SilverStone F1 HYBRID UNO
ua1zoz
Мурманская обл.
Pro-68SE, SilverStone F1 UNO
Toyota Land Cruiser Prado 150
А к чему лучше запитать питание ? (плафон,зажигание или еще что то) или без разницы?
Брать питание +12 В надо там,где питание появляется после включения зажигания
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
С гибридом только начал ездить, возник вопрос:при проезде под камеру к-диапазона звуковые оповещения появляются начиная с третьего деления,когда я уже рядом с камерой, при этом значения автовыкл пеленга и автовыкл звука в меню выставлены меньше, чем моя скорость в момент обнаружения камеры,т.е.ничего в меню не блокирует звук, автомут тоже откл. Это и есть так называемая молчаливость детектора?
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Да, еще режим стоял смарт, в смарте-г1, т.е. город 1 я так понимаю. Но в этом режиме никаких ограничений в К-диапазоне нет, правильно?
ua1zoz
Мурманская обл.
Наблюдал первый глюк. При запуске двигателя, в салоне было -5...ночью-16 мороза...надпись на экране "вставьте карту". "Вылечилось" включением и выключением питания. Будем наблюдать дальше.
rgolovin
Silverstone F1 Hybrid Uno
Peugeot 408
В мануале написано, что в режиме "Город 1" чувствительность средняя. Если переключишь в режим "ТРАССА", звуковые оповещения будут идти с первого деления. Но будь готов, что пищать РД будет на все двери супермаркетов и прочие помехи.
P.S. Кстати, насчёт "молчаливости" (об этом я писал): в Курске, где я в основном езжу, своё высказывание подтверждаю. Но вот недавно ездил в Москву - там РД визжал почти не замолкая, в связи с чем пытался переключить в "Город 3", что не увенчалось успехом (см. посты выше).
makaley
Спб
Terrano
Приобрел себе вообщем комбик. Все обновилось и прошилось удачно. Подскажите пож-та настройки лучше не менять по РД? оставить штатные по Спб. Поставил режим смарт (точнее он уже стоял) ,громкость "5". Заметил что оповещать звуком начинает когда 4-е деление загорается. Когда 3 деления , скорость в районе 60км/ч только визуально. Первое впечатление - не ловит стрелки и х диапозоны как плейми 300. Громкость звука нормальная. Формфактор (крепление) надежные.
ua1zoz
Мурманская обл.
В морозы пошла отваливаться очередная карта. Выключаю. 5 минут жду и работает. Есть желание отдать устройство на возврат.
Что предприняли? У меня через раз при запуске двигателя, если в салоне от -5...надпись на экране "вставьте карту". "Лечится" включением и выключением питания. Но все равно...так не должно быть... В поддержке предлагают сменить карту 32 Гб на 16 ГБ....Но я проверял с картой памяти Micro SDXC (TransFlash) 64G, Class 10, Transcend-все работало-правда при плюсовой температуре.
michael_tv
tv
uno
mb
Забил. Местная поддержка кроме слово карта ничем не поможет. Девайс продам с машиной жены:):)
Михаилfm01
Тамбовская область
SilverStone F1HYBRID UNO
Рено логан
Пользуюсь устройством 3 дня. Все устраивает, но есть два вопроса:
1 проезжал по трассе мимо треноги- все хорошо отработал (далеко поймал и пищал). Через полчаса проезжал обратно мимо неё- деления показывал, но ни разу не пискнул!!
2 прибор сильно нагревается. Рука держит конечно, но вызывает подозрения. Так у всех?
ua1zoz
Мурманская обл.
Когда проверял в квартире SilverStone F1 HYBRID UNO от блока питания, то заметил,что греется прилично.Но у нас сейчас зима...так что потерпим до лета...в отпуске посмотрим....но, учитывая.что регистратор расположен на переднем стекле автомобиля под лучами солнца-это не есть хорошо.
Ну а поддержка на сайте производителя...
Забил. Местная поддержка кроме слово карта ничем не поможет:):)
Это точно
Не понятно Сколько от этого блока идет. Проверяйте лучше в авто.
ua1zoz
Мурманская обл.
С блока питания ALINCO DM 330MVE ( там есть разъем, аналогичный автомобильному) напряжение питания аналогично напряжению бортовой сети автомобиля , так что с напряжением все в норме-13.8 вольт. Вот в квартире- плюс 26 тепла....но и летом на переднем стекле автомобиля,думаю будет не меньше.
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Как уже здесь говорили на счет чувствительности,она максимальна в режиме трасса, и пищать начинает с одного деления только в этом случае, когда вы ехали обратно, видимо скорость была меньше, и включился какой -нибудь режим город,и чуйка упала.
Попробуйте уменьшить значение автотрассы в меню
Тоже и к режиму смарт относится как я понял,т.е. нет жесткого режима трассы,все привязано к скорости по gps,и это не правильно.
AIF
Nissan Pathfinder
Взамен проработавшего всего 15 месяцев и "скеевшего ласты" радар-детектора PlayMe Twice :(, неделю назад приобрёл комбик - SilverStone F1 HYBRID UNO. Уже съездил с ним до Воронежа и обратно (по М4), а также на рыбалку в Брейтово, что на Рыбинском вдхр. (по М8). Покурив перед покупкой форум, сразу озаботился качественными и быстрыми карточками для записи видео и отдельно для установки обновлений, возможно из за этого всё работает штатно и без каких либо зависаний. По сравнению с PlayMe Twice, SilverStone F1 HYBRID UNO - настоящий тихоня, при этом о треногах, попавшихся на пути, девайс просигналил заранее, хотя тех "сумашедших" расстояний "сработки" о которых писал журнал "За рулём" я пока не заметил, за то Гейгер мне понравился больше чем на PlayMe Twice. Оповещение о стационарныех камерах через GPS, также сработали нормально, громкость оповещения мне показалась достаточной, единственное нет запаса, т.к. она стоит на максимуме. Пока не разобрался с экспозицией, что хорошо для солнечного дня - плохо для ночи и наоборот, а постоянно перестраивать не хочется. Ещё несколько настораживает достаточно сильный разогрев девайса, в том числе при заряде аккумулятора с выключенным экраном. С остальными настройками регистратора и радарной части разобрался быстро, т.к. всё интуитивно понятно (особенно прочитав эту ветку ;)).
С уважением, Андрей.
ua1zoz
Мурманская обл.
Это да...и если громко слушать музыку...то легко прозевать оповещения...предыдущий радар-детектор Whistler Pro-68SE имел сверху два светодиода, которые довольно заметно давали знать о себе...если была громко включена музыка
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Заметил, что автовыкл.дисплея в меню выключено,если во время работы регистратора кратковременно нажать на кнопку выкл,то дисплей отключится,но регистратор и радар продолжают работать штатно,и при допустим сработке радара дисплей снова включается,разве это хуже сработки светодиодов?
garec
