Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Тогда сделаем пробный короткий голосовой файл для обкатки, прошивка оф.(убрал озвучку Сигнатур-Кордон, Крис.... и озвучку диапазонов Кей, Ка....)
У кого есть возможность прокатите, но должно быть в норме.
Голос с прошивкой. Так что полный сброс и настройка рд за вами..
Добрый день,
=Сергей=31rus. На 800sig нет такой прошивки? Бате-пенсионеру "по-барабану" какой прибор фиксирует,вот просто РАДАР,это удобно :)
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
для тех кто едет со словом РАДАР (а не его тип)
Вроде как получилось. Так что можно обновить рд оф. прошивкой с заказанным голосовым файлом.;)
Пробуйте. Там есть и на 800С.;)
Я щас катаю одну из первых прошивок. Жпс отключён и прибор в режиме трасса. Езжу по трассе и райцентрам. Пока все отлично. Ложняков практически нет, СКАТ ловит за от 100- до 200 м в лицо (разные приборы), только обязывает его сначала К, а потом Кречетом. Крис П встретившийся метров за 700 взял (в лицо). Крис П в принципе так же. Кордон м2 взял тоже очень далеко (как и смарт сигнатур берет) только не терял его сигнал. Кордон м4 метров за 250 (но этот так все берут почему то).
В общем покатаюсь ещё чуток и прошью на последнюю прошивку - для сравнения по тем же маршрутам.
Мини голос. При сигнатурном определении говорит просто - Радар. Спасибо @=Сергей=31rus,
=Сергей=31rus
рио
нет. я пока на 0617. хочу еще один маршрут проехать с ней. (как получится)
Но я сказал бы что она совсем не шумная. Ложняков как таковых не много. Для трассы вообще норм.
Оскон и парочка Скотов. Неплохо
На своём экземпляре 1000 Я обратил внимание на то что стрелкомодуль отдельный в нем. Ехал по трассе, впереди установлена стрелка, но РД реагировал на кого-то рядом в виде К диапазона. Потом появилось и оповещение о стрелке. Итого на дисплее С2 К3.... (было бы круто если бы несколько сигналов одного диапазона детектировал как премиалки)
Вот не поверишь - во всех детекторах, доступных в настоящее время...
Я уже было подумал что в программно сигнатурном это на уровне прошивки. И 2 диапазона на дисплее удивили.
@Б.Е.А., нет, сигнал Стрелки в любом случае выделяется отдельным модулем. Как это обрабатывается дальше - зависит от конкретной реализации.
Но принципиально ничто не мешает детектору одновременно отображать, например, Ст + К + L, поскольку это разные потоки обработки данных.
А вот выделять несколько источников в одном потоке (например, в К) - ширпотреб не способен просто конструктивно.
Итак, поделюсь промежуточным впечатлением по последней прошивке - если коротко то данный прибор превратился в супру 177 в моем семейном авто с CAS - те как повезет! (я катаю его на отечественном тазе без CAS, и атермалок)
Проехал по первому маршруту: ЖПС на 1000 отключен, и установлен режим ТРАССА!
Кордон М4 расстояние детектирования снизилось как на прибор в городе, так и на трасе (обо в лицо)
КРИС С - сильно упала чука с 1 км до 500 м
Кордон М2 стационар + 200 м
КРИС П на трассе более 700 м, как и было (это крисы деревенские )
СКАТ - в виде К диапазона за менее 100 м, по сигнатуре вплотную (теже скаты что и ранее тестил, которые детектировались за 250-200 как К, и за 100*150 м как Кречет)
Стрелка в спину ( в городе пропуск, на трассе по проезду К диапазон)
Крис П в спину в нас пункте (не в городе) по проезду. (видео есть на комбо смарт снято (с отключенной радарной частью если что для диванных экспертов)
Еще одни КРИС П в лоб, по проезду - но тут я не поверил, и начал искать причину,и нашел (впереди через одно авто Шкода с ДМЗ и тп и тд...) - это я к тому что не стоит сразу психовать как многие мои знакомые - не ловит.... возможно есть причина
В общем 040617 пока на мой взгляд рулит. А вообще - ШО Ми комбо смарт сигнатур = имеет и 800 и 1000 с этой прошивкой (и патч антенной).
Впереди после карантина заезд по маршруту 2 с этой прошивкой, и по первому т к всего раз проехал, может помехи были и тп... надо несколько раз покатать. Видео не будет, все на словах.
Касаемо прошивки 040617 по моему маршруту 2 (город пригород - с трафиком) - в городе радары ловил довольно близко, Кордон м2 (стационар), мультик в спину , СКАТ - но чем дальше от города, дальность увеличивалась... Были и помехи.... вообще радом Ауди, и пошре были... так что не могу сказать что все было чисто...
И снова Оскон в лоб. Вертикальная установка.
Митька75
Пермский край Пермь
SHO-ME G100 Signature
VW TIGUAN
День добрый.Подскажите пожалуйста.Если устанавливать прошивку с новым голосовым файлом,сброс при подключении радара тоже нужно делать?
Dalnoboi 31 RUS
SHO-ME G-900 STR
RENAUIT LOGAN
День добрый. Подскажите пожалуйста после прошивки долго ищет GPS а то и вовсе теряет cпутники. Сброс до заводских настроек делал, после прошивки Делал ресет. Что это может быть.? Отваливаются спутники замена GPS модуля?
Здравствуйте! А сброс спутников кнопкой MENU делали?
Дима62
Рязань
Шо ми g-1000 signature
Ford
У меня тоже отваливается переодически. И менял радар по гарантии. тоже самое
В местах плотной застройки, под мостами и эстакадами, рядом со спец объектами, в некоторых местах в городе (у нас есть такие) всегда плохой приём GPS сигнала, у любого радар детектора.
Попробуйте найти причинную связь отвалов у себя.
ktigfwqfoo
