Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
OlegGA64
Сочи
Volvo xc60
В свойствах файла снять галочку "только чтение", записать на карту, после этого прекрасно обновляется.
PashteTT44
Кострома
Sho-me combo 1 signature
Renault Duster
Предфинальная тестовая прошивка с использованием нового формата базы. Формат базы приведен к актуальным требованиям обработки точек и возможностям источника speedcamonline.ru.
прошивка - 20191031_ComboNo1S_test_version_1031_SD.zip
база - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Данная ссылка будет постоянной, обновление файла по ней раз в 3 часа
Изменения, которые были сделаны в прошивке (они в основном повторяют изменения, уже сделанные для радар-детекторов):
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. эти лимиты могут отличаться. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
в) добавлены для оповещения дополнительные свойства камер – "Контроль перекрестка" (для камер, контролирующих проезд нерегулируемых перекрестков, например, контроль знака СТОП, "вафельницы" и т.п.), "Контроль разметки" (для камер, контролирующих перестроение через сплошную, поворот не с той полосы и т.п.), "Контроль пешеходного перехода" (для камер, контролирующих пешеходный переход), Контроль знака "Остановка запрещена" (в зоне действия камеры при попытке остановиться водитель будет получать оповещение "Внимание! Остановка запрещена! Ведется видеоконтроль!"). Данные свойства добавлены к уже имеющимся свойствам камер – "Фиксация в спину", "Контроль автобусной полосы", "Контроль обочины", при этом повторное напоминание о фиксации в спину перенесено за 50 м до точки самой камеры (ранее фраза "Камера в спину" звучала после проезда радара).
г) в виду появления новых свойств камер, отображение этих свойств стало графическим.
д) отображение значения средней скорости перенесено в правую часть дисплея.
е) Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
ж) В меню реализована возможность отключения восьми типов камер - Муляж, Платон, Остановка, Стац. радар ("фонящие" радары Крис и Арена), Мобильные радары, Стрелка, Светофор, Пост ДПС.
2. Обновлены голосовые файлы. Используется женский (по умолчанию) и мужской голосовые пакеты. Выбор голоса возможен в меню "Общие настройки" - "Голос Пол".
3. Добавлено голосовое оповещение при потере спутников ( "Потерян сигнал со спутников") и повторном соединении ("Спутники найдены").
4. Исправили позднее оповещение о проезде точек, когда звук проезда и окончание оповещения о камере было на 20-30 м дальше самой камеры.
5. Изменен алгоритм звукового и голосового оповещения диапазонов. Вместо ранее использованного Голос-Звук-Звук-Звук-... используется Звук-Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук-...
6. В режиме Город, в связи с установкой меньшей чувствительности для режима, звуковое оповещение реализовано с уровня 1, как и в других режимах.
7. Настройка "Сигн. Трасса/Город" активирована по умолчанию.
В этой версии очень часто идёт потеря спутников. Практически сразу находит, но на предыдущих такого не было. Маршрут один и тот же.
Раньше не было оповещения об этом
jslav
Sho-me
Kia
В предфинальной прошивке голос женский попротивней стал. Радары основных видов ловит нормально. Радар «Робот» в основном тоже нормально, оповещает по gps и видит их. Но некоторые «Роботы» оповещает по gps, а в реальности не видит их излучения даже в упор (рабочий радар 100%)[DOUBLEPOST=1574384654][/DOUBLEPOST]Подкрутите радарную часть прошивки в диапазоне радаров «Кордон» и «Робот»
Значит определение Робота работает нормально.
Тут вопрос больше к Роботу, возможно все-таки не работает или работает на "уплывшей" частоте.
Сначала нужно такую крутилку сделать, чтоб подкрутить можно было.
vanches76
Ярославль
sho-me G800S,STR535, Combo #1S
Skoda Ootavia A8, lada largus
По тестовой темного катнул сегодня: Ярославль-Ростов-Ярославль. особо тут на этом интервале ничего интересного.
замечания появились по менюхе. я не смог отключить пикалку, которая пикает при превышении скорости, противно так пикает, пока не скинешь до уставки превышения. может глюк и надо скинуть настройки к заводу еще раз?
ну и хитроспрятаный крис она не опознала. просто К. а 800ка сиг опознала ранее. в часы просветления.
tracy123
челябинск
combo n1 signature
kia rio
в Тестовой прошивке кнопка громкости работает через раз. решается только перезагрузкой устройства.
Реакция тестовой прошивки на трехножку
Redisson237
Sho-Me N1 A12 Signature
Mitsubishi Pajero4
Сегодня покатался. С тестовой. Понравилось, что Скат в спину, стоящий на встречке двухполоски, определился за 15-20 метров, а не как раньше, когда его проедешь. Камера стояла первый раз. Я даже сначала успел удивиться, думал-глюк. Ан нет. 250 руб сэкономил:)
evgen66
Star Air Wi-Fi
Хорошая у Вас реакция 20 метров на скорости при 60км/ч это:
60 х 1000 : 3600 =16,66 м. При скорости 60 км/ч автомобиль проезжает около 17 метров за секунду. Получается за 1 сек Вы успеваете: оценить ситуацию, принять решение выполнить торможение, перенести ногу с педали газа на тормоз и успеть сбросить скорость до нужной, а с какой скоростью Вы шли и до какой сбросили?
@evgen66
Забыл накинуть ещё метров 50 до зоны фиксации.
evgen66
Star Air Wi-Fi
точно :), смотря под каким углом стоял радар к полотну иной раз поставят чуть ли не перпендикулярно, но накинуть забыл...
Нашлись замечания, которые необходимо было исправить. Новая версия прошивки - 20191203_ComboNo1S_test_version_1203_SD.zip
Отзывы приветствуются.
Базу брать из цитируемого сообщения.
PashteTT44
Кострома
Renault Duster
Куда дели функцию отключения звука оповещения (которая раньше была двойное нажатие на кнопку "mute"?
Здравствуйте! Никуда не девали. Обращаю внимание, что слово "двойное" в Вашем сообщении лишнее, возможно в этом причина, т.к. первое нажатие отключает звук, а второе - включает ;)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
PashteTT44
Кострома
Renault Duster
Здравствуйте. Изначально это было всё-таки именно двойное(!) нажатие и изменение нигде не анонсировалось. И да, мы есть, те кто читают инструкции перед тем как наобум пальцем тыкать:)
Redisson237
Mitsubishi Pajero4
Шел наверное 115, чуток сбросил. Но!! Вчера ехал там же. Камера стояла там же. Скорость была около 80. И поймал ее прибор только после проезда, метров через 20-30. Странно... Правда, в прошлый раз передо мной шли машины. Может от них отразилось... Так как в этот раз машин спереди не было и тишина.
