Sho-me G-900 STR: Общая тема
Administrator
PolyakRussia
Самарская область
Sho-me G-900 STR
Hyundai Avante
Пытаюсь добавить точку ложного срабатывания. Длительное нажатие кнопки DIM - говорится добавлена точка пользователя. И когда в следующий раз проезжаю рядом с этим местом говорится: "Внимание, впереди точка пользователя". Так и должно быть? Т.к. это подбешивает.
И 2 вопрос. Допустим говорится, что диапазон К и рядом цифры, которые меняются. Что это за цифры?
Точно Dim? Может всё-таки Menu нажимаете? При добавлении точки ложного срабатывания и последующем её проезде на экране молча появляется FZ и все.
Циферки на экране - это интенсивность излучения соответствующего диапазона
PolyakRussia
Самарская область
Sho-me G-900 STR
Hyundai Avante
Крайняя левая кнопка. В других ложных местах пробовал нажимать на другие кнопки ничего не происходит. Возможен ли брак?
Съездил проверил. Длительное нажатие на Dim добавляет точку ложного срабатывания со словами "Добавлена точка пользователя". При повторном проезде этого участка на экране появляется FZ, причем при проезде в любую сторону, без каких-либо голосовых оповещений. Длительное нажатие на кнопку Menu добавляет точку пользователя со словами "Добавлена точка пользователя". При повторном проезде этого участка произносится фраза "Внимание впереди точка пользователя", начинается отсчет до нее, и пасс при проезде. По другому быть не должно, а значит не может
Serega-NTagil
Урал
Sho - me G -900STR
Lifan X60
Сейчас ехал с работы и снимал (сорри за видео)места установки стационарных камер.радар молчит.
https://yadi.sk/i/j1NmwjZIhwnaX
Реакцию на мультиробот скину позже.
То, что Вы засняли, является безрадарным комплексом аля Интегра-КДД. Ни один РД его радарной частью не берет, поскольку комплекс ничего не излучает. Советую вдобавок изучить инструкцию. Особенно в части настройки параметра AMSPD и АOSPD (второй даже важнее изучить) И тогда не будет вопросов про ДМЗ, радарные двери и т.д.
Serega-NTagil
Урал
Sho - me G -900STR
Lifan X60
Дак ясно что там просто Камеры и они ничего не излучают! Я не про радарную часть ...
Я то про то их, камер, в базе gps нет и радар никак на них не реагирует(хотя в инструкции написано :"исключением будут Стационарные точки прописанные в базе радар-детектора").
Если мы говорим о Нижнем Тагиле. То кроме вот этого в базе больше ничего нет. Не может РД предупреждать о том, чего нет в базе.[DOUBLEPOST=1437290138,1437289879][/DOUBLEPOST]Ежели есть желание, чтоб эти камеры появились в базе-дайте перечень перекрестков, где стоят эти Интрегры. Либо информацию по иным камерам, которых в базе нет. Внесем. И они там появятся в ближайшем обновлении.
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
Был бы удобный способ фиксации новых объектов, типа: нажал на кнопочку, она в девайс записалась, приехал домой на флешку скинул и залил на форум или еще куда. Так бы все пользователи радар-детекторов участвовали в создании баз. А так, только продвинутые энтузиасты их создают.
@OldStinger
А самому поучаствовать в наполнении баз не судьба? Пускай другие поработают ;)
Большим спецом не надо быть, что бы снять координаты, только надо немного времени. Берём смарт (надеюсь есть?), включаем в настройках фотоаппарата геопозиционирование, и едем снимать камеры. При просмотре фото на компе в свойствах будут координаты. Затем выкладываем на форум (вместе с фото) в соответствующей ветке. Ничего сложного, и не надо ждать, пока представитель Шомика к вам доберётся :D
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
Подскажите из личного опыта использования сего РД - какую подсветку лучше брать - Белую, Синюю или Красную.
Какая лучше видна и не сильно отвлекает и напрягает?
И еще разок уточните стоит брать G900 или G800 (а может за такие деньги еще что лучше есть?)
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
Это дело сугубо личное (какая нравится, какая подходит под подсветку авто и т.п), мне лично нравилась синяя, мне было виднее на солнце, но стоит белая, ибо синяя зависала и была обменена, ничего привык и к белой... уже. :)
У меня всегда была белая. Но вот попал в руки Z55PRO c синей... Даже не знаю теперь. Синяя тоже прикольно. Хотя вся машина у меня красная. Приборка и все кнопочки все в красном цвете сделаны.
А он другой и не бывает вроде
Понятия не имею. :) Вот думаю, как к нему подступиться. Ну в смысле тестов... Шомик и шомик, хоть застрели меня. И работает как Шомик...
Анатолий61
Нижегородская обл
SHO-ME G-900STR 20140901
Mitsubishi Pajero Sport 2014
@Анатолий61, если просто, не вдаваясь в подробности, "Сокол" запрещен, как средство без фото-видео фиксации. "Сокол виза" прибор комплексный, а следовательно разрешен, при своевременной поверке. Учите матчасть.
Значит надо мне режим "Х" включить, а то я его отключил, так как в этом диапазоне, как где то читал, уже нет радаров, а на всякие помехи режим "х" очень сильно реагирует. Ведь "Сокол" в "Х" диапазоне?
Сокол-Виза. Да. В Х диапазоне. Но они у Вас есть?
AlexVit
_Архангельская обл
G 900
Шкода Октавия А5
Доброго времени суток! Проясните плиз данную ситуацию. Ручками отключил ГПС ,что бы посмотреть как радарная часть самостоятельно работает, но при движении РД все равно показывает скорость движения. Как так?
Игорь1963
