________________________________________________________________
Базы камер прошил от имени АДМИНИСТРАТОРА - иначе ошибка COM порта.
В своём 900м использую тестовую прошивку ( апрель 2015). Если брать из того что бывает у шоу ми в природе ( я о прошивке) -октябрь 14го, либо август 15, естественно август ( с функцией АТО) в разы лучше , чем прошлогодняя ( в которой вместо этого была функция метража). По базам, однозначно лучше альтернатива в производстве @vovan11 . Это также испытано ( в нескольких местах моего города бывали случаи, когда радар проговаривал : ограничение 60, и через 2 секунды уже орал ограничение 40), при установке альтернативной базы все стало на свои места : чётко и по существу. Также рекомендую установить уменьшенный ( не супер минимальный) голосовой файл. Реально напрягает болтовней меньше и говорит по существу. Кстати , не знаю кто как, но я задаю одинаковые параметры и в 800м и в 900м . Пока никто не жаловался. ;)
Антон-НК
Sho-me G-800 STR
Polo Sedan
Форумчани, есть вопрос по 900, помогите пожалуйста!
Радар-детектор после 20 минут работы, голос в динамике становится тихий и хриплый, выключишь минут на 10 потом опять все нормально, и так минут на 20 опять. Посоветуйте кто что знает! :(
Антон-НК
Sho-me G-800 STR
Polo Sedan
И так по данному вопросу, возможно кто то столкнется с такой же проблемой:
Прошивка детектора результатов не дала. Как сказал продавец в магазине, проблемма скорей всего по железу самого детектора. Поэтому решено было сдать обратно в магазин. И взять 800 модель, т.к. 900 в наличии не было.
riderofanarchy
Дагестан-Чечня-
Sho-me G900STR
MB CLS
Полный сброс ему. И пробовать. 2014г, 2013, разные варианты. Какой то должен прошить. Просто базы и прошивка никак не связаны. Я шил в разных вариациях-все нормально было.
Все хвалят ваши базы, какую из них посоветуете ?
UPD Разобрался, не внимательно смотрел, оказывается там одна база и разновидности голосовых файлов.
Ставим сначала базу потом голос, или наоборот, или не имеет значения?
UPD 2 База поставилась, а вот голос не хочет. WIN10 64
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Посмотрите объяснение логики настроек в посте https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str-obschaja-tema.5288/page-262#post-334333
В действительности, там ничего сложного нет. Да и Вы будете правильнее понимать, о чём Вас информирует (или не информирует) Ваш радар-детектор.
R2-D2
РБ
SHO-ME G900 STR
WV Passat B7
Всем доброго времени суток! Сделал себе модификацию пульта для этого девайса. Материал размещен здесь ...подумал, может кому пригодиться.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Спорный наворот. По пунктам: 1) наличие ИК пульта на руле не подразумевает корректную работу. Сужу за это , потому как знаю как работают такие пульты с автомагнитолами в связке. 2) внешний колхоз. При наличие кнопок на руле висит дополнительный девайс- основной целью которого является MUTE. Не проще ли было похоронить и забыть об одной из кнопок, которые уже есть на руле и заставить её работать на РД, глазком диода, который можно впиндюрить например в верхний плафон освещения. Косяк в работе будет только под прямым попаданием лучей солнца. Не любят ИК пультов эти лучи. Хотя все таки проще обогнать машину с дистрониками, (чем лишний наворот под рукой, мешающий вождению)...если причина только в этом.
R2-D2
РБ
SHO-ME G900 STR
WV Passat B7
В том то и дело что это не ИК пульт а радио, работа на частоте 2,4GHz, его положение относительно коробки детектора неважна, работает всегда!
По функционалу, кроме MUTE активно пользуюсь установкой лимита скорости в одно нажатие...т.ч все кнопки пульта при деле.
На счёт штатных кнопок на руле, в принципе их можно было использовать...наверняка код их нажатия можно отловить в сервисном OBD разъёме CAN шины, прицепить к шине процессор с RF модулем и делать тоже самое...ну это если время будет.
hrustik
Sho-Me G900STR
@vovan11 Не рассматривали возможность создание баз: 1) Ваша альтернативная без светофоров; 2) Официальная без светофоров?
Как корректно превратить exe файл Вашей базы в bin?
Открыть в винраре экзешник и забрать bin файл. Открыть его в DB Explorer, удалить камеры с кодом 261 и сохранить. Ну или прошить в РД. Хоть офф базу, хоть мою можно так помучить.:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
И все таки, я за безопасность без колхоза. Потому и на свой эскорт, как будет время ( скорее всего после праздников) заделаю для MUTE оригинальную кнопку TOYOTA. В общей массе не палится, внешне как оригинальная от тойота, находится всегда рядом под рукой. Кстати, Вам можно было продублировать оригинальную кнопку на родных кнопках руля. По сути, что такое кнопки руля? Набор сопротивлений.[DOUBLEPOST=1451400911][/DOUBLEPOST]А как быть, если перед тобой светофор , а на нем камера на стоп, рядность и телефон? Есть светофор, есть камера- нет ключевого слова, дающего определение всего этого:). Кстати, Володя, вот этот минималистичный голосовой файл- самое оно!
hrustik
Sho-Me G900STR
Да в том то и дело, что в городе практически все крупные перекрестки с контролем стоп-линии. Давно уже все на стопе останавливаются, даже если и камеры нет. Болталка достала:). А вот для поездок в другие города, конечно функция нужная.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А вот и не скажите. ;) Многие просили убрать фразу: ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ. А сейчас спасибо говорят. Потому как штраф за это у нас в КЗ- 5 МРП (2000₽), а повторно в 2 раза больше. А перекрёстки ( даже в центре у нас 50 на 50 - с камерой и без) . А делать для каждого отдельно голосовой файл полагаю дело геморрное и неблагодарное. Уж пусть тетка говорит себе :). Вот сегодня клиент спросил- а почему бы Вам не заделать файл, чтобы по имени приветствовал? Вот тут, слава Богу, что Володи рядом не было, а то дальше бы шёл набор слов и изречений с использованием местных фразеологизмов :D
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
А мне бы хотелось, чтобы в режиме ожидания (на месте) и до подключения гпс присутствовала индикация соединения гпс с количеством спутников (например маленькая иконка спутника с цифоркой внизу, мигающая при поиске). Потому что мне иногда не понятно, ищет ли РД спутники, но их мало, либо модуль просто повис. Да и думаю большинство вопросов про неподключение снимется, и точность определения скорости тоже станет понятной. Эх, мечты! ;)
С предложениями и пожеланиями - сюда https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str-pozhelanija-polzovatelej.6013/page-6
Кстати, по повышению информативности работы GPS кое-какие предложения уже были ранее.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Что в шомике, что в Эскорте моем, появилась на дисплее иконка скорость- значит соединился и отдуплился. Орет в 2 раза больше и не говорит заранее радары- значит не работает ЖПС. Все просто. Уж давайте смотреть правде в лицо, кому надо перелапачивать КОНЕЧНЫЙ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ, если ОНО все равно продаётся? Если бы производитель пошёл на это и поделился инфой об этих файлах, тогда РД давно бы мультики показывал, а некоторое умы этого форума могли бы уже готовиться к своему персональному продукту ( чем не Майк Валентайн;)). Вот потому производитель не делится инфой, а конечный пользователь максимум, что получает от РД- только возможность изменить голос ( не везде) и возможность залить базу ( не всегда):)
Это то да. Но вот было пару раз. еду, а РД на камеру по базе промолчал. Я такой весь в непонятках, чего это было то? А потом глядь на навигатор, а я по соседнему кварталу еду:) Вроде как и спутники были и чего то не то с сигналом творилось. Видать и РД тоже решил, что я где то в стороне плетусь. Правда гроза мощная в тот момент была:)
Новая прошивка для SHO-ME G-900STR
Теперь и с мужским голосом :)
http://sho-me.ru/novosti/novaya-proshivka-dlya-sho-me-g-900str[DOUBLEPOST=1451478428][/DOUBLEPOST]И дополнительно - личное творчество в виде отдельных файлов для прошивки через флешку
http://rd-g800.ru/files/SMFW5C03.bin - прошивка
http://rd-g800.ru/files/SMSD5C16.bin - голосовой файл
Голосовой файл только для прошивки от 03.12.2015 г.
god_05
Нижегородская обл.
Sho-me G-900 STR S/N 1406...
Renault Sandero STEPWAY
@pioner
Добавлен только голос? Больше ничего не меняли?
Пример голоса можете показать? Ато чот лень, только из-за одного голоса шить и потом всё заново настраиватьo_O
@pioner
Насколько я знаю, больше ничего не менялось.
jurkasila
