SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
Очень интересен момент, почему, один из крупнейших интернет магазинов, снял с продажи данное устройство?
Много возвратов по браку?
Закончились у поставщика ввиду того, что расхватали как "горячие пирожки"?
Другая причина?
alexd123
taz
Другая причина?
Сами продают :) Я предполагаю.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
У этого магазина была самая низкая цена на прибор (16 с небольшим), и вообще продукция сильвера у них как правило ниже по стоимости , чем у конкурентов. Возможно был какой-то договор с производителем и что-то пошло не так? А может действительно всё распродано, ведь разница в цене с другими магазинами была тысячи две? По браку вряд ли, аппарат достаточно надёжный вроде как.
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Всем доброго дня! По поводу повседневной эксплуатации: Про долгий поиск. Нашел таки место на лобовике, где не особо тупит, стартует теперь быстро. По поводу радарной части. Так как часто катаюсь по россельбану, выявилась прикольная особенность GPS-информирования по участкам замера средней скорости. Прибор не распознает напрваление от слова никак. Т.е. двигаясь в Кольцово, информирует об участках замера как в прямом так и в обратном направлении. В салоне аж шумно становится. Ну и по факту херня полная с участками. В прямой видимости аэропорта на скоростях ниже 90 км/ч бестолково детектирует кордон до 40 км/ч (радарная часть отклюается). И заметил такое же явление на пересечении Луначарского/Малышева от ТЦ. Причем сигнал устойчивый по-небалйся. Сигнатурный анализ пропускает. Это вот такие два места силы. Рядом с другими ТЦ не замечал такой гиперактивности.
Из позитива - переносные треноги бьет заблаговременно. Пример В.Пышма объезд в сторону ЕКБ. Мобильный радар есть в базе. Дорога извилистая с перепадами, встречки мало. Пробил уверенно практически за км. Про лазеры на Космонавтов писал уже - бьет норм. Ну и плюс БД.
Вот как-то так из жизни.
fox_hunter_33
Тамбов
Renault Koleos
Другая причина?
Я его сдал, денежку вернули после 20 дней диагностики. Именно этот магазин. Проблема с GPS.
alexd123
taz
Могу дать бесплатный совет как " почти на халяву" можно попробовать работу устройства, и уже, после наступления этого самого пониманимания, принять решение: оставить устройство себе или сдать обратно как неугодное в течении 30 дней, а с премиум аккаунтом в течении 60-ти (по условиям правил возврата магазина).
Есть многим известный интернет магазин, название которого состоит из трёх атомов оксигена = О3 :D ну, это чтобы рекламой не посчитали...
Так вот в нём легко можно заказать товар, и в случае, если что-то не исправно или работает не так как должно, запросто можно этот самый товар вернуть с объяснением причин возврата.
Служба магазина очень лояльно относится к своим покупателям и охотно идёт им навстречу.
P/S
всё вышенаписанное не является руководством к действию, а лишь имеет информационный характер. Любые действия совершённые Вами - на ваш "страх и риск". Аавтор изложенного, никакой ответственности не несёт.
Учитесь читать мелкий шрифт :drink:
Удачи.
psn
Екатеринбург
На Росселбане автодории стоят вплотную одна за другой и рядом в обе стороны , естественно ксс активен почти весь путь до аэропорта.
Фразу "В прямой видимости аэропорта на скоростях ниже 90 км/ч бестолково детектирует кордон до 40 км/ч (радарная часть отклюается). И заметил такое же явление на пересечении Луначарского/Малышева от ТЦ. Причем сигнал устойчивый по-небалйся. Сигнатурный анализ пропускает." честно говоря не понял абсолютно. Никаких Кордонов на Россельбане нет(только автодория и Крис) и никогда такой сработки не слышал. На перекрёстке Малышева/Луначарского вообще камер нет и какой сигнал (если "Сигнатурный анализ пропускает" то как вообще определили что это Кордон?) там фонит непонятно, он что там не фильтруется? Конечно бывают такие помехи , которые фильтр не видит, но при правильной настройке АЕМ они только коротким писком обозначаются
Какие лазеры, если не секрет? В Свердлвске и области пока нет лазерных комплексов фиксации скорости. ИК-подсветку от декартов - да, считает лазером, тут ничего не поделать. Как этот, так и уйма других радар-детекторов.
На самом деле есть, в районе пересечения с мостом, где своротка на Химмаш. Иногда там стоит тренога (где она - ни разу не видел, но на форуме ё1 писали, что оно там есть где-то), которая детектится на протяжении примерно 2 километров от этого моста в сторону города, а сколько ещё до этого моста со стороны аэропорта, этого не знаю, не езжу там.
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Возможно подсветка. Я пару страниц назад скидывал карту с локацией радаров, идентифицируемых как маломощный радар лазер. Само собой, нет никаких кордонов у кольцово и дома кино. Это банально двери. Но почему они проходят мимо сигнатур? Если надо выложить видео - нет проблемм.
Из Вашего текста не понятно было изначально, Вы имеете в виду, что аппарат определяет именно как "кордон" какое-то излучение у "дома кино"?
А на кольцовском тракте кордон в виде треноги есть, я уже написал.
psn
Екатеринбург
Я имел ввиду стационарные Кордоны. А тренога сразу после моста(если в аэропорт ехать) там редко, но стоит.
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Скажите, отличие режима Магистраль от Трасса только в чувствительности радара и отсутствии в режиме Магистраль фильтрации ложных сигналов?
psn
Екатеринбург
Совершенно верно.
psn
Екатеринбург
Посмотрите 2 страницы назад , сообщение 399 и 411 , там в доступном виде описан режим АЕМ, что , как он фильтрует и зачем вообще нужен.
М4рат
GLC
Подскажите, есть ли здесь функция отключения звука на конкретный сигнал. На простом с-боте если однократно нажать на кнопку отключения звука во время пиликанья, то данный сигнал глушится, пока не появится новый. И раздражает постоянный звук при превышении средней скорости, на простом с-боте он сам отключается, а здесь до посинения. Может в настройках где-то?
Voras99
Курск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
Второй раз натыкаюсь на 2 проблемы.
Первая - самопроизвольное выключение комбо. Крайне редкая ситуация. 2 раза была по дороге из Краснодарского края и один раз недавно.
Аппарат просто выключается. Включаешь кнопкой - работает без проблем.
И вторая - сообщение "ошибка карты памяти".
За 4 месяца владения, выскакивала 4 раза. Решается форматированием карты, на комбо. Благо, что делается без проблем и на ходу.
В остальном - претензий никаких!
Voras99
Курск
Если в режиме Трасса есть некоторые фильтры, хотя бы от ДМЗ, то в режиме Магистраль, будет гавкать на всё.... У меня включён этот режим, при скорости от 140 км/ч
Crush505
Нижегородский
Silverstone f1Hybrid S-Bot Pro
Auto
Всем привет! Кто нибудь знает как откатиться с прошивки радара 6.0 на 5.0? Заливаю прошивку 5.0, обновляю в машине, комбо запускается, спутники находит, но по радару ошибка и версия по нулям. Пробовал несколько раз, до заводских сбрасывал. Может ещё какие то манипуляции надо сделать?
rasul1988
