SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
@man71
Вы уверены что Скат работал радарной частью ?
По Тульской обл. мне писал ваш зеляк @surovui71, что он неоднократно встречал радары с неработающей радарной частью, правда Кордон М2. Проверял разными РД , в том числе и моделями других производителей, реакции не было , возможно у вас такой же случай.
По возможности проверьте другим РД реакцию на этот Скат, для проверки радарной части просто откл. GPS, чувствительность 3, в ручную выставите режим Трасса, Скат в лоб должен детектироваться примерно за 400 м. К-диапазон, сигнатурное определение 50/50 за 100-200 м. при условии что он работает.
man71
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Z
Kia shuma 2
По Тульской обл.
Я поехал проверить не просто так, минут 30 до этого там проезжал человек, который пользуется теперь моим бывшим monaco s и сказал, что рд прекрасно срабатывает на него(СКАТ), что меня не удивило так monaco s реально определяет его в К-диапозоне метров за 600. Сигнатуру определяет ну метров за 150-200. И я думаю вряд-ли радар отключили после его проезда. Но даже если представить, что он был выключен, то сегодня я опять проезжал мимо его в лоб, извините но видео не могу каждый раз снимать при проезде радаров, так вот сработка была в К-диапозоне метров за 100 и не более того! На том же самом месте. Вы мне просто скажите это может быть браком или баг прошивки? Хотя повторюсь, что с кордоном проблем нет. Дело в том если это брак, то я его сдам по гарантии, если же что-то ещё, то буду думать что делать. Я не говорю, что вы делаете фигню, а наоборот, но в данном случае мне после monaco s работа sochi z не очень нравится.
Я не знаю что у вас происходит с радарами, может они стоят откл., аккумулятор сел и т.п. или сам РД неисправен, что бы это понять, нужно проверить другим РД, попросите своего приятеля подъехать и проверьте вместе, только по отдельности включайте РД, с откл. GPS чувст. 3 , режим Трасса.
В режиме Трасса - Sochi Z не может не детектировать Скат, и не может он детектировать его хуже Мonaco S, проверено лично, не на одном Скате, при условии исправного РД и рабочего радара.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
А вот сейчас не понял! Как понять не может детектировать в режиме Трасса? По сигнатуре не может? Если да, то почему тогда monaco s может? И по поводу что не может детектировать хуже monaco s, получается что может. Я обязательно проверю на скат оба эти рд, когда человек вернётся с поездки, просто других знакомых с monaco s у меня к сожалению нет. Ну и ещё раз прокачусь через СКАТы, которые у нас стоят и постараюсь заснять видео, хотя даже остановлюсь напротив них и действительно отключу gps и посмотрю на реакцию, да и видео будет удобно снимать.
Я написал не может НЕ детектировать, то есть детектирует. Как детектирует тоже выше писал.
Выше так же приведены видео пользователя Sochi Z, у меня на канале можете поискать, там тоже есть.
Проверьте, так вы поймете исправен РД или нет.
P.S.
@man71
Пожалуйста дайте координаты этой мобильной установки Ската, можно ссылкой на базу.
Еще совет; прошейте РД снова и перезагрузите РД до заводских настроек, потом заново настройте.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Извиняюсь, не правильно прочитал. Но к сожалению по поводу sochi z мой ответ тот же. Сегодня поехать не получилось, завтра постараюсь съездить и проверить очередной раз. Очень хотелось бы верить, что дело не в радар - детекторе.
Небольшой анонс предстоящей прошивки v01.20 и Updater v5.01
В Меню настройках загрузчика появится возможность отключать тип Контроль остановки или стоянки.
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
А будет ли исправлен баг с определением текущей скорости?
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Вот то место — N 53.995701 E 38.208578. Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе: Redirecting... здесь этот СКАТ. Сразу не увидел Вашу просьбу[DOUBLEPOST=1572547970][/DOUBLEPOST]
А что ещё и с определением скорости имеются проблемы?
Вы имеете ввиду инерцию скорости ? Или скачки скорости ? Первое имеет место быть у всех бытовых GPS устройств, у одних выявляется в меньшей, у других в большей степени. Второе может возникать из за плохого GPS позиционирования, причин может быть масса.
marmax
VW Polo Sedan
Скачки скорости. Не похоже на плохое позиционирование - слишком характерное для программного бага проявление, как я описывал выше:
Сегодня тоже поймал глюк с отображением текущей скорости. С периодом ~0.5с меняются показатия 40-120-40-120-40-120... (ехал 120) и, соответственно, в режиме "Смарт" с той же частотой переключается Город2-Трасса. Лечится перезагрузкой, сегодня за 4-часовую поездку такое было 2 раза. Похоже на программный глюк, где-то что-то переполняется и либо портятся данные в переменной, хранящей текущую скорость, либо программа начинает брать значение скорости не из той ячейки памяти. На предыдущих прошивках такого не замечал.
При плохом позиционировании скорость обычно скачет либо вокруг какого-то значения, если при движении точность позиционирования недостаточная, либо хаотически меняется, если при отсутствии движения "скачут" определяемые координаты.
В этом же случае явно отображаются какие-то "левые" данные вперемешку с корректными. То есть, циклически через каждые 0,5с отображается то корректная скорость (если скорость движения изменить, то и показания меняются соответствующим образом), то 40. То есть, едем 120 - показывает 120-40-120-40-... Едем 60 - показывает 40-60-40-60-40-... Остановились - отображает 40-текущее_время-40-текущее_время-40-текущее_время-40...
Причём, во всех случаях 40 это именно 40, а не какое-то другое число.
Что я могу вам ответить ? На тестовых образцах такое не проявлялось при тестировании при движении по всей РФ и не только, в течении длительного времени.
Как часто это у вас это происходит ? Попробуйте сбросить настройки до заводских, ваша проблема будет подробно описана и передана производителю.
marmax
VW Polo Sedan
После обновления прошивки до 0119 это произошло дважды за 4-часовую поездку, оба раза пришлось перезагрузить РД, так как сам он из этого режима не выходил. После этого я им больне не пользовался - использую пока другой РД. В заводские настройки не сбрасывал.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
У меня было такое на monaco s в том году. Прикол в том, что как появилось так и исчезло, было несколько раз один в один прям ситуация!
man71
Тульская область
Kia shuma 2
@Maicl,
вобщем проверил я сегодня рд. Встал перед СКАТ, отключил gps и о чудо, он определил его. Но сегодня со своего города до Тулы, это примерно 50км, я проехал штук 8 этих радаров и все они во время движения, все без исключения и даже этот, определялись только в К-диапозоне! А один уверенно определился как Кордон, но это был СКАТ 100%, причём определился он так в обе стороны, Кордона там рядом не было. Видео снять не мог, так как ехал один и отвлекаться не хотелось, ну а видео на месте с отключенным gps думаю не понадобилось бы! Так же проезжал мимо трех стационарных Кордонов, их сигнатуру он определяет как в лоб, так и в спину с достаточно приличного расстояния, к этому притензий нет вообще! Как то так.
P. S. Кстати рд сбрасывал до заводских и прошил заново, единственный плюсг, что стал видеть хотя бы в К-диапозоне и с более менее приличного расстояния.
Serega411
Ufa
Hyundai Creta
@Serega411 и еще, попробуйте проехать на радар с Сочи, в режиме Трасса 2, ну чтобы убедиться что он будет детектировать.
Забрал радар, режима "трасса2" нет, включил "трасса", в настройках выключил gps и включил все диапазоны.
Радар сразу сработал в "X". Отключил его.
Пока ездил только мимо кречета. Ловит
Обновите его Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
Shtyrlytz
