SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Больше всего в Татарстане напрягает наличие Ларгусов с мультирадаром CD. Хотя в инструкции и написано, что он на них реагирует, но по факту нет. Инспекторы все пишут Робот, пусть и почти в упор. Доработайте радарную часть, штрафы задолбали уже
Ильдар716
Татарстан РФ
hybrid S-bot / cayman S
KIA Optima jf 2019
Полностью согласен и поддерживаю.
VlAlS
NMPS
Радар не пискнул
    34,1 КБ · Просмотры: 296
    33 КБ · Просмотры: 322
    26,9 КБ · Просмотры: 300
    28,8 КБ · Просмотры: 308
Радар не пискнул
А должен был?
Цитата из описания комплекса "автоураган":
"работающий комплекс не фиксируется радардетекторами"
Пока точка отсутствует в базе - информирования и не будет.
Добавьте её самостоятельно, помогите другим людям и себе в будущем.
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
После прошивки на 44ю укор прошивку получил бесконечно висящую заставку при загрузке устройства. Помогло отключение питание +резет , затем повторная перепрошивка на 44ю длинную, а потом на укороченную. Индикатор gps на посл прошивке уже не пропадает при использовании отключения экрана.
Navi31
Белгород
Subini
Mazda Matrix
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
ELANTRA MD, SONATA VII
В прошлом году ездил по Дон 4 в сторону Москвы, такого бордельеро с РД не было как сейчас... В режиме трасса аппарат орет не переставая к-диапазон, может час два орать, включаешь extra mute, ничего вообще не понятно подает одиночный сигнал и на камеры и на треноги и на всякий мусорный сигнал. В режиме приглушения тоже нифига не слышно, даже музыку не включить.... Раньше едешь, РД поговорил - значит камера, пропиликал к-диапазон - возможна тревога, а сейчас дискотека. В общем хорошие новые прошивки и сигнатуры :D
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
Для корректного сравнения надо залить старые "прошивки и сигнатуры" и проехать по тому же участку.
С удовольствием! Только где взять, хотя бы начала прошлого года.
JBIRUS
F1 S-Bot PRO HYBRID Wi-Fi DE
Discovery Sport
В начале сентября ездил в Геленджик из Москвы и естественно назад :) . Проехал по Крымскому мосту. Ни одного штрафа не поймал. Работал прибор вполне нормально. Единственное, это всё хуже и хуже начинает работать GPS :(
В закладке "Архив" раздела обновлений на оф. сайте лежит для этого аппарата аж целая куча прошивок, начиная с 2018 года. Выбирайте и скачивайте любую!
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
В связи со сложившимися, временными проблемами невозможности обновления GPS баз с официального сайта, загрузить свежую БД от 14.10.2020 можно скачав из вложения ниже.
  • sbot_db_ver2_141020.zip
    468,1 КБ · Просмотры: 266
buldoser
Волгоградская обл
SilverStone F1 HYBRID S-BOTPRO
Tiguan ; SKODA RAPID
В нашем регионе, каждую неделю стало появляться по несколько камер. Без регулярных обновлений базы, использование гибрида теряет смысл. Если на сайте забили на обновления, может выложить прогу, которая эти самые обновления генерирует? Или все, слили бренд?
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Да расслабься, все будет норм. Кто-то выкладывал в соседней ветке переписку с ТП сильверстоуна - люди, формирующие базу - приболели(((
buldoser
Волгоградская обл
Ну тогда ЗДОРОВЬЯ им ! Подождем
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Новые базы появились, видимо народ выздоровел, это радует:D
Приобрёл себе в коллекцию и этот аппарат. По сравнению с EVO-S - экран просто шикарный, настоящий IPS, редко в каких комбо-аппаратах его встретишь.
Прошивка последняя (0.44), а поведение странное.
Во-первых, на заметку разработчикам прошивок: все системные сообщения, которые появляются в рамочке синего цвета со скруглёнными краями, имеют очень мелкий шрифт и быстро исчезают, что прочесть их почти не удаётся. Увеличьте пожалуйста размер шрифта и таймаут на исчезновение этих надписей.
Плюс настройка занимаемого места для разного типа файлов в меню просмотра записей: можно выбрать каждый тип с шагом по 5%, при этом наибольшее доступное для выбора число - 95%, а типов записей 3. Выбирая 5+5+95, аппарат совершенно резонно сообщает, что сумма не должна превышать 100%. Ну дак а зачем тогда 95% делать в меню, если нельзя в каком-то из трёх пунктов выбрать 0%?
Короче, место на карте памяти невозможно использовать всё полностью под текущие (перезаписываемые) файлы, как и у модели EVO-S, что является печальным фактом.
Во-вторых, вопрос о сигнатурности и о РД части вообще: она тут вообще как-то настраивается? Просто аппарат очень странно реагирует на различного рода сигналы. Пороги скорости в меню выставил, чтобы информировал обо всём постоянно вне зависимости от скорости, но аппарат ведёт себя странно: то не оповещает о наличии сигнала в К-диапазоне, как будто бы его вообще нет (фильтрует по сигнатурам? тогда как отключить эту фильтрацию?), то только рисует на экране столбик, хотя должен и озвучивать тоже. Короче, странное неожиданное поведение.
Ну и GPS-часть... увы, как и у EVO-S, такая же плавная и неточная.
То ли материал пластика при изготовлении корпуса применён какой-то, что частично экранирует радиосигнал от спутников, то ли есть внутренние наводки на gps-модуль, то ли антенна с низким коэффициентом усиления, то ли что, но, увы... На изменение скорости аппарат реагирует очень нехотя, с задержкой.
По видеочасти: не смотря на соневую матрицу, картинка ночью печальная. В темноте не видно ничего, хотя есть устройства на этой же матрице, где в тех же условиях есть вполне просматриваемое изображение.
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Про РД часть и сигнатурность - может резет поможет и повторная перепрошивка?У себя отключил все АЕМ и т.п все в 0, пользуюсь только скоростными порогами перехода между режимами и реакция адекватная, обо всем оповещает.
Насчет картинки - ставил светочувствительность - 1, ночью станет заметно лучше. Но в целом да, для заявленной начинки картинка не очень...
Интересно, что за версия прошивки РД части, с которой я купил аппарат?
На сайте только 2.20
Reber
