Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
@diptri и всем насчет обновлений баз подождите, оно будет такое же как у iG, но прогу мне ещё не присылали, её видимо надо обновить, чтобы понимала данную модель и прошивала базы.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
В режиме Тихий так и должно быть, поскольку непрерывное излучение отсекается. Но почему так поздно срабатывает в режиме Эксперт?
С Тихим режимом +/- понятно - нет сигнатуры в базе - нет сработки.
*Хотя если срабатывает "Постоянным К", значит сигнатура есть?!*
А вот с Экспертом - у меня тот же вопрос возникает - коли в Эксперте отсекаются помехи по известным сигнатурам, то что мешает девайсу видеть излучение Рапир?
Сигнатурный анализ так грузит процессор?
И вопрос два - в Трассе на Рапиры срабатывает просто в К, а в Эксперте - "Постоянный К"?
Автоураганы с Рапирами в Мск вполне себе встречаются, кстати.
Так что вопрос актуальный.
@oleum944 , рапира, насколько знаю, тоже имеет сигнатуру "Постоянный К", т.е. непрерывно фонит
oleum944
Subaru Forester
В Трассе 177-я Рапиру видит просто в К.
В Эксперте - "Постоянный К".
Кстати, если "Постоянный К" распознается по сигнатуре - то почему РД так поздно Рапиру в Эксперте?
эта сигнатура пока является ахиллесовой пятой данной технологии. ведь, чтобы понять, что сигнал излучается постоянно, нужно дождаться этого момента и потратить несколько циклов обработки на подтверждение, чтобы уже сообщить об этом водителю. при этом вначале, при приближении к такому радарному комплексу сигнал, понятное дело, идет рывками и скорее похож на случайную помеху. вот как-то так и получается.
Нужны лишь эти характерные особенности.
Но тут присутствуют только амплитудные характерные особенности, из за алгоритма работы радардетектора.
Нельзя посмотреть частотные особенности, девиацию частоты конкретного излучения, абсолютную частоту этого излучения относительно других источников. Для этого нужен SDR приёмник и более сложное железо и софт.
Я не знаю точно алгоритмов, но по частоте точно идет анализ, в частности для мультичастотных радаров расстояние между "палками" спектра как раз есть часть сигнатуры. Куда расти ещё есть в плане техники, с выходом новой элементной базы будет доступно анализировать и запоминать сигнатуры с более высоким разрешением, которое сейчас ещё далеко не избыточно. Главное, чтобы тема не заглохла и не ушла целиком в псевдосигнатурное определение только по огибающей сигнала, куда, к сожалению, тянет сильный ценово-маркетинговый вектор.
Сделали 8битное квантование вместо 12, вот слабые сигналы и ушли по бабкиной линии...
Интересный таки момент, сколько бит заложено, какая шкала используется. Не ответят же, не дождемся...
почему не ответят? просто, если честно, часто что-то пропускаю, не успеваю всю информацию прочесть, работы, кроме форума и детекторов полно. на самом деле с АЦП 8 бит у нас есть аж 256 уровней квантования, что не так уж и мало для рд-задач, применительно к рассортировке сильных и слабых сигналов, я бы даже сказал избыточно. Но @Passerby справедливо имел ввиду другое - динамический диапазон приёмника, т.е., грубо говоря, разницу между уровнем сильного сигнала от которого он уже затыкается и уровнем слабого сигнала, ниже которого на выходе приёмника есть только собственный шум деталей приёмника не отличимый от полезного сигнала. Для увеличения чувствительности надо этот нижний порог понижать, и делается это изменением схемотехники приёмника, а не увеличением разрядности АЦП. Распределить же принятый полезный сигнал равномерно во всём динамическом диапазоне на 256 уровней квантования всегда можно и далее обработать эту информацию уже процессором.
Тем не менее корреляция по чувствительности между iG серией и новым сигнатурником есть, так как приёмник такой же, но сами расстояния сработки и то как он реагирует в новой модели не идентичны, так как изменилась и схемотехника и алгоритм. я уже писал, что, к примеру, на стрелку программно чуйка занижена, иначе он бы не умолкал в Москве, на другие радары тоже ведёт себя по-другому. Да, получилось пока не идеально, дороговато, но так всегда с хайтек новинками, я бы воспринимал это как данность, кому-то подходит, кому-то нет. Прецедент - есть. Продажи реальные уже произошли, да, пока мало. И смельчакам конечно респект :)
вчера слышал, что с датчиками траффика в Москве вроде решили добавить режим ещё один местного значения просто без Кордонов, так как сигнатурно различить их с реальным Кордоном пока не выходит.
P.S. что касается разрядности АЦП, то в Intel Altera они как раз 12 бит.
Кроме вектора "барахтаться среди кучи отличающихся, в основном, названиями, сегодня и за три", есть и второй, используя более чувствительную и качественную платформу уйти в более высокий сегмент.
Но, разумеется, решать, есть ли для этого ресурсы и желание, дело не покупателей...
Они, в крайнем случае, просто дождутся реакции грандов на появление в штатах кордонов...
Рекомендую заглянуть в даташит на примененное железо. 8 бит??? А сколько останется, если SNR -62dB?
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
В принципе, если смотреть по второй ПЧ, то можно незадорого сделать. Таки да.
Вот пример
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Дамы и Господа!
Получен на руки прибор с измененной прошивкой.
Будем посмотреть что изменилось. Особенно в части сработки на датчики траффика.
А как потом отличить 177 ( радар с первой прошивкой или с изменённой)?
Рекомендую заглянуть в даташит на примененное железо. 8 бит?? А сколько останется, если SNR -62dB?
так я заглянул и написал что 12 бит, но это не важно, вы путаете разрядность и динамический диапазон АЦП с характеристиками приёмника, а это совершенно не связанные вещи. К примеру, широчайший динамический диапазон качественного приёмника можно загнать компрессором в узкий динамический диапазон, утрируя, 4-битного АЦП и качество информации от этого не поменяется, на шкалу гейгера из 6-ти черточек хватит.
Вот пример
так там ещё задорого, вот всеволновый SDR из DVB-T донгла китайского за 8$ это незадорого, и отлично работает, пересылает в комп спокойно по USB поток информации 2-3 МГц, хоть и 8 бит АЦП в нём. но сама обработка в компе достаточно ресурсоёмкая.
Dr.Sanchez
Свердловская область
V1, Neoline 7500S, Escort 8500
Toyota Highlander 2015
Давно не заходил на форум. Честно говоря удивлен был, когда прочитал тему про Супру. Думал, что в ближайшие годы РД станут безполезными из-за растущего числа ДМЗ и дистроников.
Безусловно интересный аппарат, возможно еще сырой, но я обязательно возьму, как только модель окончательно доведут до ума. Без колебаний поменяю свой Валентин на РД с сигнатурой.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Dr.Sanchez
Я бы тоже поменял свой Валентин на Валентин с сигнатурой.;)
Вряд ли это когда-нибудь случится. Иностранным производителям пофигу на наши страдания.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Все эмоции при сравнении бюджетного РД от премиума заканчиваются на трассе , при первом залёте , когда реально осознаёшь дальнобой своего устройства ( меня так каждое лето Эскорт спасал, когда едешь за 500-600 вёрст на отдых. А в этом году и Валю возьму с собой) . А вот Валя , желающего избавиться от него гражданина, думаю улетит при разумной цене и адекватной версии здесь же, на этом форуме. Потому таки считаю, что лучший вариант это наличие хотя бы 2х приборов: один более защищённый , но волею судьбы менее дальнобойный для города и дальнобойный для трассы. А так то да, каждому своё и
admin10
