SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Очередной раз напишу о желательных изменениях в прошивке:
- удалить функцию автоматического форматирования карты памяти при сбросе настроек аппарата, а так же при изменении настроек отводимого пространства под 3 каталога, куда помещаются файлы с записями;
- сократить до двух каталоги с файлами (удалить к едрени фени никому никогда не нужный каталог "сохраненные" или переименовать его в "события", оставив тем самым 2 каталога и увеличив объём доступного для записи пространства на карте памяти);
- переместить с верхней строчки первого пункта меню "форматирование карты" куда-нибудь пониже, ибо случайное нажатие на кнопки по невнимательности или незнанию человека, который что-то взял понажимать в аппарате, приводит к потере всей информации;
- сделать ручное включение аппарата по нажатию кнопки на корпусе хотя бы длительным удержанием (1-2 секунды), а не кратковременным, ибо задолбал аппарат включаться сам, когда его кладёшь в сумку для переноски, задевая кнопку включения, т.к. не оставляю его в автомобиле.
Это из глобального, что конкретно доставляет неудобства при использовании.
Всё остальное было в теме про EVO-S, т.к. аппараты по сути с идентичным функционалом и одинаковыми особенностями работы;
+дополнено позже: сделать как опцию впечатывание номера автомобиля на видео, а не чтобы всё время без вариантов была строчка с крестиками в квадратных скобках.
Ну или хотя бы в новой модели это учтите. Так же, если новая модель всё же будет, то сделайте её на проце Ambarella и какой-то современной соневой матрице (imx307/337) и РД с антенной с рупорным облучателем.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Это в принципе такая же версия RD как и 2.20, только для новых серии гибридов S-Bot, выложат в дальнейшем на сайте.
А чем новая серия от старой будет отличаться, если не секрет?
Upd. Я понял, в смысле для новой партии...
Кому интересно, детект кордон-м2 в спину на фоне помех от дверей заправки. Случайное такое видео, обычно там езжу ночью и треноги нет, а тут вот оказался вечером и попалась. Видео не редактируется в силу специфического формата, поэтому минутный кусок целиком.
В настройках режим трасса, чувствительность РД максимальная.
У кого не будет звука - ну извиняйте, такой формат видео. Звуковая дорожка там есть, просто кодек специфический.
JBIRUS
F1 S-Bot PRO HYBRID Wi-Fi DE
Discovery Sport
А что за прошивка радарной части на оффициальном сайте ?
"Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid S-BOT от 25.09.2020 г. (RD 2.03) "
Ничего там не напутано ??
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Это и есть RD2.30, которая загружается на фабрике в новые гибриды.
JBIRUS
Discovery Sport
Vasya58
Крым
Noname
Audi Q7
Добавлю.
Даже на Урезанной голосовой прошивке девушка ОЧЕНЬ разговорчивая. А в режиме ExtraMute очень не хватает ГРОМКОГО звука гейгера при детектировании излучения радара.
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
При скорости ниже 90-100 лучше реагирует. Если 120-140, то можно пролететь - бывает даже не определяет сигнатуру
Как бы придумать экранировать друг от друга разные РД, чтобы одновременно с двумя проехаться и заснять их реакцию на одну и ту же ситуацию...
Потому как более дешёвый аппарат у меня работает совершенно иначе, не хуже.
bobrob
Inspector CAYMAN S
Доброе время суток. Уже всю голову сломал с выбором устройства, SilverStone F1 HYBRID S-BOT нравиться и отзывы вроде не плохие, но смущает что пишут что очень долго ищет спутники и не всегда находит, и еще что показывает скорость с опозданием. Как часто это встречается или почти в каждом ? Стоит ли брать или рассмотреть что другое ? На примете еще NEOLINE X-COP 9300c и Inspector MARLIN S. Кто в курсе на каком все таки остановиться ?
bobrob
Inspector CAYMAN S
Если покупать SilverStone F1 HYBRID S-BOT , то скажите как при покупке его проверить, будет ли он ловить спутники при работе от аккумулятора, на что еще обратить внимание ?
@bobrob, из этих трёх указанных я бы однозначно сделал выбор в пользу SSF1.
Marlin S самый простой по сравнению с остальными. У 9300c в плюсах только ионистор, и то это не всем актуально.
По картинке все три примерно одинаковы, все "не фонтан", по РД части с 9300с дела не имел, но по отзывам, что читаю, та же не добрая картина, что и с 9000 моделью. SSF1 не идеал, но работает более-менее предсказуемо и стабильно.
По GPS - у марлина особых проблем не знаю, а у SSF1 - полагаю, что просто конструктивный просчёт. Аппарат из новой серии - и с GPS-ом затруднения. Нет, находит он себя в пространстве за 1-2 минуты, что вполне как у других, но показания скорости периодически плавающие, как и у Neoline.
Да, совместить бы все плюсы в одном устройстве... и, если не считать хорошего IPS-экрана у SSF1, получится Recxon Ultra S при обязательном условии использования альтернативной прошивки.
Navi31
Белгород
Subini
Mazda Matrix
При покупке никак полностью не проверить. Спутники от аккума ловить будет, но под крышей ловить будет плохо. Работу РД части никто там не покажет + работа рд взаимосвязана со спутниками. При покупке обратите внимание на комплектацию от производителя и продавца, так же на версию ПО. В любом случае для объективной оценки работы устройства, нужно будет свежее ПО.
Работу РД в специализированных магазинах по торговле видеорегами и радар-детекторами вполне могут продемонстрировать, ибо у них может оказаться проверялка радар-детекторов. Коробочка с кнопочками, нажимаешь одну - генерируется сигнал в одном диапазоне, нажимаешь другую - в другом, третью - в третьем. И от работы GPS работа РД никак не зависит. Зависеть может только вид индикации принимаемого аппаратом сигнала.
Если покупать SilverStone F1 HYBRID S-BOT, то скажите как при покупке его проверить, будет ли он ловить спутники при работе от аккумулятора, на что еще обратить внимание ?
На реакцию аппарата на нажатие кнопок. У этой модели кнопки "дубовые" и у некоторых людей сразу же была ситуация, что не было реакции на нажатие тех или иных кнопок. У меня конкретно - почти невозможно получить срабатывание левой нижней кнопки. Контакты внутри замыкаются на грани срывания кнопки с платы, так сильно надо давить. Это явный брак - на заводе поставили кнопку с окислившимися внутри контактами, такое часто бывает когда экономят на деталях. Но тут ситуация странная - аппарат сделан вроде дорого, хороший экран, а проблемы с кнопками, полагаю, из-за того, что наши узкоглазые небратья по разуму тупо решили сэкономить полдоллара на тысяче экземпляров, использовав запасы кнопок 20-летней давности, а контроля качества у них не оказалось. Обычно крупные заказчики держат своего представителя на заводе для постоянного контроля качества, но не в этом случае, похоже.
Max71
Тула
Renault Duster
Насчет Inspector MARLIN S не подскажу, а вот NEOLINE X-COP 9300c был в пользовании неделю, параллельно использовав SilverStone F1 EVO S жены. В плюсах Неолайна, лично для меня является то, что спутники ловит быстро и отображает скорость более корректно, в случае с Сильверстоун идет небольшая задержка в показании скорости, что опять же лично для меня не очень критично, что касается поиска GPS у SilverStone F1 при холодном старте, то да может искать до 5 минут, но я всегда использую автозапуск, и пока машина прогревается устройство уже определяет GPS положение и выйдя из дома и сев в авто комбо устройство уже готово к работе.
По радарной части оба устройства примерно равны, однако к плюсам SilverStone F1 можно отнести то, что он имеет сигнатурный режим и определяет тип радара, а NEOLINE определяет диапазон сигнала К, Х, Ка и т.д.
Что касается работы GPS Баз и озвучки, мне больше понравился SilverStone, здесь как говорится "на вкус и цвет".
Съемка видео регистратора в обоих устройствах на троечку.
В заключении хочу сказать, что сравнив между собой NEOLINE X-COP 9300c и SilverStone F1 EVO S жены, для себя купил SilverStone F1 HYBRID S-BOT, о чем ни грамма не сожалею.
bobrob
Inspector CAYMAN S
Всем спасибо за советы и информацию. Остановился на SilverStone F1 HYBRID S-BOT и приобрел его. Курьер, который доставлял согласился подождать пока его проверю : проверил работоспособность всех кнопок и положил на подоконник, спутники поймал минуты через полторы и сдох аккумулятор. Расплатился с курьером и далее производил испытания подключив к лабораторному блоку питания. После зарядки аккумулятора потребление тока примерно 500 мА, при выключении с кнопки на самом устройстве ток потребления остается 120 мА. Это так и должно ? Ведь если его оставить включенным в прикуриватель , на котором остается напряжение (в прикуривателе) после выключения зажигания (например Шкода Карок) то этот видеорегистратор (плюс еще сигнализация и иммобилайзер) за две недели высосет аккумулятор в ноль.
Записал видео (в настройках длина роликов 3 минуты), при питании от аккумулятора длина роликов 40 -50 секунд, при питании от ЛБП и от сети автомобиля 3 минуты как и положено.
На подоконнике аппарат провел где-то часа четыре и за это время, когда я его немного подвинул показал скорость 10 км/ч, и один раз сообщил что здесь парковка запрещена.
Обновил базу данных, прошивку трогать не стал, чтобы потом было с чем сравнивать (с завода стоит SW:0.43L RD:0:00) на следующий день покатался по Москве, о камерах по GPS сообщает, на мобильные засады пищит, правда метров за пяьдесят , когда камеру и так почти сразу видно, благо особо не разгонишься.
Столкнулся пару раз с интересной вещью когда ехал по Мосфильмовской, пискну и на экране загорелась надпись ВИДЕОБЛОК 210 метром, и цифры стали уменьшатся, когда проехал эти 210 метров, то работа восстановилась как положено. После, уже дома, когда стал просматривать видео на компьютере, то оказалось что все предыдущие файлы по 3 минуты, файл где был Видеоболок - 2 минуты (запись шла еще где-то полминуты как загорелся Видеоблок), следующий файл 1 секунда и записи небыло 3 минуты, все последующие файлы все нормально по 3 минуты без пропусков. Кто знает что это такое ? Новый вид камер, который блокирует запись ? Или глюк ? и нужно ставить последнюю прошивку, на официальном сайте написано, если все нормально, то лучше не обновляться.
Архипов
