SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
MGD
GR-H8+
Geely MK Cross
IMG_20200708_083056_0.jpg обновил без проблем и бегать в машину непришлось ;-) понравилось, что инсталяшки с флэшки удаляются сразу. Не понравилось- после всяких смартфонов и падов, нажимаю на дисплей, а надо кнопки с боку ;-(
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Кто пробовал, обязательно форматировать карту перед установкой обновления? Файл ведь все равно стирается после установки
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Юзаю девайс почти год, форматировал карту только при первоначальной установке, потом - нет. Проблем не было
raf197
Ставропольский край
Supra DRS-iG68VST
BMW
Хотел заменить Supru IG68 на SilverStone F1 HYBRID S-BOT. Подскажите,не устранили проблему с долгим поиском спутников?
М4рат
GLC
Купил недавно. Ловит как все мои Инспекторы до этого. Холодный 2-3-5 минут, горячий сразу.
М4рат
GLC
Посоветуйте, не нашел в инструкции. Как сделать так, чтобы срабатывало авто приглушение, то есть через заданное количество секунд громкость сигнала радара постепенно уменьшалась. Нашел несколько режимов там где громко, средне и практически вообще не пиликает, и всё
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Подскажите к кому обратиться, нужна свежая база камер от сегодняшнего числа.
Uthvfy69
Sho-me G-1000STR
Шевроле Эпика
Заходите на официальный сайт SilverStone F1, затем "Обновление", выбираете Вашу модель, скачиваете базу камер, а дальше по инструкции.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Да как обновлять я знаю. Установил базу от 13 июля, ехал с Волгограда в Саратов и встретил много камер которых нет в базе
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Готовится к выпуску новая прошивка S-Bot : v00.43
Добавлена GPS-иконка с отображением шкалы сигнала.
В меню, в пункте Микрофон, добавлена возможность регулировать чувствительность микрофона от 1 до 3 (по умолчанию 2)
После установки обновления необходимо сделать сброс на заводские настройки
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Читал в соседней ветке про универсальное крепление для комбо шо-ми, заказал такое же для своего с-бота.Родной шарик крепления чуть больше чем в китайском, но все равно держится крепко, не болтается.
Ездил и радовался, пока, просматривая записи с комбо, не заметил отвал GPS на неск секунд....Снял и перевесил девайс обрано на присоску в нижнюю часть лобового стекла
buldoser
Волгоградская обл
SilverStone F1 HYBRID S-BOTPRO
Tiguan ; SKODA RAPID
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Проезд моб криса и моб арены, режим трасса,ч1,арена в лоб,крис на встречке на 25й сек, звуковая дорожка вырезана из-за великого и могучего
sw_@
Оренбург
Lada Granta
@SilverStone F1, какова закономерность появления иконки GPS?
В смысле иконка на дисплее не показывается постоянно, в движении ее нет, появляется после выхода изменю настроек,потом пропадает,потом опять появляется если машина не движется...
Вторая за сегодня 20км-поездка, иконка GPS появилась с момента как девайс поймал GPS так и не пропадала больше...забавно...
Если дисплей не отключать, то иконка постоянно светится...
Ильдар716
Татарстан РФ
hybrid S-bot / cayman S
KIA Optima jf 2019
Добрый день! Пользуюсь s-bot 6 месяцев, заезжаю под камеру ксс на трассе и на второй точке радар кричит что идет начало контроля средней скорости лимит 90 и расстояние к примеру 39000 м, тоже самое при проезде камер на столбах Кордон или фиксированных камер, также проедешь село с контролем ксс и в конце он кричит снова начало контроля скорости, лимит 90 и расстояние 25000м, выключаю, включаю комбо устройсто и все норм, до следующей камеры, все это происходит на трассе, в городе все нормально, такая же беда была на комбо inspector cayman s, мучился с ним из-за этого на трассе, думал у вас хоть нет такой проблемы в прошивке, их поддержка подтвердила проблему с КСС на трассе, 20.08.2020 вышла у них прошивка исправляющая проблему КСС . Вопрос, есть ли решение данной проблемы, планируется ли вообще? Очень напрягает. Проживаю в Республике Татарстан. Как уже было сказано выше у нас камера на камере. на Ларгусы действительно не реагирует, тот же cayman S отрабатывает их как Робот, хоть и за 50-60 метров до Ларгуса. Ранее я обращался в поддержку, их ответ "Это не в прошивке проблема (и у каймана, кстати, тоже), это у вас в Татарстане тестируют и уже вполне себе работает система Тотальный контроль, вот с такими дикими расстояниями. Все это есть в базе, потому что реально ведётся как на протяжении всего маршрута, так и по точкам внутри него." Должен не согласится, недавно ездил Крым, такая же беда и там. Лечится перезапуском устройства.
Про В Татарстане дорожную систему «Тотальный контроль» введут еще на четырех трассах читали?
Ильдар716
Татарстан РФ
KIA Optima jf 2019
Читал, но пока не работает эта система, мало того что радар всю дорогу верещит на превышение средней скорости, еще и трасса усеяна кордонами, так что и так не разгонишься особо, да и поток машин обычно плотный. Самарская трасса тоже под Тотальным контролем? Там тоже есть участок, где радар показывает КСС на расстояние около 23500 метров. Меня бы это не напрягало так сильно, если бы Тотальный контроль работал, но он не работает, а прошивку под тотальный контроль уже год как выпустили получается. Второй момент радар говорит Маломощный радар, ограничение 70, проехал и тут же откуда не возьмись КСС на 90, конец точки ксс заканчивается там, где ни одного столба с камерами нету, только чистое поле, разве что на деревце повесили.
Ильдар716
Татарстан РФ
KIA Optima jf 2019
Работает с момента ещё первых публикаций в прессе. На форуме почти не видел фото штрафов, но точно - были.
Ни разу не приходили штрафы, есть промежуток КСС ближе к Казани протяженностью около 2-3 км. 90 км\ч
Voras99
Курск
Съездил из Курска в Ялту и назад.
Ни единого штрафа. Всё отрабатывается корректно, включая КСС.
По трассе, сильно задалбывают кукушки..
skynet
