SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
detecto
Нижний
Электричка
поездил неделю с Silverctone F1 hybrid S-BOT Pro
НЕ понравилось:
1. ОЧЕНЬ долго ловит спутники
2. даже когда поймает - скорость неадекватная вообще!!
3. задержка с определением скорости по 10 сек! т.е. при разгоне - скорость совершенно не актуальная.
4. .при проезде по КАД СПб некоторые радары не видит по базе GPS
но при этом детектирует по радарной части
на некоторые не реагирует вообще никак.. базы и прошивку конечно же обновил
5. каждые 3 дня требует отформатировать карту.. карта оригинальная, куплена вместе с устройством
как записывает видео - так и не успел посмотреть на большом экране - постоянно требовал форматировать... а смотреть видео , записанное днем - какой смысл?
брал на озон - красавчики, деньги вернули на след же день!
И скорее всего бОльшая часть ваших проблем из-за некачественной sd-карты
Ну GPS то к SD-карте не относится никак.
Oleg90
Neoline 5900s
Ford Kuga
карта куплена вместе с устройством , под брендом сильверстоуна. ну можно конечно допустить, что бракованная попалась....
но может и девайс бракованный попался и продавец....
но хотелось за 18круб получить проверенный работоспособный аппарат.
мой пост для тех, кто как и я почитал и отзывы на других ресурсах, и главное тут увидел реальные сообщения о возможных проблемках, (по всем аппаратам) поэтому всем советую брать технику в магазинах, в которых в случае чего можно сдать без необходимости проводить экспертизу...
На Куге стекло без обогрева?
с подогревом, НО другие детекторы работают. Сейчас неолайн 5900 - находит спутник на 5 сек. до этого старый плейми - аналогично.
Crush505
Нижегородский
Silverstone f1Hybrid S-Bot Pro
Auto
У меня спутники находит быстро 5-15 сек. Один раз искал спутники около 2х минут, иногда погрешность GPS достаточно большая. Например, остановился, а он ещё показывает некоторое время 15-20 км/ч, возможно из-за плохой погоды, прям какой-то метеозависимый. Закономерности нет, бывает редко. Больше не нравится, когда в "чистом поле" находит Стрелку, бывает частенько.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Вероятно Стрелку М? Её можно отключить в настройках если вы не в Москве, в любом случае они есть в жпс базе так как они стационарные. В настоящий момент это скорее экспериментальная сигнатура, ведётся работа в направлении исключения ложных срабатываний.
Crush505
Нижегородский
Auto
На подъезде к Н. Новгороду (Р158) , где новый участок дороги и далее до Нижнего , похоже что именно такие и стоят, т. к при отключении в настройках Стрелки М перестаёт их детектировать( радары на этом участке) ни по базе, ни по сигнатуре.Но при включении, детектирует достаточно уверенно и определяет как Стрелку.
Я чего-то пропустил, или прошивка версии 1.08 появилась на сайте задним числом? В начале недели её там не было. А сейчас - вот вам, и ещё якобы датирована аж 29 ноября 2021г.
Надо же потестировать, а не сразу выкладывать.
Crush505
Нижегородский
Auto
Я загрузил в начале недели , вместе с еженедельным обновлением базы данных.
roy
Белгородская область
SilverStoneF1Doppler PRO WiFi
Toyota Corolla Filder 2005
@Crush505,
Что скажете по 1.08..?
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Попался в руки журнал за рулем. Там статья Владивосток Москва
Там автор пишет, что у него от Владивостока до Москвы у данного устройства было всего одно ложное срабатывание
как такое возможно? Использование в сигнатурном режиме только? Тогда он арену не поймает, про неё есть такая фотка в журнале
а по объездной Тюмени, про которую там тоже написано,у моего Сочи про как минимум 2-3 ложных сработки тоже будет.
Там автор пишет, что у него от Владивостока до Москвы у данного устройства было всего одно ложное срабатывание как такое возможно?
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
Журнализды. Такие журнализды. Смею предположить - СС -один из спонсоров этого пробега.
Neoline 6200s 10/06
Не думаю.
Просто SilveStoneF1 совершенно неожиданно побеждает во всех тестах За рулём последние несколько лет.
Только и исключительно благодаря своему качеству и высоким потребительским свойствам продукции, а не тому, о чём гнусные конкуренты пытаются на всяких форумах нашептать.
Не думаю.
Так серьезно написал, кто-то поверит ещё :D
Neoline 6200s 10/06
Документов никто не видел, так что п.12 если вдруг что.
Давидыч сам в открытую на камеру говорил, что его техобзор стоит от 2кк рублей, а За Рулём рекламные материалы соответственно помечает.
А тесты у За Рулём - объективные и честные, пока не доказано обратное.
evgen66
Star Air Wi-Fi
В Понедельник на офсайте согласно инфы с ТГ SilverStone должна выйти прошивка 1.09, в анонсе заявлено:
1) Исправлен баг с "Впереди еще одна камера.
2) Исправлен баг со смещением значка Звук.
3) Исправлен баг с отображением 9999м. Дистанция оповещения "Контроль остановки или стоянки" увеличена со 100 до 150 м
4) Добавлена функция Экстра MUTE GPS По умолчанию ВЫКЛЮЧЕН При выбранной и установленной настройке скорости, все GPS оповещения блокируются и будут звучать одиночным сигналом БИП. Данный режим полезен при движении в крупных Городах,с большим количеством однотипных GPS оповещений по знакомым маршрутам.
5) Устранен конфликт с сохраненными Пользовательскими настройками и сбросом к Заводским настройкам после обновления.
Crush505
Нижегородский
Auto
rasul1988
