Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока
С такой поляризацией, теоретически, немного ухудшается приём горизонта (Крис, Арена, Кордон) и немного улучшается приём вертикальной (Скат, Оскон). Компромиссный вариант в какой то мере:)
Серег, поправь если не так- по идее (в теории, при идеальных условиях)- при установке в лоб, дальность должна уменьшится √√2 раз (на вертикальную поляризацию,в сравнении с вертикально расположенным РД, и на горизонтальную-с горизонтально расположенным РД).
Ведь напряженность обратно пропорциональна квадрату расстояния (дальности) E~1\R^2
В тоже время E при повороте на 45° уменьшится в √2 раз.
Значит дальность R- уменьшится в √√2 раз, т.е. приблизительно в 1.2 раза...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@_СаНёК_Да, всё примерно так.
Можно применить рупор с круговой поляризацией так то, он несколько больший по габаритам, но обеспечивает приём во всех плоскостях:D
Ждём новых моделей:D
Тот факт, что Genevo в ONE M за 800 (!) евро применяет обычный рупор наводит на нехорошие мысли...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Ну, да рупоры с круговой поляризации будут дороже, разумеется.
Сергей, да в Genevo есть Ka-диапазон, когда в Neoline 7500s по факту его нет, но не в 8 же раз отличается стоимость?
Делаем выводы, что корейцы в погоне за сверхприбылью вкладываться в НИОКР не намерены - итак пипл по всему шарику схавает...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Просто у них стоит узкополосный усилитель только К диапазона, что значительно дешевле, а в России только он и нужен.
Широкополосный усилитель К-Ka намного дороже.
Круглый рупор, конечно, дороже, но не настолько)
А общем, надо чтобы форумчане попробовали заехать на скат и на кордон, с рд, расположенном под 45 градусов.
@Jenek62 , не намечается ли в ближайшее время вояж мимо скатов и кордонов?
Надеюсь получится в выходные доехать до "Раменских" СКАТов.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Сработка в "К" SS9540sq (стоит горизонтально, СТР) на этот Скат получилась странная - 100% молчание в лоб до проезда и 50м после проезда (как будто стоит "в спину"), но по скриншоту вроде стоит в лоб.
Могли разнести ВЧ и фото блоки в разные стороны - спину/лоб ? Т.е. в лоб превентивно делает фото номера, а в спину меряет и сохраняет фото в случае превышения ? Или со спины светит переотраженной гориз. поляризацией ?
Сработка SS9540sq (стоит горизонтально) на этот Скат получилась странная
Попался коварный мобильный агрегат, который в СТР сработал в "К" только ПОСЛЕ проезда
Начните с заезда на этот Скат-П в режиме Трасса, чтобы исключить ящик Пандоры режима СТР
А смысл? Как потом "пришить" факт замера к фото, когда фото в лоб, а замер в зад?
Особенно когда на фото фиксируется направление радара (встречное/попутное)
DmHsolver
Краснодар
QX50
Нашел запись, когда в Трассе заехал на него же в обратном направлении. Сработка в К началась возле самого радара и длилась ок. 100м, т.е. явно излучал в лоб.
Другой Скат проехал в СТР с малой скоростью - сработка в лоб уже метров за 20 с этой точки:
Т.о. заезд в СТР дает сработку с задержкой в несколько секунд, что на коротких дистанциях сбило с толку.
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Долго смотрел на это крепление в Фикс-прайс, подойдёт - не подойдёт, повернётся - не повернётся как надо. Недавно рискнул, 77 рэ небольшие деньги для эксперимента. Встало и присосалось неплохо. Осталось доехать до этого Скат С - SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1269. Маломощный А то, крайний раз, попутно, при минимальном трафике детект был не айс.
Sergey77
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Забрал у соседа свой Сочи и крепление от неисправного регистратора. Вот такой колхоз получился. Берегитеь Скаты.
Отправлено с моего ZTE BLADE A510 через Tapatalk
Вчера было реально обидно. А сегодня - обидно вдвойне :(
Вчера поехал по делам в строительный магаз. И тут - оба-на, этот SpeedCamOnLine.ru | strelki | 25236. Тренога на месте. Не смог удержаться. В наличии был Шомик Смарт, Шомик 800С и ТВ - 700. Сделал по 2 пары заездов (1 пара - туда-обратно), горизонтальная и вертикальная установка. Со Смартом прокатился раза 4, т.к результат несколько отличался от 800 и 700. Т.е, у них особой разницы между горизонтальной и вертикальной установкой не увидел, а вот на Смарте вроде заметно. Хотя он и так относительно неплохо детектит Скат попутно. Хотел ещё кино пересмотреть, что бы убедиться. И тут облом №1 - запускаю РегВейвер, а зука - тишина. На реге оказался микрофон отключен, все покатушки и потраченное время - коту под хвост. Абыдно, да?
Облом №2 - сегодня решил повторить - но на то он и мобильный радар, вчера есть, сегодня нет :pardon:
Шомик 800С - при такой скорости режим АТ, сигнатура отключена - самый неинформативный гейгер. При попутной установке - 1 за 50м и так до потери сигнала, в лоб - на мах вышел только возле радара. Самый информативный - у TV - D700. Лучшая дальность у Смарта при вертикальной установке, ещё и Кречетом обзывает, когда сигнал выше 3-ки поднимается. Правда, на крайней прошивке этих Кречетов (иногда Радисов) у него завались. Практически, в каждой Пятерочке Кречет установлен ;)
Кина не будет, электричество кончилось (с)
Sergey77
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Вот видео сработки, повернутого на 90 градусов, Сильверстоун Сочи, на Скат. Трасса М1.Tapatalk Cloud - Downlaoad File VID_20190121_173743.mp4
