SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Поделюсь и своими впечатлениями от теста данного аппарата.
Из плюсов:
Отличный внешний вид, глянцевый, блестящий, приятно смотрится, экран на базе IPS-матрицы, т.е. хорошие цвета и углы обзора. Внятный громкий звук. Отображение скорости на экране без тормозов, т.е. почти так же, как на цифровом спидометре автомобиля. Таких аппаратов среди дорогих нынче не много, т.к. в основном отображание скорости притормаживает.
Крепление к стеклу - очень качественная присоска, удобная, провод питания втыкается в неё же, разъём стандартный для радар-детекторов, круглый, подаётся 12В, поэтому проблем с прокладкой скрытой проводки не будет, никаких преобразователей на 5В не надо делать. От аккумулятора тоже работает не 5 секунд, внутри корпуса есть немного место на случай вздувания АКБ, после которого не треснет LCD, как это происходит в неолайнах 9000-й серии.
А теперь про минусы:
На записи присутствуют щелчки в звуке при езде по неровной дороге, хотя если просто аппарат взять и потрясти руками - там ничего не дребежжит, кнопки у него хорошо так качественно закреплены. Странно даже, откуда посторонний звук.
Ночная картинка видео - увы и ах, потенциал матрицы OV4689 не раскрыт, могло быть и лучше. Картинка на уровне модели EVO-S, т.е. темень конкретная. Номера либо засвечиваются фарами, либо не читаются из-за длинной выдержки.
Так же при езде по неровной дорого присутствует вертикальный смаз на изображении в силу особенности конструкции такого рода аппаратов - всё-таки рычаг от присоски до камеры сказывается. Ну и... из-за того, что крепление присоска сделана хорошо так, основательно, чтобы этот эффект тряски минимизировать, отсутствует возможность регулировки поворота аппарата в сторону. У меня не получилось закрепить на лобовом стекле его так, чтобы в объектив попадала картинка без искривления горизонта.
Информирование по базе дорожных событий немного неожиданное - аппарат начинает говорить о камере впереди, но стоит только чуть-чуть (из-за поврота дороги в данном месте) уйти в сторону, как информирование сразу же прекращается. И восстанавливается через несколько секунд после прохождения этого поворота. У других моделей такого поведения нету.
Работа РД части тоже не блещет. Я рассчитывал, что в силу его "фигурной" (с не совсем стандартно расположенными элементами) фазированной решётки чувствительность может оказаться лучше, чем у иных плоскоантенных. Но, увы и ах. Даже inspector spirit с его плоской антенной будет более чувствителен, чем этот x-driver. Не говоря уже о том, что до хороших рупорных ему далеко.
Отражённый сигнал от направленного в спину кордон-м2 на столбе он вообще не принял, даже после проезда, хотя все рупорные без проблем его принимают.
И ещё немного про экран - он хоть и IPS-ный, красивый такой, но картинка на нём имеет геометрическое искажение в виде растянутости по-вертикали. К слову, такое же есть и на некоторых других аппаратах на других процессорах, так что, видимо, это просто современная мода на ошибки в прошивках. Просто на экран из-за этой растяжки не влезает часть картинки с камеры. Т.е. по факту на видеозаписи видно ещё полосы изображения сверху и снизу по сравнению с тем, что видно на экране самого аппарата.
Ну и по хождению в меню - кнопки у него не очень "интуитивно-понятные". Хотя, человек может присопсобиться ко всему.
Звуки стандартно-неприятные, как у всех иных моделей комбо-аппаратов SSF1.
Это так, из того что вспомнил...
ferr
Коми
Silverstone f1 X-Driver
TLC 150
Итак, отзыв об этом замечательном устройстве. Клюнул на него прочитав тест в "За рулем".
Первый экземпляр умер при первом включении в автомобиле, покупал в Норде в г. Тюмени, промурыжили меня 10 дней, но деньги вернули.
Второй отработал полгода, но загорелась "Ошибка" над радарной частью, значения не придал(у нас в городке 2 камеры и радар-детектор нужен только при поездке в отпуске на Большую Землю), думал просто проблема в обновлении.
До отпуска остался месяц, пошел сегодня обновляться, все 4 файла скопом зависли на "Чтении файла", пошел заливать по одному, 3 (полная, сокращенная прошивка и база данных) залились норм, на радарном обновлении зависает на "чтении файла". Понятно, что все делал на внешнем питании и несколько раз, включая сброс и сброс к "заводу".
Да думаю что такое, пошел искать инфу, а оказывается это проблема похоже не единичная. Надо думать что делать, отпуск не за горами, ради него и покупалось это устройство, покупал в Тюмени, гарантия еще на полтора месяца где-то.
Обращайтесь по контактным данным на оф. сайте, может быть напишут, что можно просто переслать в гар. ремонт в их сервис, чтобы не ездить в другой город самому.
ferr
Коми
TLC 150
поискал дома чек, не нашел.
Используя информацию на 7-8 страницах этой темы разобрал устройство, вскрыв гарантийную пломбу.
Так как и там оказался оторван разъем, который держался на пайке, причем не лучшего качества. Попросил знакомого, сам так мелко не умею хорошо паять, в итоге в сумме работы на пару часов. Теперь все работает.
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Скат с какой дальностью ловит ?
Gnusmasa
Архангельская область
Silverstone F1 hibrid x-drive
Mitsubishi ASX
В связи с ошибкой радарной части, так как гарантия уже закончилась и руки впринципе растут из того места, решил сам разобрать и посмотреть в чем кроется тайна. Причина банальная, плохая пайка разъёма радарной части.
Припаял его на место и все заработало.
Затраты 0 руб.
Фото прикрепляю.
    670,7 КБ · Просмотры: 438
    700,8 КБ · Просмотры: 437
    795,6 КБ · Просмотры: 422
    896,2 КБ · Просмотры: 423
    634,4 КБ · Просмотры: 421
    998,5 КБ · Просмотры: 432
    1 МБ · Просмотры: 463
    526,1 КБ · Просмотры: 468
    566,2 КБ · Просмотры: 470
Vopr
Республика Крым
prado
Пропал звук. При включении и дальнейшей работе устройство не издаёт ни звука. При этом исправно работает и реагирует на камеры. Менял прошивку на полную, не помогло. Подскажите куда смотреть?
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Скорей всего сдох динамик
Memphis
Казахстан
Toyota land Cruiser
Умер динамик. Зимой менял. Купил с алика https://aliexpress.ru/item/32922658560.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d6a433ed9ZC6dL&sku_id=66085533368 цена копеечная, и там 5 штук сразу продают
SDK
Hibrid x-driver
Пропала связь со спутниками, Хоть на улице хоть в машине. Постоянно ищит спутники. Напряжение на аккомуляторе в GPS было 1,7 вольта, поменял на новую.
Abzal
Казахстан
Поменяли, и какой результат?
SDK
Hibrid x-driver
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Скат с какого настояния ловит ?
Аndruxa_61
Opel
Как заменить липучку? У моего крепления порвалась липучка и мне прислали новую. Но вот как её снять пока проблема?((
SDK
Hibrid x-driver
Думаю сам модуль GPS вышел из строя. Может кто подскажет аналог которым его можно заменить.
Копаюсь дальше. На VCC GPS модуля вместо положеных 3.3 вольта поступает 0.7 вольта. Проблема где-то в самом x-driver. 12 вольт не переводит в 3.3 вольта. Может кто сталкивался. Зарядка внутренней батареи идёт нормально 4 вольта.
SDK
Hibrid x-driver
Очень просто. Разобрал. Нажал на липучку. Вынул штифт. Поменял липучку. Нажал вставил штифт.
Так проследите, куда идёт дорожка питания модуля с разъёма, она всяко-разно должна звониться на какой-то из преобразователей на 3,3В. Может там отдельный LDO, а может DC/DC-шка, от которой ещё что-то запитано. Рядом с разъёмом стоит какая-то пятиногая микросхема, может быть это как раз оно. Только этот преобразователь всяко не из 12В делает 3,3, а из 5, скорее всего.
Хотя, я не разбирал сам GPS-модуль, может быть прямо в нём стоит преобразователь 12В/3,3В.
S_L
