Silver Stone F1 Z77 Pro
udalovyv
Белгородская область
шкода октавия
Второе полугодие 2013 года
udalovyv
шкода октавия
С буквой уже должен быть.
Спасибо. А других признаков, кроме даты, нет? Например наличие каких-либо функций, возможностей?
Или проще не заморачиваться и обновить прошивку как для S/N (в смысле с буквой), а если работать не будет - перепрошить на вариант "без буквы" ?
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
Добрый день! Какая у вас стоит прошивка ?
Для того, что бы проверить дату прошивки зажмите кнопку MUTE и включите питание. При этом на мониторе отобразится от какой даты базы камер и ПО радара.
udalovyv
шкода октавия
20130708 20130314
Номер прошивки и дата базы ничего не даст! Прошивки с этой датой, равно как и с другими, есть для приборов с буквами S и N так и для приборов без букв в серийном номере от одного и того же числа.
Так и сделай. Страшного ничего не произойдёт.
P/S базы не попутай:)
Сержик
RD X3 Tau
Приора
не могу обновить бд, делаю все как написано а остается 20140414
@Сержик, чем помочь? Давай ты опишешь подробно что ты делаешь, а я тебе подскажу что не так. Начинай с ссылок откуда что скачал. И судя по профилю у тебя Tau, ты точно не ошибся?
Сержик
RD X3 Tau
Приора
у меня Tau, но у друга Silver Stone F1 z77 Pro в серийном номере с буквой N, чуть позже опишу что делал
Сержик
RD X3 Tau
Приора
с офсайта http://www.silverstonef1.ru/ скачал драйвер для 64 битной системы, вроде как установил, но ярлыка на рабочем столе не увидел, в обновлении выбрал модель которые определяют типы радаров, скачал бд, подключил к USB разъему и через .ехе запустил программу, затем перезагрузил РД, включил рд с нажатой кнопкой MUTE, бд не изменилась
Надеюсь что у тебя, действительно, 64 битная система
Никакого ярлыка и не появится.
Для этого в РД должна быть установлена прошивка не позднее апреля 2014. Проверь: нужно нажать кнопку MUTE и не отпуская её подать питание на радар детектор, первой отразится дата базы, а второй дата прошивки. Всё происходит очень быстро, так что смотри внимательно, не моргая:)
Обязательно дождись окончания загрузки, пока не появится надпись end
А теперь самое главное: перезагрузку при загрузке только баз с сохранением пользовательских настроек надо делать нажатием кнопки MENU !
Сержик
RD X3 Tau
Приора
64 битная точно[DOUBLEPOST=1426858427,1426858289][/DOUBLEPOST]
прошивка апрель 2014, делал именно так, отражалась и прошивка и база апрель 2014[DOUBLEPOST=1426858621][/DOUBLEPOST]
а вот end я не видел, может не дождался, попробую еще
@Сержик, и перезагрузку правильно сделай, а то ты не ту кнопку нажимал;)
JZB
SilverStone F1 Z77 Pro
Lada Granta
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста)
На сайте по Сильверстоунам прописано, что самая актуальная прошивка - 20140414. У меня прибор выдает: 20140930. И базу: 20140920. Как я понимаю, мне прошивку трогать не стоит? Она у меня актуальнее, что ли?)
А вот базы.. последняя от 16.03.2015, но она не скачивается как архив.. и exe-файл.. почему-то драйвер ее определяет как неизвестное нечто) В серийном номере присутствует F.. (если я правильно определяю серийным номер на наклейке на дне прибора:)
Что я делаю не так?
sergeq 724
таганрог
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo Sedan
Что я делаю не так?
привет всем!сейчас смотрел базу всё скачивает,новая база от 2015.16.03
JZB
Lada Granta
sergeq 724
таганрог
MIHO
